Nachdem die Gartenarbeit immer beschwerlicher wird, wurde mit dem Maschinenpark etwas aufgerüstet.
Dabei den Baumarkt-Schund vermieden. Ebenso Gerätschaften mit integriertem Akku. Da bleibt im Endeffekt also nur eine Marke übrig: Makita.
Allerdings ziehen die Jungs einem bei den Akkupreisen das Hemd aus. Somit "Ersatzakkus" aus dem EBay bzw. Amazon besorgt. Passen mechanisch auch.
Dann die Überraschung Nr.1:
Die zweite Bestellung von solchen Akkus (8Ah) lässt sich mit dem Makita-Lader nicht laden. Fehlermeldung (wechselweise rote und grüne LED blinkt): "Akku hat ein Problem"
(Hab' die Ursache im Akku gefunden, dazu gleich ein Suchspiel...
Dann noch einmal von Amazon ein Komplettset bestellt. Bestehend aus zwei Akkus mit je 6Ah und einem Ladegerät. => Hintergedanke: die sollten eigentlich zueinander passen und sich laden lassen.
Test:
- Die neuen 6Ah-Akkus in das neue Ladegerät gesteckt: => lädt => Sieht also mal gut aus.
- Die neuen 6Ah-Akkus in das Makita-Ladegerät gesteckt: lädt nicht.
Da muss also ein Unterschied sein....
Den neuen 6Ah-Akku aufgeschraubt und.... Überraschung Nr.2:
Was fällt dem Roboteer auf, wenn er so einen Akku mit integriertem Balancer sieht?
Richtig.... Die Anschlüsse für den Balancer fehlen! ![]()
Das ist auch die Ursache, warum sich die o.g. 8Ah-Akkus im Makita-Lader nicht laden lassen.
Nur in dem Ladegerät-Nachbau lassen sich diese Akkus laden.
Heißt: Diese LiIo-Akkus werden im zugehörigen Ladegerät nicht im Balancer-Betrieb geladen, sondern einfach "geradeaus". Ich denke, jeder von uns wird wissen, wie lange diese Akkus dann halten oder irgendwann mal beim Laden auch die gespeicherte chemische Energie in eine exotherme Reaktion umgewandelt wird. ![]()
Somit die nächsten Arbeiten: Balancer-Anschlüsse nachrüsten (=herausführen) und diese vier Akkus im regulären Lader von den Bots nachtanken.
