Hi...
Bin gerade dabei die Motoren für unseren neuen Bot rauszusuchen ...
1. Bosch GPA 750
Den gibts bei Technobots für 140 EUR!!!!
2. Roger Plant hat mir folgende Anwort geschickt über die CIMs:
ZitatAlles anzeigenHi Stephan, the CIM motor has the same shaft and case dimensions as the Litton motor.
I do not have power torque diagrams but the internal resistance is 0.131 ohms and the torque is 5.7 Nm at 100 amps.
3800 RPM no-load at 24 volts.
From those figures you can work out your own graphs.
They are better made than the Littons and work well on 36 volts. I have tested some at 60 volts and they work very well.
I use 4 of them at 36 volts with a 160 amp current limit per motor on a 4X4 cross country robot. They have done 30 hours of hard work driving that through mud and water at 24 Kph max speed with no motor failures.
I can now ship two motors for 90 Euros or six motors for 135 Euros to Germany by FedEx.
Regards, Roger Plant.
Ich gehe davon aus, dass es einige von euch auch interessiert.
Ich gehe davon aus, daß die Kosten im letzten Satz nur Transportkosten sind .... mit Motoren wäre das sonst geschenkt.
Ein CIM Motor kostet ca 90EUR .... sind immer noch 50 weniger als beim GPA. Der CIM hat anscheinend in den mittleren Drehzahl mehr Kraft als der Bosch. Das ist doch der Bereich, in dem wir uns bewegen ... oder sehe ich was falsch ?
Diskussion ist eröffnet =)
delldog.
