was is mit ausgleichströmen?
wie hoch sind die ?
wo sind die?
sind die schlimm?
woher kommen die?
etc????????
wie hoch sind die ?
wo sind die?
sind die schlimm?
woher kommen die?
etc????????
ausgleichströhme??? Nie gehört!
"was is mit ausgleichströmen?"
was soll damit sein?
"wie hoch sind die ?"
Hoch. Wie hoch genau must du den Ing. fragen.
"wo sind die?"
Zwischen parallelgeschalteten Akkus.
"sind die schlimm?"
Ja. Wenn zu hoch = Akku köchel köchel
"woher kommen die?"
Potenzialunterschiede zwischen zwei Akkus die parallelgeschaltet sind. Sind beide Akkus nicht ganz genau gleich geladen, "versucht" der mit der höheren Spannung den mit der niedrigeren Spannung "aufzuladen". Liegt das über dem maximalen Ladestrom des "schwächeren" Akkus könnte dieser dadurch beschädigt werden.
danke
