Flycatcher Dual Raptor? ESC 6-35V 2-8S 50A
  • Vielleicht liege ich jetzt falsch mit der Interpretation von Deinem Treiberausgang, aber auch mit 300mA muss das Zeugs erst mal "raus". Wie gesagt, ich kann jetzt danebenliegen. Aber auch wenn das Gate ganz brutal auf 0V (bzw. VDD bei einem P-FET) gezogen wird, dauert das immer noch. (Oder liege ich falsch?)
    Das abschalten ist natürlich nicht sofort, aber es sollte schneller sein als das einschalten.
    Zumindestens ist das die Theorie.
    Wenn für die High-Side ein N-FETverwendet wurde, brauchte ich einen Treiber mit integrierter Ladepumpe. Die Möhre war dermaßen träge.... Also wirklich in der Programm-Main-Schleife ein paar Ehrenrunden drehen....
    In der Theorie kann der Treiber laut Datenblatt größere Mosfets mit höherer Frequenz schalten.
    Genauer habe ich mir das aber auch noch nicht angeschaut. Sollte ich vielleich mal machen
    1V 2A und schauen was warm wird?
    Geht ja zur Not auch mit Isopropanol oder Finger. Genau wegen sowas habe ich ja jetzt ne Wärmebild Kamera
    Gute Idea.
    Nun da die Mosfets weg waren ging das tatsächlich. Erst wurde der Spannungswandler Warm, nachdem ich dehn auch entlötet hatte ist auch der zweite Treiber auf dem PCB zur Rauchmaschine geworden. Wahrscheinlich hat der Treiber auch das 5V Netz kurzgeschlossen.
    Also, ein großteil des PCBs Schrott :smiling_face_with_tear:
  • Post by IBF (November 3, 2026 at 11:00 PM).
    This post was deleted by the author themselves: Beitrag zu spät gepostet. Hat sich erledigt. (November 3, 2026 at 11:03 PM).
    • New
    Nach meiner Erfahrung ist es eher umgekehrt. Das Einschalten geht gut "hart", wie man es will - beim Abschalten trödeln die Dinger gerne rum.
    Ganz toll wirds noch, wenn man das "gesetzeskonform" gemäß CE (emitted radition) machen muss. Dann MUSS man nämlich die MOSFETS bremsen, weil sonst die steilen Flanken in Verbindung mit den Kabeln zur Last für ganz tolle "Strahlungs-Meßergebnisse" sorgen.
    Glücklicherweise braucht einen das bei privaten Bastelprojekten nicht zu interessieren.
  • Ich habe versucht, Screenshots von meinem Oszilloskop zu machen, aber der USB-Anschluss scheint kaputt zu sein,
    also müssen Fotos reichen.
    Wenn man sich die gesamte Periode ansieht, scheinen die PWM-Signale zu schwingen.
    Die Einschaltzeit scheint bei ~150 ns zu liegen
    und die Ausschaltzeit bei etwa ~110 ns.
    Das sieht alles normal aus, aber ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, ob es das tatsächlich ist.
    Der große negative Spannungsspitzenwert scheint in Ordnung zu sein?
    Das heißt, er liegt nicht über der Eingangsspannung.
    Es ist wirklich schwer zu sagen, was bei diesen Wellenformen in Ordnung ist und was nicht. Vor allem jetzt, wo ich bei meiner letzten Leiterplatte angelangt bin und es nicht übertreiben möchte 😢
    • New
    Irgendwie tu ich mich jetzt schwer zu beurteilen, was bei den Screenshots da gerade passiert....
    (Vorgeschichte,.... was wird angezeigt.... Skalierungen etc.)
    => Liege ich da richtig, dass Du ganz einfach parallel zum Motor abgegriffen hast?
    (Interessant wäre, das Signal mal ohne induktive Last zu sehen => was treibt die Endstufe "im Freilauf")
    => Ist die PWM-Pulsweite bei 500µSek? => So hätte ich das anhand eines Screenshots interpretiert. (?)
    Können wir das mal gemeinsam durchgehen? (=> Ich liege mit meinen Annahmen garantiert falsch. Aber vielleicht finden wir dann eine Interpretation, was da passiert....)
    Die Skalierung von der Spannung und der Zeit kann ich nicht erkennen.
    ? 2V/Kästchen
    ? 100µS/Kästchen?
    1) Signal war "0", jetzt kommt die negative Ansteuerung vom Motor. PWM-Start bzw. T-On beginnt.
    1) bis 2) Der Peek zeigt die 15V.
    2) T-On ist weiterhin aktiv, aber die Spannung bricht ein. Kann es sein, dass nach 100µS die T-On schon beendet ist? Die Endstufe schaltet "nur ab". (Öffnen der High-Side) Kein Kurzschließen für den Rest der PWM-Periode. T-Off der Periode beginnt. (?) Aber keiner der H-Brücken-MOSFETs hat somit durchgeschaltet? => Motor läuft "frei".
    3) Weiterhin T-Off der PWM. Aber jetzt hat die Low-Side der H-Brücke durchgeschaltet und schließt den Motor kurz. (?) Grün gekennzeichnet: Durch das Durchschalten der Low-Side ist natürlich am Motor keine Spannung mehr messbar.
    Die 0.8A am Labor-Netzgerät sind der reale Stromfluss? Und die 4.5A die Compliance?
    Wie o.g. gesagt, da sind sehr viele Fragezeichen dahinter. Kann sein, dass ich mich total irre, was die Interpretation angeht.
    Wenn ein bisschen Wahrheit hinter den o.g. Annahmen steht, dann frage ich mich, warum die Low-Side so "verspätet" durchschaltet. Oder warum sie überhaupt durchschaltet. Entweder "Freilauf" oder gleich nach dem Ende der T-On-Zeit kurzschließen.
    • New
    Noch angemerkt:
    Manchmal habe ich Probleme mit der Messerei, weil "Masseschleifen" herumspuken. Gerade wenn noch ein Programmier-/Debug-Interface mit Verbindung zum PC dranhängt. Oder über das Netzteil (z.b. Steckernetzteil) und der Oszi-Masse doch "irgendwas ausgetauscht wird".
    Markant ist's dann, wenn es bei einer Halbwelle funktioniert, bei der anderen Halbwelle (H-Brücke hat umgepolt) irgendwas in der Schaltung protestiert. => Ich teste manchmal im Zeitlupen-Modus, also manuell die H-Brücke mit all ihren einzelnen Schaltphasen ansteuern.
    => Diese Info wird Dir zunächst mal nicht bei der Interpretation von Deinen Screenshots helfen. Aber vielleicht hast Du auch irgendwo bei der Masse einen "stillen Teilhaber", der hier reinpfuscht. (?)
  • Die Spannung ist direkt beim Motor abgegriffen. Also Parallel.
    1) ist das ausschalten der Mosfets, der Peak ist die vermutlich induktive Rückspannung.
    was 2) genau ist bin ich mir nicht wirklich sicher, es könnte aber die Stromzirkulation vom "Slow decay" sein.
    Auf den wird im aus Zustand umgeschaltet. (war so im Datenblatt empfohlen)
    3) Ist dann der eigentlich eingeschaltete Zustand.
    Die Mittelinie das Oszilloskops it tatsächlich 0V mit 5V pro Kästchen
    0.8A sind der Stromfluss und 4,5A der maximal e Strom auf den Begrenzt wird.
    Die Periodendauer ist bei ca.800us.
    Masseschleifen sollten eigentlich keine da sein. Ich benutze nur eine Messspitze und der Ausgang des Netzteils ist isoliert. Sonst hängt nur ein Empfänger für das Signal an dem ESC.
    Ich habe jetzt auch mal den max Gate Strom umgestellt, und bei 100mA einschalten und 200mA ausschalten wird die Schaltgeschwindigkeit hoher, obwohl das langsamer sein sollte als die 150/300mA vorher. Bei 6mA einschalten und 12mA ausschalten schalten die Mosfets nicht mehr konsistent ein.
  • Die Wellenformen im Stromlosen betrieb sind... interesant.
    Die Wellenformen mit einer rein ohmschen Last hingegen sind genau was ich erwarten würde
    Die Details der Anzeige wurden beim Hochladen leider etwas gefressen.
    Das Oszilloskop steht auf 5V 100us pro Kästchen, die Mittellinie ist auf 0V in allen Bildern.
  • Ok, das war jetzt ganz wichtig, mal die Randbedingungen zu erfahren. Ich weiß nicht, ob ich einen hilfreichen Tipp zusammenbringe, aber vielleicht....
    Im ohmschen Bereich ist also alles ok. Somit kein "Problem" bei der Ansteuerung oder dass der MOSFET ein Eigenleben hätte.
    Nachdem ich bei dem markanten Foto die Polung vertauscht hatte, ergibt sich also folgendes Bild:
    Gesamtperiodendauer ist 800µs (bei 8 Kästchen), also 100µs pro Kästchen.
    bei 800µs Periodendauer ist das eine Frequenz von 1,25kHz. Das ist (nach meiner Erfahrung) für einen Standard-Motor sehr sozial. :thumbup:
    1) Ausschalten. Ergibt einen Gegenspannungs-Peak
    2) nach ca. 60µs wird "Slow decay" aktiviert. => Also das Kurzschließen von dem Motor. Ergibt an dem Motor eine Restspannung von ca. 5V. (Kommt mir ehrlich gesagt etwas hoch vor, aber ich weiß diesbezüglich die Spec. von dem IC nicht.)
    Die 5V-Spannung reduziert sich etwas, was heißt, dass der Motor die Drehzahl reduziert und die Gegenspannung langsam abgebaut wird.
    Diese Bremserei dauert 4 * 100µs, also ca. 0.4ms.
    3) Aktivieren der H-Brücke (T-On) für 3 * 100µs, also 0.3ms. Was auffällt: Laut Deiner Info ist die Mittellinie vom Oszi bei 0V. Es wird aber schon ein Ein-Puls ausgegeben, auch wenn immer noch eine Spannung am Motor verhanden ist. Hat zwar schon die richtige Polung, aber "verdächtig". => Nur unqualifiziert angemerkt: Fließt beim Bremsen zu wenig Strom? Oder ist das vom IC her so gewollt, beim Slow-Decay nicht komplett einen vollen Kurzschluss zu provozieren? => Würde Sinn ergeben, wenn nur "ganz sanft" auf 5V gehalten wird. (?)
    (Zur Erläuterung: Dass beim Messen eventuell durch eine Masseschleife das GND-Potenzial versaut wird, war nur so eine Idee. => Bei mir hatten mal die Lautsprecher vom PC die PWM wiedergegeben, weil irgendwie über GND vom Oszi auf den PC was übergegangen war. Gleichzeitig mit GND vom Programmer (USB-ankopplung).... Aber nur in eine Fahrtrichtung. Bei der anderen Fahrtrichtung war nichts zu hören. Hab' das Thema nicht weiter verfolgt, aber die Erkenntnis ist, Messungen nur bei reinrassigem Fahrtreglerbetrieb zu machen, ohne Ankopplung vom PC. => Trifft bei Dir nicht zu. => Kein Messfehler)
    Jetzt noch einmal nachgefragt: Hast Du Supressordioden verbaut?
    Wäre interessant, was aus dem Peak wird, wenn vorher schon über Bauelemente die Gegenspannung reduziert wird.
    Lass' Dich von den falschen Symbolen nicht irritieren. Und die LEDs wegdenken.
    Die zwei Ausgangspins sind jeweils mit unipolaren Supressordioden geschützt.
    Vorsichtshalber noch eine bipolare Supressordiode zwischen den zwei Ausgangspins. (Wie gesagt, Schaltsymbol ist falsch.) Normalerweise unnötig, aber wenn beim sportllichen Abbremsen von einem 120kg-Mäher die MOSFET-Halbbrücken in den Halbleiter-Himmel geschickt werden, greift man nach jedem Strohhalm. Wenn's dann funktioniert, lässt man es so, auch wenn es unlogisch erscheint...
    Falls serienmäßig nicht integriert: Mal vier von diesen Supressordioden anhängen und dann schauen, ob der Peak etwas gedämpft wird? Die Slow-Decay sich dann leichter tut?
    (Falls keine Supressordioden zur Hand => Kann Dir kurzfristig welche schicken.)
    Vielleicht dient das dann, die ganzen Sicherheitsfunktionen in der Brücke "zu beruhigen".
  • Über Supressordioden habe ich auch schon nachgedacht, aber die Spannung steigt kaum über der Eingangspannung im Negativen bereich. Deshalb glaube ich nicht das das viel bringt.
    die Spannung bei 2) scheint tatsächlich die Generatorspannung des Motors zu sein.
    Beim wechseln von Bremsen in der off time zu coasting hat sich aber nichts am Oszilosgram geändert. Keine ahnung was ich mit dieser info anfangen soll.
    Ich habe auch nochmal alles durchgemessen, inbesondere während starken bremsen. Aber selbst dabei bin ich nicht wirklich über 20V gekommen, was bei 15V Eingangspannung komplet ok wirkt.
    Die Versorgungspannun ist noch weniger betroffen. Da waren die Spannungsschwankungen maximal im 10% Bereich.
    Nach all dem testen bin ich relativ zuversichtlich, dass das Problem wirklich nur die fehlende Kapazität war.
    Wenn jetzt nichts anderes aufkommt werde ich erstmal einen Roboter für den ESC bauen und dann mal schauen wie er sich im realen betrieb schlägt.
    Erstmal danke an alle die sich die Zeit genommen haben mir bei der Fehlersuche zu helfen, ohne hätte ich villeicht keine funktionierenden ESCs mehr.
  • Erstmal danke an alle die sich die Zeit genommen haben mir bei der Fehlersuche zu helfen, ohne hätte ich villeicht keine funktionierenden ESCs mehr.
    Meinerseits war da leider nur etwas an "Erfahrung" beizutragen. Konkret konnte ich auch nichts finden, was wichtig gewesen wäre.
    Zu den Supressordioden: Bitte neben der Spannung auch den Stromfluss beachten. Nicht dass die Spannung zwar verkraftet wird, aber durch die Hintertüre doch eine Überlastung stattfindet.
    Wie o.g. gesagt/geschrieben: Angebot für Supressordioden aus meinem Fundus steht. (natürlich kostenlos, aber hoffentlich nicht umsonst. ;))
    Dann viel Erfolg beim Bau von Deinem Versuchs-Vehicel für den ESC!
