Makita-Akkus und deren Nachbau
    • New
    Nachdem die Gartenarbeit immer beschwerlicher wird, wurde mit dem Maschinenpark etwas aufgerüstet.
    Dabei den Baumarkt-Schund vermieden. Ebenso Gerätschaften mit integriertem Akku. Da bleibt im Endeffekt also nur eine Marke übrig: Makita.
    Allerdings ziehen die Jungs einem bei den Akkupreisen das Hemd aus. Somit "Ersatzakkus" aus dem EBay bzw. Amazon besorgt. Passen mechanisch auch.
    Dann die Überraschung Nr.1:
    Die zweite Bestellung von solchen Akkus (8Ah) lässt sich mit dem Makita-Lader nicht laden. Fehlermeldung (wechselweise rote und grüne LED blinkt): "Akku hat ein Problem"
    (Hab' die Ursache im Akku gefunden, dazu gleich ein Suchspiel... :saint:)
    Dann noch einmal von Amazon ein Komplettset bestellt. Bestehend aus zwei Akkus mit je 6Ah und einem Ladegerät. => Hintergedanke: die sollten eigentlich zueinander passen und sich laden lassen.
    Test:
    - Die neuen 6Ah-Akkus in das neue Ladegerät gesteckt: => lädt => Sieht also mal gut aus.
    - Die neuen 6Ah-Akkus in das Makita-Ladegerät gesteckt: lädt nicht.
    Da muss also ein Unterschied sein....
    Den neuen 6Ah-Akku aufgeschraubt und.... Überraschung Nr.2:
    Was fällt dem Roboteer auf, wenn er so einen Akku mit integriertem Balancer sieht?
    Richtig.... Die Anschlüsse für den Balancer fehlen! 8|
    Das ist auch die Ursache, warum sich die o.g. 8Ah-Akkus im Makita-Lader nicht laden lassen.
    Nur in dem Ladegerät-Nachbau lassen sich diese Akkus laden.
    Heißt: Diese LiIo-Akkus werden im zugehörigen Ladegerät nicht im Balancer-Betrieb geladen, sondern einfach "geradeaus". Ich denke, jeder von uns wird wissen, wie lange diese Akkus dann halten oder irgendwann mal beim Laden auch die gespeicherte chemische Energie in eine exotherme Reaktion umgewandelt wird. :cursing:
    Somit die nächsten Arbeiten: Balancer-Anschlüsse nachrüsten (=herausführen) und diese vier Akkus im regulären Lader von den Bots nachtanken.
    • New
    Hier ist ein interessanter youtuber, der gerne mal die Elektronik in billigesn China Geräten analysiert.
    bigclivedotcom
    The trashiest electronic channel on YouTube. We test and use affordable electronic soldering equipment and tools to build, teardown, modify (and sometimes…
    youtube.com
    Ich glaube solche Akkus waren auch schon mal dabei.
    • New
    Die original makita Akkus haben auch keinen balancer. Frag mich nicht warum.
  • Wenn du die Akkus schon offen hast wäre interessant welche Zellen dort verbaut sind.
    Selbst verwende ich bisher nur Originale, aber laut einem Vereinskollegen taugen die Nachbauten nicht für stromhungrige Anwendungen (z.b. Flex). Sonst verwendet er Nachbauten in fast allem. Die Inkompatibilität mit den Ladegeräten ist mir neu.
    Mit Ausnahme des Rasentrimmers habe ich mich aufgrund der Kosten bei meinen wenigen Gartengeräten für Parkside entschieden. Oder 2-Takt.
    Edit: hatte mal einen gebrauchten Modellflieger mit LiIon Akku ohne Balanceanschluss gekauft. Verkäufer meinte das braucht es bei LiIon nicht. Habe einen Balanceanschluss angelötet und die Zellen waren tatsächlich perfekt auf einem Niveau
