Womit schirmt man den Motor ab?
Sollte man die Akkus auch abschirmen?
1. Kondensatoren
2. Nein, wofür ?
Hmh.. Kondensatoren...
Wo bekomm ich welche her, wieviele brauch ich davon, wie funktionieren sie und wie ordne ich sie an?
edysceus :bounce:
1. Conrad
2. 3 pro Motor
3. Die Kapazität ist von deinen Motoren und der Spannung mit der Du sie betreibst abhängig.
4. Sie nehmen die HF-spitzen der Störabstrahlung weg.
5. Einen zwischen + und - am Motor, so nah wie möglich an den Kohlen. Einen von + auf Motormasse. Einen von - auf Motormasse.
z.B. 470µF bei den Bosch GPA 750 Motoren - angeblich.
Siehe auch: http://www.ntheis.de/board/start.ph…85.dat&file=040
[SIZE=1]Diese Nachricht wurde am 20.11.2001 um 18:35 Uhr von scotchco editiert.[/font]
wieder eine spur schlauer
leider versteh ichs nur noch immer nicht.
o.k. einen kondensator knapp an den "Kohlen" (= Kontakte nehm ich mal an) zwischen den beiden polen des motors anbringen. und die andern beiden jeweils an einem pol des motors?
edysceus :bounce:
Hmm... ich hatt hier doch schonmal irgendwo die Links zu ein paar Seiten gepostet wo das etwas genauer ergklärt wird. Kann's aber nimmer finden...
Versuch's mal unter:
http://www.teamdelta.com/pdf/tde_an1.pdf
http://www.4qd.co.uk/robot/start.html
http://www.prosoft.force9.co.uk/necromancer/bosch750.html
http://www.robotwars.co.uk/datasheet3.html
Kann mir jemand erklären was das abschirmen vom motor bedeutet?:(
Die Formulierung "Abschirmen" ist in diesem Zusammenhang nicht ganz korrekt. Vielmehr geht es darum, die vom Motor produzierten elektrischen Störspitzen unwirksam zu machen. Diese sehr kurzen Impulse "verseuchen" das Bordspannungsnetz mit "Peaks" von locker ein paar hundert Volt. Die sind zwar nicht gefährlich, machen (meistens) auch nichts kaputt, können die Elektronik im Bot aber gehörig durcheinanderbringen. Die Entstörkondensatoren bilden eine Art Falle für diese Impulse.
Entstören wäre das besser Wort... soll verhindern daß der Motor den Empfang stört. Nimm mal so einen Klotz von Motor, unentstört, direkt neben deinem Empfänger.
