Hallo,
nachdem ich den Preis für den Bosch erfahren habe hats mich fast umgehauen. Wofür wird dieser Motor eigentlich normalerweise verwendet? Vielleicht kann man ja ein entsprechendes Gerät ausschlachten ...
Hallo,
Beispielsweise MZ Elektroroller "Charly".
Wenn dir die Bosch zu teuer sind, versuch die Reliance (ca. 80,-) oder umgebaute Anlasser.
Wie sind diese Reliance im Vergleich zum GPA?
Du musst es so sehen, die Bosches haben mit das Beste Gewicht/Leistungsverhältnis in Gramm pro Watt aufs Drehmoment bezogen. Thats it:jeah:
ach so, sin die reliances schwerer oder schwacher?
Schwächer. z.B. die ATAS sind schwerer.
Allerdings: 80,- Mark sind auch eine Stange weniger als 320,-...
Zum Vergleich siehe auch: http://www.scotchco.de/motorenvergleich.jpg - das dicke Ding ist der Bosch, daneben ein Modellstarter, und zwei große Modellbaumotoren.
wo krieg ich die Teile her?
Welche?
Die Reliance gibt's bei http://users.classicfm.net/planteng/motors.htm
Die ATAS bei http://www.atas.cz
Ausserdem - von den Bosch gibt's auch "kleinere" Versionen. Beispielsweise verwendet Chaos-II die 12V Variante der Bosch Motoren mit 24V (sind "technisch" fast dieselben Motoren).
Die haben bei 12V 400W, macht bei 24V theoretische 1600 Watt (auch wenn das in der Praxis wg. Spannungsabfall der Akkus nicht ganz hinkommt).
Evtl. sind die billiger als die GPA 750. Müsstest du vielleicht mal bei Team Thomsen nachfragen...
Nein, sind auch nicht billiger. Es gibt auch noch 12 Volt-750 Watt, 24 Volt-650 Watt, 24 Volt-400 Watt:jeah:
wo sind denn die vielen bosch varianten aufgelistet? mit allen daten?
denn es gibt doch sicher unterschiede, drehzahl, drehmoment, gewicht usw....
Einfach bei einer Boschstation den Katalog einsehen ober bei Bosch einen bestellen.:jeah:
