Ich wollt an meinen Bot eine Pneumatische KampfAxt so wie bei Shunt anBauen Bloss stärker hab aber 0 ahnung von Pneumatik. Also wie Funktioniert Pneumatik??
Pneumatik Erfahrung
Aslo ich zähl erst mal af was du brauchst:
- Druckluftflasche (mit Luft, CO2...)
- Steurventil
- Einfüllventil
- Drckluftschläuche
- Kupplungssicherung
-(Druckluftmesser wäre auch nicht schlecht)
- Schnellkupplung
- Schlauchverbinder ( T Stücke, L Stücke...)
Hmmm...
Für Hochdruck
- Druckluftflasche (CO²)
- Steuerventil (5/2)
- Einfüllventil
- Druckluftschläuche, Hochdruck
-(Druckmesser wäre auch nicht schlecht)
- Überdruckventil
- Rückschlagventil
- Hochdruckzylinder
- Hebelmechanik
Für Normaldruck
- Einfüllventil
- Schnellkupplung
- Überdruckventil
- Rückschlagventil
- Zylinder
- Reservoir
- Druckminderer
- Hebelmechanik
In den Regeln steht Brennbares CO2 Gas wer Verboten
Das dürfte es in der Tat sein. Allerdings musst du mir erstmal brennbares CO² zeigen.
Evtl. würde ich nochmals empfehlen den relevanten Abschnitt der Regeln ganz genau zu lesen.
Mfg,
Nagut aber nun zum Nächsten Teil
Der wäre?
Na gut Also ich will wie der Bot Letztenz eine axt Bauen die Stärker ist als Die von Shunt.
Sag wird eigentlich das CO2 Gas verbraucht oder wider gesamelt??:bounce:
Verbraucht. Weg. Fort. Vom Winde verweht, gewissermassen...
Was heiß bei Pneumatik Zylindern eigentlich DOPPELWIRKEND??
Das heißt, dass der Zylinder sowohl beim Aus- als auch beim Einfahren der Kolbenstange mit Druckluft betrieben wird.
Ein normaler einfach wirkender Druckzylinder wird mit Luft nur auseinandergrdrückt, das Zurückholen des Kolbens besorgt eine Feder.
Und was ist Besser??
Ach so
ich hab gehort das man Feuerlöscher ald CO2 Tanks verwenden kann
und ich hab hier einen 11 jahre alten
Ist es ein CO² Löscher?
Hat er noch TÜV?
Wenn es "nur" ein Pulverlöscher o.ä. ist, kann man ihn nur als Normaldruck-Reservoir verwenden.
Wenn er keinen TÜV hat, kriegst du ihn nicht befüllt.
Was den doppeltwirkenden Zylinder angeht. Was besser ist kommt darauf an was dun damit tun willst.
Wenn eine Feder reicht den Apparatismus den Du bewegen willst zurückzuziehen reicht ein einfachwirkender Zylinder.
Du brauchst dann das Co2 auch nur zum ausfahren des Zylinders der Rest (Das einfahren ) besorgt die Feder.
Willst Du hingegen in beide Richtungen Kraft ausüben dann brauchst Du einen doppeltwirkenden. Das Gas drückt den Kolben aus dem Zylinder und wieder hinein.
Bei Fischertechnik und Lego gibt es Pneumatiksysteme zu kaufen.
Das ist kein Spielzeug (Hm.eigentlich schon!),sondern ideal um die Zusammenhänge von Pneumatik und Hydraulik zu verstehen.
Ich bin 28 und finds trotzdem noch interressant.
Also erst im kleinen üben sonst seid ihr noch ein paar hundert Kilometer umsonst gefahren ,weil euer Bot nicht zugelassen wird.
MFG
Hydro
an scotchco
sagt dir GLORIA WERKE was?
steht auf den feuerlöscher
Ja, GLORIA machen in der tat Feuerlöscher. Aber da sollte schon noch ein bischen mehr draufstehen.
Ist es ein KS irgendwas http://gloria.trisinus.de/pdf/ks2SBSBS.pdf oder http://gloria.trisinus.de/pdf/ks5sseam.pdf dann ist es ein CO² Löscher. Ist es dagegen ein F oder P, dann ist es auf jeden Fall ein Pulverlöscher...
genau steht da drauf 6kg abc pulver
Also, dann hast du deine Antwort.
CO² Reservoir bis 10+bar = OK
CO² Drucktank bis 70+bar = BUMMMM! - 23mal3 tot!
