Ich hab 3 Motoren an Bord aber nur 2 Akkus, 12 Volt ,wenn ich jetzt den Waffenmotor mit an eine Batterie anklemme,fängt die eine Antriebsseite mit an zu laufen sobald ich anklemme , obwohl diese Antiebriebsseite über ein Fahrtregler gesteuert wird,also an der einen Batterie sind dann 4 Kabel dran 2Plus und 2 Minus zu den Motoren.Allerdings hab ich noch kein Servo oder Schalter an den einen Motor geklemmt ,nur mal die Kabel aneinander gehalten ,und da liefen beide Motoren los.
Was mach ich falsch ,oder geht das garnicht ,sondern generell 3 Motoren gleich 3 Akkus nehmen .Mit Elektrik hapert es bei uns ,dafür haben wir mehr in Mechanik drauf.Ach ja die 2 Fahrtregler stecken in Position 1 und 4
im Empfängerund waren ausgeschaltet. Futaba F 14.Danke im voraus wer immer uns antwortet.
mfg Desaster
3 Motoren aber 2 Akkus nur
Folgende Vorgehensweise:
1. Ruhe bewahren
2. Schaltbild von der jetzt bestehenden Konfiguration zeichnen
3. Hier ins Forum stellen
4. Falls du keinen Webspace dafür hast, schick mir die Zeichnung : hb@team-armageddon.de -
Ja wird gemacht ,kann aber noch etwas dauern,heute jedoch nicht mehr .Danke Ing.
IceMaster
30. Dezember 2020 um 20:43 Hat das Thema aus dem Forum Antrieb nach Motor, Getriebe, Reifen und Antriebe verschoben.
