Radiomaster Pocket ELRS & Beta FPV ELRS Lite Receiver - Flat Antenna
  • Als neue Funke habe ich seit kurzer Zeit die Radiomaster Pocket ELRS.
    RadioMaster Pocket 2.4GHz 16CH ELRS/CC2500 Hall-Gimbals-EdgeTX-System-Funkfernsteuerung mit integrierten LED-Lichtern für FPV RC Renn-Drohnen
    Das eröffnet neue Möglichkeiten für Empfänger. Für Antweights habe ich Folgendes ausprobiert und mit etwas Fummeln schlussendlich zum Laufen gekriegt.
    Den "Beta FPV ELRS Lite Receiver - Flat Antenna" als Empfänger.
    Absprungpunkt war diese von Berat empfohlene Anleitung:
    elrs-fw-web-config/docs/nano-pwm-mod/readme.md at master · frank26080115/elrs-fw-web-config
    Contribute to frank26080115/elrs-fw-web-config development by creating an account on GitHub.
    github.com
    Hardware vorbereiten
    Entsprechend der Anleitung habe ich die Stiftleiste angebracht.
    Software vorbereiten
    Auch die Verbindung über WLAN funktionierte auf Anhieb wie beschrieben:
    Power-up, 60s warten -> LED blinkt schnell und es wird ein WLAN "ExpressLRS RX" sichtbar. Mit dem Passwort "expresslrs" kann man sich einwählen und der Browser öffnet automatisch http://10.0.0.1/.
    Laut Anleitung auf Github soll man nun die korrekte Firmware flashen. Es wird allerdings nicht beschrieben, woher man diese bekommen soll.
    Testweise hatte ich mal versucht, die aktuelle Firmware herunterzuladen und neu drauf zu flashen. Selbst das hat nicht funktioniert. An diesem Punkt war ich recht frustriert und wusste nicht weiter.
    In einem Forum hatte ich dann den rettenden Hinweis gefunden:
    Unter http://10.0.0.1/hardware.html kann man das PinOut konfigurieren. Die nötigen Pins sind 0, 1 und 3. Diese habe ich in die Zeile für PWM Ausgänge eingefügt und aus allen anderen Feldern gelöscht. Das hat in meinem Fall schon ausgereicht, um ans Ziel zu kommen! Ein Flashen von irgendeiner Firmware war gar nicht nötig. Ich weiß allerdings nicht, ob man je nachdem, wo man bestellt, nicht auch andere Versionen erhält, bei denen das nicht so einfach funktioniert.
    Binden
    Das Binden mit der Fernsteuerung ist einfach, aber von alleine kommt man nicht drauf. Der Empfänger muss schnell dreimal hintereinander eingeschaltet werden, um in den Modus zum Binden zu gelangen. Der Modus wird durch die blinkende LED angezeigt. Dann kann der Empfänger mit der Fernsteuerung gebunden werden. Die Fernsteuerung bietet einen extra Menüpunkt dafür.
    Fernsteuerung
    Viele viele Einstellmöglichkeiten. Ich gebe es ungern zu, aber ich musste die Anleitung zu Rate ziehen :flushed_face:.
    Nachdem man einmal die Menüführung und die wichtigsten Funktionen verstanden hat, ist die Fernsteuerung ein absoluter Traum. So viele Möglichkeiten <3<3<3<3.
    Pro Modellspeicher kann man die benötigten Inputs einstellen und ggf. benennen. Die so definierten Inputs können dann den Kanälen zugewiesen werden. Das geht ganz einfach 1-zu-1 oder inklusive Mixing und mit diversen Funktionen. Es können Kurven einstestellt werden, Inputs durch Schalter aktiviert oder deaktiviert werden oder an logische Abfragen geknüpft werden.
    Mit dem, was ich mir bisher angeschaut habe, habe ich bestimmt nur an der Oberfläche gekratzt. Wahrscheinlich sind viele Funktionen auch gar nicht relevant für unser Hobby, aber alles, was man braucht, ist da.
    Zusätzlich bietet die Fernsteuerung viele verschiedene Taster, Schalter, Umschalter, Drehregler und Knüppel, die alle sehr ergonomisch erreichbar sind.
    Und das alles für gar nicht mal so viel Geld.
    Mein Fazit zu der Sender-Empfänger-Kombi:
    Pros:
    • Empfänger super klein und leicht
    • Funke mit allen Einstellmöglichkeiten, die man sich wünschen kann (wenn man sich etwas damit beschäftigen will)
    • Sowohl Fernsteuerung als auch Empfänger sind günstig
    Cons:
    • Empfänger nicht direkt 2S-LiPo-tauglich (max. 5V Eingang)
    • Verkabelung je nach anderen eingesetzten Komponenten komplizierter als bei Empfängern mit 3 Pins pro Kanal.
  • Vielen Dank für die umfangreiche Beschreibung!
    Bei den ganzen geschilderten Problemen hätte ich die Funke bzw. den Empfänger wahrscheinlich gleich wieder ziemlich sportlich "beiseite gelegt".....
    Ein Punkt interessiert mich seit ein paar Monaten immer: Gibt es nicht eine Möglichkeit, vom Empfänger ein "Summensignal" auszukoppeln?
    Anwendung: Bei den kleinen 4Kanal-FlySky-Empfänger kann man nur die Kanäle 1 bis 4 abzapfen. Also die vier Richtungen vom Kreuzknüppel. Aber wenn man eine Schalterfunktion von der Funke haben will, dann geht das nicht.
    (Hab' schon mit dem Oszi Indiana-Jones auf dem Empfänger-IC gespielt und die "offenen" Pins gemessen. Leider nichts zu finden...)
    Aber zurück zu dem o.g. Empfänger und der Beschreibung:
    Da gibt es tatsächlich die Möglichkeit, statt dem Kanal2 ein serielles Signal auszukoppeln. Voller Optimismus könnte ich jetzt vermuten, dass damit alle Kanäle von 1 bis 8 (?) bedarfsweise verfügbar sind. Also kein größerer Verdrahtungsaufwand zwischen dem Fahrtregler und Empfänger.
  • Gibt es nicht eine Möglichkeit, vom Empfänger ein "Summensignal" auszukoppeln?
    Ich denke das ist die Standard Konfiguration des Empfängers. Ich wüsste nicht, wie ich sowas an die typischen 1 oder 2 Kanal ESCs, die pro Kanal ein Signal Kabel haben, verbinden müsste.
    Gebau das ist der Vorteil der Fernsteuerung. Die Bedienelemente sind nicht fest den Kanälen zugewiesen. Man kann Schalter und Knüppel beliebig den Kanälen zuweisen.
  • Laut Anleitung auf Github soll man nun die korrekte Firmware flashen. Es wird allerdings nicht beschrieben, woher man diese bekommen soll.
    Ich habe mir die fw über den ExpressLRS Konfigurator erstellt und lokal gespeichert. Die Empfängerhersteller geben in der Regel an welche Version zu verwenden ist.
    Binden
    Etwas komfortabler ginge es über die Bindung phrase. Wenn man für Empfänger und Sendemodul die selbe Binding Phrase eingetragen hat verbinden die sich automatisch ohne spezielles Einschaltprozedere.
    Hier würde ich noch empfehlen Model Match zu aktivieren und einzurichten, damit der Empfänger auch wirklich nur mit dem einen Modelspeicher funktioniert.
    Cons:
    Es gibt ja auch konventionelle PWM Empfänger die mitunter auch 2s direkt können. Der ER3C-i bzw ER5C-i dürften hier die kleinsten Vertreter sein.
    Für mich ist der größte Nachteil an ELRS für dieses Hobby, dass es nach dem Einschalten teilweise ziemlich lange dauert bis sich Empfänger und Funke finden. Bei Flysky oder Futaba geschieht das quasi sofort.
    Und die EU-FW funktioniert erst ab 3.4.x zuverlässig. Keine Ahnung mit was das aktuell ausgeliefert wird.
    Habe mal gehört, dass manche 4in1 bl ESC über sbus angesteuert werden können, aber ich habe das die letzten Jahre nicht mehr verfolgt. Glaube Saw Loser war mal so verkabelt.
