Hallo,
kann man eigentlich mehrere Antennen gleichzeitig verwenden?
edysceus :bounce:
Hallo,
edysceus :bounce:
Was haben Antennen damit zu tun? Das kommt halt drauf an mache Bot's haben 2 Steuerungen!
...es soll von allen sechs Seiten guter Empfang gewährleistet sein ...
edysceus :bounce:
nenee.. du brauchst nur eine antenne... die antenne hat nichts mit den kanälen zu tun oder so.. sie dient lediglich zur übertragung des funks!!
2 antennen bringen da auch nichts, da das signal eine gewisse stärke hat, und diese stärke nicht verstärkt wird wenn du 2 oder 1000 dran hast. ausser du baust ne verstärker stufe vor jede antenne.. dann bringts eher was..
CU
:kettensaege:
wie is es wenn die Antenne verdeckt is? geht das durch den Haufen Metal noch durch ?
und prinzipiell kann man mehrere Antennen zusammenschließen? (also alle Antennen schon die selben Sachen übertragen)
edysceus :bounce:
na klar.. die frage ist einfach ob das signal dann immer noch sauber übertragen wid.. aber wieso den so viele antennen?? du brauchst lediglich eine, die reicht..
antenne soll möglichst frei liegen (d.h. sie sollte aus dem bot herausschauen..). zudem sollten motoren störsicher abgeschirmt werden!! denn: wo eine induktion ist, ist auch ein magnetfeld.. und ein magnetfeld könnte die signale am empfänger stören..
CU
:kettensaege:
Hmh, also wenn der Bot seitlich umgekippt ist und die Antenne in die komplett andere Richtung schaut, funst die Verbindung trotzdem noch, ja?
Und was wäre denn so brauchbares Abschirmmaterial?
Danke! edysceus :bounce:
kann man nicht einfach das Gehäuse des Bots als Antenne verwenden? is ja alles Metal und demzufolge Leitfähig.:schlagen:123Activate
das problem ist der widerstand der antenne... das gehäuse und die antenne haben nicht den selben innenwiderstand.. könnt aber schon funktionieren.. ausprobiere..!!
CU
:kettensaege:
Oh Mann! Wird hier ne Kacke gelabert! Kann nich mal einer was Sinnvolles zum Thema beitragen?
Also: Das mit den mehhreren Antennen ist absolut sinnvoll, da sich die Empfindlichkeit für die Funksignale definitiv erhöht.
Und: Nein, mann kann das Gehäuse nicht als Antennenehmen, weil des praktisch die "Masse" darstellt. und die ist mächtig gestört und außerdem total an den Empfänger fehlangepasst.
@hulk
Zusätzlich wird oft eine 2. Antenne empfohlen (eine am Boden), falls ein Bot mit Metallgerüst/Panzer umgekippt wird (d.h. die Antenne abschirmt), und der in der Arena ohnehin stark beeinträchtigte Empfang dadurch vollends im eimer ist. Ein Aufrichter nützt nix, wenn man ihn nicht aktivieren kann!
Also doch...
Herzlichen Dank @Hulk & scotchco
Noch eine Frage zum zusammenschließen mehrerer Antennen.
Wie geht das?
edysceus :bounce:
Ah ja, noch was...
Wie schirmt man den Motor richtig ab? Gilt das auch für die Akkus?
edysceus :bounce:
Abschirmen siehe anderer Thread.
Kann man net ne flexible antenmne ins Gehäuse einlassen?
Die dann durch das Gehäuse abgeschirmt wird? Der Empfang ist doch eh schon schlecht...
also aussen drauf mein ich
? Versteh ich jetzt nicht? Entweder sie stehen ab, so wie bei den meisten, oder sie sind eingelassen, und dann ist eben dein empfang schlechter?
Mfg,
aussen auf gehäuse draufbeppen,mein ich!!
Blick's immer noch nicht.
