Mit meinem Feather Blähboy bin ich mittlerweile eigentlich ganz zufrieden. Der pneumatische Lifter funktioniert, auch wenn er beim "Ansprechen" natürlich erst ein paar Pascal-Gedenk-Sekunden braucht, bis genügend Druck zur Verfügung steht, damit ich den anderen Bot anliften kann.
Was mich aber genervt hat, das war der Umstand, dass ich auf dem Rücken liegend dann kampfunfähig war. Der Zylinder hatte verständlicherweise nicht genügend "Radius".
Spontan habe ich dann das Thema "Selbstaufrichtung" mal in Angriff genommen. Sollte keine große Lösung sein, sondern einfach einen Motor "aufgeschraubt" und fertig....
Zunächst mal diese Motoren verwendet. Gekauft bei der Firma Pollin mit dem Attribut "Kraftvoller Getriebemotor" .
Dann das böse Erwachen, dass der Motor trotz der hohen Untersetzung viel zu schwach ist, den Bot umzudrehen.
Urplötzlich "hakelte" das Ding plötzlich.
Also den zweiten Motor eingebaut. Nach dem ersten Test drehte der Motor leer. Wohlgemerkt: Der Hebel spreitze sich nur in den Boden! Es war kein Schlag oder irgendwas drauf. Einfach "Blockadebetrieb".
Die Ursache:
Zahnausfall am letzten Ritzel
Heißt: Diese Getriebemotoren sind Müll. Nicht einmal den Blockadebetrieb halten diese Getriebeteile aus.
Irgendwie hatte ich noch einen Getriebemotor vom großen C in meinem Fundus. Untersetzt mit 1:600. Gottseidank hatte ich mich bei dem Gehäuse für den Motor vorher etwas verdisponiert, so dass der nun größere Motor hineinpasste.
Herausgekommen ist dann das:
Aufgesetztes Motorgehäuse mit "Drehstab"
Die Endlagenabschaltung. Der empfindliche Endlagenschalter ist innen im Gehäuse."
Totalansicht
Gesamtansicht. Ganz glücklich bin ich mit der "offenen Bauweise" nicht, aber zumindest mal ein Anfang. (Ein Deckel auf dem Motor ist selbstverständlich vorhanden, hier aber abgenommen, um den Einbau des Motors zu zeigen.)
Wenn der Bot seitlich steht, dann schafft es der Aufstellmechanismus gerade noch mit dem letzten Mikro-Newton, die Fuhre umzulegen. Aber sobald der Bot auf dem Rücken liegt, ist auch dieser Getriebemotor überfordert.
Kleines Video dazu:
Aufstellen aus der stabilen Seitenlage
Die Selbstaufrichtung geht für meinen Geschmack fast etwas "zu schnell". Dafür könnte ich etwas mehr Kraft brauchen. Wäre schön, einen 12V-Getriebemotor mit 1:1000 zu finden, leider bis jetzt nichts aufgetrieben...
