Hallo
Weiss jemand zufällig ob Manganstahl auch in Rohrform zu bekommen ist.
Duchmesser 20mm 2mm Wandstärke
Hallo
Definiere Manganstahl.
Veschleißstahl á la Hardox und Creusabro? In dem Fall wirst du schlechte Karten haben. Selber aufrollen und schweißen
Genau
Wobei Creusabro und co ja Markennamen sind.
Danke
Muss wohl mal beim örtlichen Stahlhändler anfragen.
Hat jemand bereits schweisserfahrung mit Manganstahl und könnte mir ein paar Tipps geben?
Ja. Eigentlich ist das gar nicht so schwierig, bei uns ging's mit klassischem Schutzgas-Equipment ziemlich gut. Man muss sich dann natürlich über die gegenüber dem Material geringere Festigkeit der Verbindungen im Klaren sein.
Schwierig ist das Kanten von dem Zeug, weil es beim Biegen aushärtet und spröde wird.
Habt ihr den Stahl nicht vorgewärmt, und oder speziellen Schweissdraht benutzt?
Weder noch. Was damit zusammenhängt, dass man sogar beim Bau von Kampfrobotern übertreiben kann.
Hattet ihr keine Risse nach dem Schweissen ohne vorwärmen?
Wir hatten ausschließlich Stoßkanten zu schweißen, und dass sah nach dem Schleifen ziemlich makellos aus (wir reden von 3mm Creusabro 4000).
Danke für die Infos.
