Weiß einer wo ich im interner hydraulik komponenten weg bekomme habe schon sehr lange gesuch aber bei den meinsten findet man nur die bilder aber keine daten geschweige preise. Ich wüede mich über hilfe freunen. danke Jenz bounce:
wo bekomme ich hydraulik komponenten im internet??
1.) Was hat dieses Thema im Bereich "Waffen" verloren?
2.) "habe schon sehr lange gesuch" - 2 Minuten?
Zylinder:
http://cgi.ebay.de/aw-cgi/eBayISA…item=1319689536
http://cgi.ebay.de/aw-cgi/eBayISA…tem=16856028901
http://cgi.ebay.de/aw-cgi/eBayISA…item=1320071108
http://cgi.ebay.de/aw-cgi/eBayISA…item=1689749418
http://cgi.ebay.de/aw-cgi/eBayISA…item=1686000971
Ventil:
http://cgi.ebay.de/aw-cgi/eBayISA…item=1320071928
http://cgi.ebay.de/aw-cgi/eBayISA…item=1318781478
http://cgi.ebay.de/aw-cgi/eBayISA…item=1318786785
http://cgi.ebay.de/aw-cgi/eBayISA…item=1320595572
http://cgi.ebay.de/aw-cgi/eBayISA…item=1688354503
http://cgi.ebay.de/aw-cgi/eBayISA…item=1321334634
Pumpe:
http://cgi.ebay.de/aw-cgi/eBayISA…item=1687848864
http://cgi.ebay.de/aw-cgi/eBayISA…item=1320217253
http://cgi.ebay.de/aw-cgi/eBayISA…item=1320220988
http://cgi.ebay.de/aw-cgi/eBayISA…item=1689137480
http://cgi.ebay.de/aw-cgi/eBayISA…item=1688645919
http://cgi.ebay.de/aw-cgi/eBayISA…item=1685589013
http://cgi.ebay.de/aw-cgi/eBayISA…item=1320948455
http://cgi.ebay.de/aw-cgi/eBayISA…item=1320973924
http://cgi.ebay.de/aw-cgi/eBayISA…item=1688798733
http://cgi.ebay.de/aw-cgi/eBayISA…item=1321659801
Motor:
http://cgi.ebay.de/aw-cgi/eBayISA…item=1689093310
http://cgi.ebay.de/aw-cgi/eBayISA…item=1688801104
usw.
Kuck aufm Flomarkt.
Gewäsch.
Mfg,
Sicher??
Wieso sollte man auf dem Flohmarkt eine passende HYDRAULIK finden ? Meiner Meinung ist das wie die Stecknadel im Heuhaufen zu suchen.
Schau in E-Bay da hast Du meist auch noch eine riesen Auswahl (siehe Liste Scotchco)...
MFG, KB 21...
Ich war schon auf vielen Flohmärkten und wenn ich eins NICHT gefunden habe, dann Hydraulikkomponenten. Ausserdem war das Thema des Threads "im Internet".
[SIZE=1]Diese Nachricht wurde am 13.01.2002 um 14:43 Uhr von scotchco editiert.[/font] -
klasse bei ebay haste tolle sachen aber nicht das was du brauchst und wenn es da nach aus sieht wissen sie die technischen daten von den komponenten nicht so ist das halt.
mfg jens:-O
Na und? Weisst du denn wirklich schon so genau was du brauchst? Dann kannst du dir ja auch immer Angebote machen lassen.
Ist es aber nicht besser irgenwas halbwegs passendes zu haben und dann damit zu arbeiten?
Z.B. bei Zylindern - was gibt's da schon für geheimnisvolle technische Daten die nicht vorhanden sind? Kolbendurchmesser, Hub, das ist doch das wichtigste. Druck? Vielleicht, aber ich hab noch wenig gesehen das nicht bis 250bar ging, und es sind ja eh nur 200 erlaubt. Im Endeffekt - wo ist denn wirklich der Unterschied zwischen 2 40/500ern und einem 110/125er? Effektiv doch so gut wie keiner.
Dasselbe mit einer Pumpe - entweder du brauchst die "nur" für eine Waffe, d.h. du braucht einen Durchfluss irgendwo zwischen 5 und 15L/Min, oder du willst einen Bot komplett mit Hydraulikmotoren u.ä., dann eher 20L/min bis 40L/min. Juckt es dich wirklich ob es eine Radialkolbenpumpe oder eine Flügelzellenpumpe ist, solange der Druck stimmt? Den Antrieb brauchst du wahrscheinlich eh separat, und musst schauen wie du ihn dranbastelst.
Alles andere muss man dann eben an das anpassen. Oder was denkst du haben die von z.B. Razer gemacht? Irgendeine uralte Pumpe genommen, einen Anlassermotor dran, und einen Zylinder vom LKW-Schrottplatz. Um die 100 Mark. Und sind damit 2fache WM geworden.
Wohin der andere Weg - alles ganz Klasse designen und nach Spec kaufen - führt sieht man dagegen bei The Executioner: DM 50.000,- verblasen, ein Jahr verspätung, und dann, Serie 5 HEAT 11 (oder 10, k.A.) gegen Dominator nach 30 Sekunden durch Fahrfehler abgekackt.
Solange die Teile von den Parametern wenigstens halbegs zur Anwendung passen - wo liegt dann das Problem? Basteln muss man sowieso.
Ich würde eher für 500 Euro Teile von eBay zusammenstückeln, als für 5.000 Euro neue Teile kaufen.
Sehe ich für Pneumatik ähnlich - ist es wichtig ob ein Zylinder doppelt- oder einfachwirkend ist, oder sollte man nicht lieber sein Design anpassen and das was man eben zur Verfügung hat?
Aber niemand hindert dich natürlich daran denen http://www.google.de/search?q=hydra…ta=lr%3Dlang_de deine Kohle in den Rachen zu werfen.
erstens zylinder sind egal habe ich genügend von was mir noch fehlt ist eine pumpe und kleine hydomotoren dir zur pumpe passen weil es sonst ansteuerrungs fehler gibt. und die google geschichte habe ich schon komplet durch die meisten verkaufen nur an firmen. und die anderen haben keine daten oder so ähnlich.
MfG Jens
Das heisst du willst mit Hydraulikmotoren fahren? Dan rede mal mit dem Hydraulikmech und Hydromech.
Die Hydromotoren müssen nicht nur zur Pumpe passen, sondern die ganze Steuerungs und Regeltechnik muss passen! Druck begrenzungsventile und Durchflussregulierventile müssen schon gut zum Volumenstrom passen.
Der Mech
ne pumpe habe ich jetzt glaube ich zu mindestens. das kann ich ja mal machen.
MfG Jens
