Die Stomversorgung bei den Ants scheint mitunter das schwierigste Problem zu sein. Es gibt Möglichkeiten an Akkus, von NiMH Knopfzellen bis zu den kleinsten Slow Flyer Empfängerakkus oder ein simpler 9V Monoblock vielleicht mit BEC für den Empfänger und die Servos (Räder), und den Waffenmotor mit der vollen Spannung betreiben. Wie schauts mit Mobiltelefonakkus aus, würden die eventuell auch gehen?
Stomversorgung bei Ants
Alles richtig, geht alles. Ich denke die meiste Energie pro Gweicht bekommst man mit (Einweg-) Zink-Luft oder Lithium Knopfzellen, die man als Stapel zu jeder beliebigen Spannung zusammenbauen kann.
Als aufladbare Lösung bieten sich die aufladbaren NiMh 9V-Blocks (die haben meist 8,4Volt) an. Da gibt es einige gute (und teure) Teile. Ich werd mal testen, wie lang ein Servo 8,4V aushält...
Auch gut (und gar nicht mal soo teuer) sind Batterien für Fotoapparate (bzw. Blitze). Die sind für realtiv große Ströme ausgelegt. -
Ich hab nen Schaltplan um von 9V auf 5V für empfänger zu kommen. Brauch den jemand ???
Wenn ja E-Mail schreiben und ihr bekommt als RE den Schaltplan.
Will den Schaltplan Keiner ??? -
Das ist der Schaltplan. -
Grandios.
Der Fairness halber sollte man noch erwähnen, dass man da keinen 100mA Regler nehmen sollte (z.B. keinen LM78L05), da der Empfänger schon mal mehr zieht. Einen 7805CT oder CV mit 1 A wär hier angebracht. Kostet weniger als 40 Cent oder ist auch in vielen Schrottgeräten zum Auslöten zu finden. -
Der Wahnzinn...
Wo sind die HF blockenden C's geblieben ? Sollte man für diese Anwendeung net so unter den Tisch fallen lassen... -
Genau ! Und die Gleichrichter-Brücke für den Verpolungsschutz!
Wenn Giz sowas baut, macht er übrigens hinten noch 15 freie Anschlüsse dran, falls da irgendwann mal was angeschlossenen werden sollte. -
@Tremender vielen dank. Schaltplan wird möglichst schnell geändert (was für ein schaltzeichen hat ein Gleichrichter ???) damit er euren vorstellungen entspricht.
Schaltplan
Drauf gehn !!! -
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/…tobatterien.pdf
Evtl auch interessant: die Tadiran 3,6V http://www.tadiran.com gibts auch bei Conrad, z.B. die http://www.tadiranbat.com/specs6/tl_2100.htm unter Nr. 437301
scotchco -
Photobatterien.... hmm nicht schlecht, damit würde sich bei meiner Konzeption das Gewicht glatt 2/3 verringern. Bislang hatte ich mit 4x110mAh Zellen (7g pro Zelle nach http://www.batt-mann.de) gerechnet.
Sehr interessante Lithium Polymer Akkus 3,5 V 135 mAh, nur 3!! Gramm oder 145 mAh, 3,5 Gramm schwer. Bei http://www.mikroantriebe.de/mikroakkus/index.htm
ein 9-volk blok = 7 1.2 volt cellen.
ein celle ist +/- 5 gr.
4 cellen = 4.8 volt 20 gr
Ich habbe cellen gesehen 4 gr 200 mamp 1.2 volt aus ein 9 volt blok
Henning
Hier nur mal ein kurzer Erfahrungsbericht. Ich habe zurzeit in Dizzy Devil ein 4 Zellen NiMh Akku mit 110 mAh eingebaut. Damit läuft er über 4 Minuten und zwar Spinner + Antrieb. Das ganze natürlich unter Kampfbedingungen (Gegener: Schuhbürste) so das der Spinner ständig wieder hochlaufen muss und manchmal auch blockiert wurde. Einen größeren Akku als die 110 mAh halte ich deswegen für völlig überflüssig. Ich denke das ein 80mAh ausreichend für mich wäre. Ein Engländer betreibt einen Schiebebot (hab leider die web-adresse nicht abgespeichert) mit standartservos mit nur 60mAh und auch der läuft über die 2 minuten bzw. 3 minuten.
Hier noch eine interresante adresse: http://www.wes-technik.de (danke henning, die habe ich aus deinem posting im holländischem forum =) )
Das habe ich gesehen.
Meine ant "hat ein sher stärke Spinner motor (2 amp stall 600 mamp conti) darum hebe ich grosse accu's.
Henning
