also hedgehog is meiner meinung nach schon recht gut. sein problem ist, dass er sich selbst beim angriff wegschleudert, da seine waffe einen sehr grossen teil des gewichts ausmacht.
ich hab mal das ganze system analysiert... wenn der mal durch einen eigenen angriff kippt is es aus für ihn.
meine version der verbesserung:
man müsste eine einzge kugel aus lauter teilsegmenten machen wobei sich jedes 2. teilsegment in die andere richtung dreht.
auswirkungen:
der robot würde nur aus waffe und waffenantrieb bestehen, bräuchte keinen fortbewegungsantrieb, würde seinen gesamte kugelförmige fläche als waffe einsetzen können und ziellos in der gegend rumrollen.
negative eigenschaften:
der bot ist de facto nicht zu steuern und könnte in die grube fallen. ausserdem könnte man nicht direkt angreifen weil man die rollrichtung nicht steuern könnte.
positive eigenschaften:
gute abwehr gegen die housebots, da keiner von diesen eine kugel wiurklich effektiv angreifen kann. durch die form ist ein flippen sinnlos, ein aufrichten nicht nötig. bei einem maximalgewicht von 100 kg wären ca 80% für die waffe zu verwenden was sehr effektiv ist, der rest bleibt ausreichend für den antrieb der waffe (20 kg für an motor zur ferfügung ---> da kann man ordentlich power dahinter geben) verwenden, da kein fahrantrieb notwendig ist.
was meint ihr dazu?
CU "sherLOK mî†õm² HOLmes"
