Hab da mal probleme mit einem LM324. Und zwar will ich 3 Stufen von dem IC Benutzen. Ich wollte folgende Schaltung nachbauen: http://www.rason.org/Projects/basicvox/IMG00001.GIF
Es Funktioniert wunderbar. Jetzt wollte ich aber die Erste Stufe parallel zu einer anderen verdrahten, mit dem Unterschied, dass ich keinen 100kOhm Widerstand benutze sondern ein 100kOhm Poti. Der Ausgang geht dann zu meinem Funkgerät an den Mikrofoneingang. Jetzt zum Problem es funktioniert nicht. Beide Stufen einzelnd funktionieren nur zusammen eben nicht. Es gehen beide Ausgänge auf High (12V) und machen dann nix mehr.
Es wird Pin 3 mit Pin 12 Verbunden ebenso wie Pin 2 und Pin 13.
Pin 1 geht auf Pin 5.
Pin 7 ist der Ausgang zur Diode.
Pin 14 ist der Ausgang zum Funkgerät.
Laut Datenblatt sind es 4 einzelne Stufen im IC die voneinander unabhängig sind. Zumindest so die Theorie. Auch ein Seperater Spannungsteiler (Pin 3 und Pin 12) haben nichts gebracht.
Ich hoffe jemand hat eine Idee. Weil zwei IC´s wären eine Verschwendung. Und Die erste Stufe regeln ist auch keine lösung da die zweite Stufe dann mit beeinflusst wird und nicht mehr richtig reagiert.
