some asskicking bot is comming...
btw, ja das is ein spinner
hopla double post
´ih woas ned´
tut leid, aber mein pc zickt a bissl rum
Es ist ein gute begin. Welche motor werde sie benutzen?
einen gewöhnlichen PKW scheibenwischermotor
Zitatscheibenwischermotor
Ein Spinner mit 30 u/min...? Das fetzt nicht so richtig...
hatten die nicht mehr?
na dann werd ich mir wohl was anders hohlen
Warum kein "radiator fan"? ich glabe das heist ein motorkühlerlüfter?
Samy:
Zitateinen gewöhnlichen PKW scheibenwischermotor
denk bitte daran, dass diese motoren für raptoren nur zugelassen sind, wenn sie 'handelsüblich' sind und auch bleiben... d.h. nur, wenn das getriebe DRAN bleibt!!!
ansonsten ist der RS-750 der grösste motor der verbaut werden darf!!!
(wenn dir ein RS_750 zu wenig leistung hat darfste natürlich 2-drünfzich davon einbauen... )
@leo:
ZitatWarum kein "radiator fan"? ich glabe das heist ein motorkühlerlüfter?
motoren > RS-750 sind bei den RAPTOREN nicht erlaubt!!! die meissten PKW-lüftermotoren sind wesentlich grösser!!!
naja gerade eben wegen dem getriebe hab ich mich dafür entschieden. naja mal sehen was draus wird. vielleicht verwende ich auch nur das getriebe und pflanz n 700er drauf
btw was is schon handelsüblich? der wischermotor von mein trans am is größer als die der meisten lkw´s
aber wie gesagt mal sehen was so daherkommt als motor.
Das Getriebe von einem Wischermotor sollte man definitiv nicht als Spinnerantrieb nehmen. dort sitzt ein Schneckengetriebe mit hoher untersetzung drin. Des Weiteren besteht das Schneckenrad aus Polyacetat. Wenn der Spinner einschlägt dann ist davon aus zugehen, dass das Schneckenrad sich zerlegt, es ist für solche Stoßbelastungen halt nicht ausgelegt. Zudem dürfte so ein Schneckengetriebe wohl eine Untersetzung von ca. 1:100-200 haben, wenn es nicht noch mehr untersetzt ist. Bei einem 750er Motor als Antrieb würde ich eine Untersetzung von ca. 1:6 wählen, sprich die Spinnerscheibe rotiert mit ca. 2800 U/min. Dann rummst es schon ordentlich, wenn der Spinner einschlägt.
Ist die scheibe balanciert? weil es sieht so aus als dar nur eine zahne ist.
das siehst du richtig, die scheibe ist aber noch nicht fertig. ich hatte nur eine halbe stunde zeit zum schweißen. beim nächsten mal gehts wieder weiter :]
