Ich habe aus meinem alten Handy einen Nokia BL-5C-Akku rausgenommen und gekuckt, wie der sich so mit einem Motor, den ich aus einem alten Walkman ausgeschlachtet habe macht. Drei Minuten Laufzeit und keins von beiden zeigte irgendwelche Anzeichen von Überhitzung, das sehe ich also als Erfolg an.
Warum mache ich das? Will nen Übungsant bauen, ein kleiner Bot ohne Fernsteuerung aber mit nem Spinner, an dem ich was ich sonst so baue (erstmal KillaCan) ein wenig ausprobieren kann. Also hier meine Frage:
Wie lade ich das Ding auf, wenn ich es fest verbaut habe? Es hat drei Pole, einen Plus, einen Minus und einen dazwischen. Ich möchte die Kabel an die Pole direkt dranlöten, weil ich die da sonst nicht fest genug dranbekomme, also würde ich gerne wissen, wie das Akkuladen im Allgemeinen überhaupt funktioniert und ob der dritte Pol eine Bedeutung hat, die für mich relevant ist.
Danke im Vorraus!
Marten
PS: Wenn der kleine Ugly dann fertig ist, werde ich ihn mit nach MMM bringen, nur so zum zeigen. Wird ein quick-and-dirty 150g-Kästchen mit Vertikalspinner, denke ich.
