• Weil ich noch nicht genug angefangene Projekte habe, habe ich noch eins gestartet.
    Etwa so stelle ich mir das vor:
    Die KI meines vertrauens hat meine Gedanken dazu in einem Bild zusammengefasst.
    Ich schätze, als Grundlage wird Yuge von Bax Attack herhalten und ich werde ein wenig dran herumpfuschen.
    External Content youtu.be
    Die stl Dateien hat er netterweise auf Thingiverse zur Verfügung gestellt.
    YUGE Combat Robot by baxterthedog67
    These are the files to create a 3 pound beetleweight robot Yuge that I have been competing with over the last few years
    www.thingiverse.com
  • Yay, mehr riesige Räder!
  • Ginormous Lochsäge:
    Banane war aus, deshalb gibt's nur eine Zitrone als Anhaltspunkt.
    Wird Zeit, auf Kokosnüsse zu erweitern.;)
  • So geht's natürlich auch...
    Wie dick ist das HDPE?
    4mm.
    Beim Original sind es 1/8 zoll, also 3,2mm.
    Aber ich habe eh einiges geändert an der Konstruktion, auch wenn es nicht besonders auffällt. Es gibt z.B. mehr Punkte zum verschrauben und die Schraubschalter werden natürlich durch Links ersetzt. Dafür mussten die vorhandenen stl's auch modifiziert werden. Meine Deckel sind auch ein wenig schwerer, weil ich sie an einigen stellen verstärkt habe.
    Dafür habe ich eine 8mm Titan Welle in einem 8x10mm Carbon Rohr, anstatt der 10mm Titan Welle.
    Und dann bleibt ja noch der "Gewichtsbonus" von 3lb auf 1,5kg.
    Ich habe auch keine Ahnung wieviel der Spinner im Original wiegt. Da will ich mich erstmal an meinem Horizontalspinner orientieren.
    Ein bisschen experimentieren ist also schon angesagt anstatt einfach nur stumpf nachbauen.
    Glücklicherweise passen die Repeat Motoren 1 zu 1. Die im Original verwendeten Motoren von Just Cuz scheint es nicht mehr zu geben.
  • Aktuell bin ich am experimentieren, wie ich die Lagerung der Räder am sinnvollsten umsetze.
    Gedruckte HTD3M Riemenscheiben (Radseitig) + zusätzliche Aluminiumscheiben für die Stabilität sind momentan die Idee. Das ganze kombiniert mit Nadellagern.
    Im Original werden Fingertech Riemenscheiben verwendet. Ich möchte aber mehr Zähne und weniger Gewicht.
    Für die Aluminiumscheiben habe ich mal wieder eine Bohrschablone verwendet.
    Jetzt fehlen noch Lager mit der richtigen Breite und vermutlich werde ich die Riemenscheiben nochmal passend für Senkkopfschrauben neu drucken.
  • Ein weiterer Unterschied zum Original:
    Es soll ein Hubmotor verbaut werden.
    Also habe ich als nächstes einen passenden Motorträger aus Aluminium- und die Stabiliser Legs aus 3mm hdpe ausgeschnitten.
    Danach habe ich der Titanwelle Flachstellen verpasst. Die Klemmschrauben von unten (wie im Montagevideo gezeigt) bringen leider überhaupt nichts. Hätte mich auch gewundert. Das TPU ist viel zu weich dafür.
    Da müssen wohl durchgängige Bohrungen rein. Oder komplett auf das Stabiliser Leg verlassen. Mal sehen.
    Da zeigt sich ein Nachteil vom Carbonrohreinsatz. Die Welle klemmt nicht mehr zusätzlich im TPU...
  • Welche Riemenscheiben und Riemen beim Original verwendet wurden, weiß ich nicht. Im Video sieht es etwa nach 2:1 aus. Das ist mir zu wenig für die großen Räder. Also habe ich mir für den gegebenen Achsabstand selber ausgerechnet, wie man am besten auf etwa 4:1 kommt, ohne dass ein Riemenspanner notwendig ist.
    Das kleine Riemenrad ist aus Alu und von der Stange. Das große habe ich mit dem Makerworld Pulley Generator erstellt.
    Passt perfekt beim ersten Versuch.
    Bezüglich der Welle habe ich mich für die durchgängigen Bohrungen entschieden.
    Ich glaube, das wird was.
  • Sieht schon sehr gut aus.
    Was mir aber direkt auffällt: Ich bin skeptisch dabei die Beine dort in der Mitte zu lassen.
    Einerseits könnte deine eigene Waffe gut darin einschlagen, andererseits kann ein Gegner so beide auf einmal erwischen, und das relativ einfach.
    Deswegen sind sie bei den meisten solchen Bots eher in Radnähe: Rad und Beinchen beschützen sich gegenseitig und bieten keine zusätzlichen Treffermöglichkeiten, und (un-)friendly fire ist auch unwahrscheinlicher. Außerdem fährt der Bot ein wenig stabiler mit vier Auflagepunkten als mit "fast drei".
    Dafür können sie sich in Speichenräder einfädeln, aber wenn du sowieso massive Räder benutzt wäre das da kein Problem.
  • Außerdem fährt der Bot ein wenig stabiler mit vier Auflagepunkten als mit "fast drei".
    Ein Tisch mit vier Beinen kann wackeln.
    Ein Tisch mit drei Beinen wackelt nie;)
    Übersetzt in unser Hobby: bei vier Auflagepunkten ist die Chance größer daß ein Rad keinen Bodenkontakt hat wenn ein Auflagepunkt auf ein Hindernis aufläuft.
    haben ist besser als brauchen
  • Aber die Seiten, die vom Dreieck aufgespannt werden sind dichter am Schwerpunkt als die, die von einem Viereck aufgespannt werden.
    Und der Schwerpunkt ist relativ hoch. Deswegen kann der Bot eher über so eine Seite "kippeln". Besonders mit den Gyrokräften...
  • Hauptsache die Wackelaugen wackeln.
    Schätze das wird trotz der angesprochenen Nachteile ein Dreibeiner bleiben. Die beiden Hälften sind sonst nicht fest genug miteinander verbunden. So wie es jetzt ist, macht es einen ganz soliden Eindruck.
    Eventuell kann man hinten noch einen zusätzlichen Abstandshalter einsetzen.
    Ob die Räder ohne Ausschnitte bleiben können, muss sich noch zeigen. Wenn ich von 4mm auf 3mm Stärke reduziere, könnte ich etwa 100 Gramm einsparen. Das Macht ggf. mehr Sinn als Löcher oder Speichen.
  • Schon sehr gut geworden! Wie Runsler bin ich auch der Meinung das die Gefahr eines Waffeneinschlages gegeben ist , besonders bei so langen Waffen und den langen Beinen daneben. Wenn ein Gegner von rechts oder links in die Beine fährt biegen die sich sofort in die Waffe. Ich würde schon die von dir angedachte Verbindung mit Abstandshaltern unten an den Beinen und ggf sogar eine zweite knapp nach der Waffe einbauen somit hast du zumindest ein Rechteck und die Beine stützen sich gegenseitig. Aber sehr geil umgesetzt!!! Gefällt.
  • Schätze das wird trotz der angesprochenen Nachteile ein Dreibeiner bleiben. Die beiden Hälften sind sonst nicht fest genug miteinander verbunden. So wie es jetzt ist, macht es einen ganz soliden Eindruck.
    Ah, das ist natürlich auch ein gutes Argument.
    Im Endeffekt wird es sich in der Arena zeigen müssen.
    Bei HDPE in der Stärke hättest du auch noch die Option die Teile in der Mitte zu befestigen, aber dann nach außen zu biegen. Wäre ein Kompromiss ohne viel Aufwand, aber ob das viel unterschied macht weiß ich auch nicht.
  • Ich hatte noch die Idee, das Bein sowohl nach unten, als auch nach oben stehen zu lassen. Quasi wie die Schwanzflosse bei einem Fisch. Dann würde der hintere Teil des Rahmens nicht nach unten "abtauchen" beim auf dem Rücken fahren... wäre halt auch wieder zusätzliches Gewicht. Und man hätte viel Verschnitt, wenn man es aus einem Stück ausschneidet.
