Was kann so ein Hubarm heben? (kg)
Was ist die beste Technik?
Schnell und viel heben?
Hydraulik oder Pneumatik oder Druck?
:bounce:
:bounce:
Kommt gans darauf an :
Wenn du viel von Hydraulik verstehst=Kannst du mehr heben (Kg)
Wenn du viel von Druck verstehst=Kannst du Schnell heben:jeah:
"Was kann so ein Hubarm heben? (kg)"
Kommt auf die Technik an
"Was ist die beste Technik?
Schnell und viel heben? "
Das musst du selbst entscheiden
"Hydraulik oder Pneumatik oder Druck?"
Druck?Äh...ja...was machen denn Hydraulik und Pneumatik?
"Was kann so ein Hubarm heben?"
Zylinderfläche x Druck
Beispiel: Ein 50mm Zylinder hat eine Fläche von ca. 20cm². Bei 10bar (Pneumatik) sind das 200kg, bei 50bar (Hochdruckpneumatik) sind das 1.000kg, bei 200bar (Hydraulik)sind das 4.000kg.
Dann kommt es natürlich noch auf die eingesetzte Hebelmechanik an.
