Ich hab auf http://www.firestorm2.co.uk gelesen das Firestorm nur 300mm hoch ist. Was ist da dran, ich meine, wurde er auf der seite Gemessen, oder ist er wirklich nur 30cm hoch? Er sieht im Fernsehn aber doch etwas größer aus!
FIRESTORM???
True Carnage -
11. Januar 2002 um 14:07
Finde ich auch, jedoch kann ich die wahrheit nicht beurteilen.
Mein Bot ist Knapp einen meter (!) hoch, und das bei der Selben Form, falls Firestrom wirklich so klein ist, werde ich da ein Bisschen an den Profilen Flexen!
Ist doch eigentlich egal, es gibt ja keine Maximal Höhe!
Ja, aber wenn Firestorm 100KG Wiegt, und nur 30cm hoch ist, und ich einen ähnlich Gebauten Bot (Mit anderer Waffe) der 1m Groß ist baue, dann habe ich probs mit dem Gewicht der Panzerung, weil zu viele m² mit Panzerung versehen werden müssen.
Also der serie 3 firestorm wiegt maximal 80 kg!
Aber der Serie 5 nicht!!!
[SIZE=1]Diese Nachricht wurde am 12.01.2002 um 14:55 Uhr von True Carnage editiert.[/font] -
Also Firestorm dürfte ca. 300mm hoch sein....
vielleicht +/- 50mm
Aber wenn die auf ihre HP schreiben 300mm dann stimmt das schon..
Ja, meiner soll dann so 500mm Groß werden.
Ich wollte meinen auch erst an den GOLEM anpassen...wenn du knapp 1 Meter geplant hast, dann bleibe doch dabei...man muss sich nicht bei anderen orientieren, sofern man weiß dass das selbst geplante genauso funktioniert wie es soll...
Ich weiß ja nicht soviel vom Botbauen, und ich will eine Waffe mit Power, und da muss ich viel Gewicht Reinstecken. Und: besser starke Panzerung, als viel Panzerung!
Wenn es dort steht dann stimmt es auch. Maße werden wirken im Fernsehn oft irritierend.;-)
