Idem du ordentliches Zeug Postest, und nicht nur Spamst. Wenn du also 50 einträge hast die nicht gesperrt worden sind, kriegst du den ersten!
Tips für die PANZERRUNG
Bei 50 Postings 1 Stern ! :sleep:
Bei 150 Postings 2 Sterne !
Bei 250 Postings 3 Sterne !
Bei 350 Postings 4 Sterne !
Bei 450 Postings 5 Sterne !
Aber hier gabs schon mal einen Thread da stand das !
Sternchenjäger
@ICE-Master
wenn man an der Quelle sitz und es richtig rum verarbeitet is das natürlich ok
ich meinte das ich es aus Designgründen ablehne, weil man sich damit die Nachteile ja auch einhandelt.
mfg
mbi
ich hab daheim an alublock der is sehr stabil und überschend leicht. ausserdem is das recht glatt.
wer dennoch riffelblech vorzieht kann ja die riffel wegflexen (mit einer einhandschleifmaschine wegschleifen bevor noch wer zu feige is zu fragen was a flex is).
Wenn Du die Riffeln wegflexen willst und damit die harte Oberfläche zerstörst, könntest Du das Riffelblech ja gleich umdrehen. Normalerweise sind die Riffeln nämlich nur auf einer Seite
Mfg
crab
Mal was anderes:man nehme 2 Stahlbleche(Ca.2mm) mit einer Distanz von 5-10 mm und giesse den Zwischenraum mit Beton aus,ich könnte mir vorstellen das sich einige die Diamantzähnchen ausbeissen würden! =)
Was hält ihr von der Idee?
Shreeder
Ps:für die Berechnung des Gewichts
Beton 2,2 / Eisen(Stahl)7,9
Ist super.
Wenn Bots ca. 300kg wiegen dürften...
2mm Stahl, 2m² ~ 30kg
10mm Beton, 2m² ~ 150kg
Man macht doch einfach ein Sandwich Draus!
Nimmt z.b Lexan,Warzenbleuch und Kupfer und Quetscht es zusammen oder Schmelzt es und Kippt es zusammen!:uzi1::mg1:
Man muß es ja auch nicht gleich übertreiben Warzenblech alleine reicht doch allemal ! ich werde es auf jedenfall verwenden oder verwende es schon !:jeah:
Was diskutiert ihr bitte so häftig über die Panzerung?? Bitte! Das ist ja nicht normal. Ein starkes Blech drauf fertig. Mir kommt bei einigen vor als würden sie die Perfekte Panzerung suchen wo nicht mal 10KG C4 was ausrichten könnten. Das muss doch nicht sein. Ich finde halt das man sich über die Panzerung erst den Kopf zerbrechen sollte wenn man schon baut. Und wenn ihr unbedingt nenn Bot mit ner superpanzerung wollt legt doch nen Stein in die Arena
Das wollt ich nur mal loswerden.
[SIZE=1]Diese Nachricht wurde am 14.01.2002 um 18:38 Uhr von Samy editiert.[/font] -
"Lexan,Warzenbleuch und Kupfer und Quetscht es zusammen oder Schmelzt es und Kippt es zusammen"
Dir ist irgendwie schon klar daß das BS ist, ja? War ein Witzle, oder?
Kann nur ein Witzerle sein :drehtsich:
Was meinst du den " Samy " warum dieser Thread " Tips für die PANZERUNG " heißt warscheinlich das man über die Panzerung diskutiert und so versucht man hir eben die Perfekte Panzerung zu finden !:jeah:
So das wollt ich nur mal so loß werden !:engel:
JA aber findest du nicht das ein Wrzenblech oder eine 2-3mm dicke stahöplatte nicht genügt?! Immerhin steht der Bot janicht da und wartet bis ihn der andere fertigbearbeitet hat und der Kanpf vorbei ist.;) So gehts nicht. ICh find halt nur das eine Platte genügt. Auch sollte man fahren können (üben!) um nicht gerade nach 2min keine Panzerung mehr hat weil sie schon so hin ist. Ich versuche halt auf dem Noden der Tatsachen zu bleiben.:jeah:
Ich rede ja auch nur von einer blatte reicht ja auch ich will ja keinen Panzer bauen und vom Gewicht reicht eine aus ich werde woll kaum die Platten übereinander stabeln !:recht:
Ja da haste recht @ ICE-Master.
Wie wärs den mit ner leichten Sandwischbauweise.
Unterste Schicht: gehärteter Stahl - als letzte Instanz
Mittlere Schicht: Lange Faserstoffe (Aus Waldarbeiterhosen) gegen rotierende Waffen
Oberste Schicht: Alu oder ein anderes weiches Metall, welches Flexscheiben zusetzt, dass die kein Biss mehr haben.
So schwer dürfte das dann nicht werden.
MFG JArod
Über dieses Kettensägen fressende Gewebe haben wir auch schon diskutiert. Sind aber tu keinem Schluss gelangt. Ich glaub man kann drauf verzichten.
Auch hätte ichHarten Stahl für die oberste schicht genommen. Aber das Argument mit demZusetzen von Trennscheiben macht mich wieder unschlüssig.
Was haltet Ihr denn für besser. Aussen Hart und innen weich/zäh? Oder umgekehrt?
mfg
mbi
@ICE
bei 4mm muss es nicht heissen "kann ein Problem entstehen" sondern "WIRD ein Problem entstehen". Zu schwer.
Mfg,
