Sind billige China-Regler für BLDC-Motoren brauchbar?
  • In folgender technischer Betrachtung geht es um BLDC-Regler bzw. brushless Controller, die mit Hallsensoren arbeiten und mit Betriebsspannungen bis 60 V betrieben werden können. Weiterhin sollen die Regler BLDC-Motore bis ca. 0,6 kW mit hoher Dynamik ansteuern können und möglichst kostengünstig in der Anschaffung sein - die Preise für die nachfolgend vorgestellten Regler liegen zwischen 8 und 13 € inkl. Versand.
    0.) Vorgeschichte:
    Für meine Projektarbeit "Bot mit bürstenlosen Motoren" suchte ich lange Zeit nach Reglern, die in der Lage sind BLDC-Motoren mit 1,5 kW (Quelle: Elektroroller) möglichst dynamisch anzusteuern. Schnell wurde klar das ein derartiger Regler ab 400 € aufwärts kostet, was mir zu teuer erschien. Die Alternative ist ohnehin viel interessanter: selbst bauen! Da mir dafür aber die Zeit fehlte - insbesondere das für 4 Leiterplatten nötige Leiterplatten-Layout schreckte mich ab - habe ich alles eine Nummer kleiner projektiert, nämlich mit 4x 0,4 kW-Mot. Nun war es möglich diese kleinen Chinaregler einzusetzen, die angeblich 16 ... 20 A bei bis zu 60 V liefern können.
    Wie im Parallel-Thema "Brushless-Fahrtregler: Grundlagen und Nachbau" bereits beschrieben, gibt es grundsätzlich zwei Typen von BLDC-Reglern. Man stelle sich dazu einen aufgebockten Bot vor, bei dem über die Funke Vollgas gegeben wird: Die Räder würden mit höchster Drehzahl im Leerlauf touren. Wird jetzt der Steuerknüppel schlagartig auf Gas = 0 gestellt, unterscheiden sich die Regler: Beim Typ 1 (eBike) würden die Räder gemütlich abtouren bis diese von selbst stehen bleiben, was durchaus einige Sekunden dauern kann (unbelastet). Beim Typ 2 (Bot) dagegen bleiben die Räder bei Gas = 0 quasi SOFORT stehen und sind im Stillstand auch blockiert / gebremst! Letzteres verstehe ich unter einer dynamischen Ansteuerung!
    1.) Die erste Generation billiger BLDC-Regler um 2017 (Spezifikation: 35 V / 16 A):
    Ich habe zwei Regler gekauft und auf einen Prüfstand mit einem BLDC-Hoverboardmotor (350 W) getestet, wobei die Ansteuerung mit einem Arduino erfolgte. Die Reaktion des Motors sollte dynamisch sein, immerhin ist der Einsatz in einem Bot vorgesehen und nicht in einem eBike oder eScooter (Personenbeförderung).
    Die erste Generation Billigregler war jedoch lausig, eine dynamische Ansteuerung war nicht möglich; Beispiel: Bei der Steuerung von Vollgas-Vorwärts auf Vollgas-Rückwärts macht der Regler stets eine Pause von einer Sekunde, heißt also, dass das Rad nach dem Abtouren erst für eine Sekunde absolut stillstehen MUSSTE (= Regler-Vorgabe!) , bevor Richtungswechsel und Vollgas wieder zugelassen wurden. Dazu kam dann auch noch, dass beim Vollgas-Auftouren der Regler von sich auch eine Art "Hochlauf-Rampe" (hieß im Datenblatt treffend "Smooth turn-on") eingefügt hat, was dazu führte, dass selbst der unbelastete Motor im Prüfstand wie in Zeitlupe auftourte.
    Jedenfalls ist der Regler für den Einsatz im Bot unbrauchbar. Für batteriebetriebenes Kinderspielzeug oder ein eBike vielleicht, da tourt nichts dynamisch unter Volllast auf und gebremst werden beim Abtouren muss auch nicht.
    1.1) Technische Details zum Billigregler und dem interner Motor-Controller JY01:
    Vom Prinzip her besteht der Regler aus Motor-Controller-IC, 3 MOSFET-Treiber und 6 N-Kanal MOSFETs, alles zusammen mit einer Spannungsversorgung auf einer doppelseitigen Leiterplatte von 4 x 6 cm.
    Nachfolgend Bilder von der 2017er Leiterplatte - gekauft für 8 € inkl. Versand:
    Die eigentliche Frage blieb: Warum reagiert der Regler auf meine Befehle nicht spontan, sondern fügt immer irgendwelche Wartezeiten ein? Schnell fand ich heraus, dass es auf der Platine einen dominanten Master-Chip mit der Bezeichnung JY01 gibt. Hierzu fanden sich auch Unterlagen, die das langsame Anlaufverhalten bestätigen. Der Chip ist dennoch interessant, denn in diesem winzigen Chip sind sämtliche Kommutierungstabellen und eine Fehlerkorrektur hinterlegt, wobei der Vorteil scheinbar in der recht einfachen / fehlertoleranten Ansteuerung liegt. Nachteil: Dieses IC überschreibt stur meine Arduino-Ansteuerung und setzt seine eigene (undynamische) Verfahrensweise durch. Es scheint, es soll ein zu großer Motorstrom vermieden werden, obwohl der Regler über eine Strombegrenzung verfügt und die Ströme beim Auftouren im Leerlauf nicht einmal 15 % vom Begrenzungswert erreichten.
    Prinzipbeschaltung vom Motor-Controller JY01 mit MOSFET-Treiber IR2101:
    2.) Völlig neue Generation billiger BLDC-Regler ab 2021 (neue Spezifikation: 60 V / 20 A):
    Nachdem die erste Regler-Generation ab 2017 eher eine Spielerei und für den dynamischen Einsatz in einem Bot nicht tauglich war, kaufte ich zwei weitere Regler im Jahr 2021 nach, da ich von neuen Funktionen gelesen hatte. Die neuen Regler unterscheiden sich optisch durch einen bereits montierten Kühlkörper (KK), haben aber auch den JY01 verbaut, was erstmal abschreckt. Obwohl das IC den gleichen Aufdruck wie 2017 hat - also keine Versionskennzeichnung oder Herstellerjahr erkennbar ist - handelt es sich um eine völlig neue Variante! Es tauchen auch neue Data Sheets auf, die von einer 4. Version berichten - UND DIESE NEUE VERSION VOM JY01 HAT ES IN SICH!
    Bild von der 2021er Leiterplatte mit Kühlkörper - gekauft für 13 € inkl. Versand:
    Wer meine Berichte liest weiß in etwa, dass ich Regler und Motoren auf einem Prüfstand stets heftigen Belastungstests unterziehe, z.B. indem ich das vorwärts drehende Rad mit Gewalt (und dicken Lederhandschuhen!) rückwärts drehe, wobei es zwar zu hoher Stromaufnahme kommt, aber weder MOSFETs beschädigt werden dürfen (innerhalb der Regler-Spezifikation), noch ein Kommutierungsfehler auftreten darf.
    Die Erwartung bei diesem Belastungstest ist, dass der Regler das Rad brutal weiter tourt, also aus der Motorblockade heraus vollstes Drehmoment ermöglicht - was übrigens ohne Hallsensoren kaum möglich sein dürfte.
    Diesen ersten Test hat der Regler bestanden - ich konnte ab etwa 21 V das Rad nicht mehr festhalten, der Motor drehte kraftvoll immer weiter, ohne das der Regler in eine Abschaltung wegen Fehlersituation oder Überstrom geht: TOP! (Testdurchführung übrigens mit einem strombegrenzenden Netzteil 0...35 V / 0...10 A).
    Der danach folgende Dynamiktest überzeugte ebenfalls: Bei der Umschaltung von Vor auf Rück aus hoher Drehzahl heraus gab es keinen (vom JY01 erzwungenen) Stopp-Zyklus mehr, vielmehr fand der Richtungswechsel derart schlagartig statt, dass mir der Radnabenmotor fast aus der Befestigung gerissen wurde! SO MUSS DAS SEIN!
    Das IC JY01 (mutmaßlich 4. Version) überlässt es jetzt also dem Programmierer bzw. Anwender, ob und wie Reglerelektronik und Motor geschützt werden! Es gibt keinen "Smooth turn-on" mehr und auch die elendigen (vom JY01 eingefügten) Wartezeiten gibt es nicht mehr. So erwarte ich das von einem Regler! Nachteilig ist das für Anfänger dieser Anwendung, da diese größere Fehler von der Ansteuerung her machen könnten, eben weil der JY01 jetzt nicht mehr die "schützende" Kontrolle über die Befehlsausführung ausübt und Ansteuerungsfehler 1:1 durchlässt.
    Die neuere Generation der Billigregler (bzw. des Motor-Controller JY01) zeigt für Bot-Nutzung eine durchaus brauchbare Dynamik, zumal sich die elektrischen Eckdaten von 35 V / 16 A auf 60 V / 20 A verbessert haben. Die 60 V sind eine echte Hausnummer, so lassen sich 48V-Systeme mit Ladeschlußspannungen von 56 V aufbauen.
    UND DANN DER HAMMER: Es gibt sogar eine eingebaute und bei Bedarf zuschaltbare Bremse, welche bei höheren Drehzahlen vollautomatisch als "getaktete Stotterbremse" arbeitet, ohne das sich der Anwender um die nötige Drehzahlermittlung und Berechnung der Brems-PWM kümmern muss! Die dabei erreichte Dynamik ist absolut akzeptabel und natürlich bleibt das Rad im Stillstand vollständig blockiert - wie das bei einem Bot sein sollte.
    Diese Bremsfunktion gab es bei der 2017er Leiterplatte noch nicht. Etwas nachteilig ist hier, dass der Bremsstrom nicht abgeregelt wird und viel höher sein kann, als der beim Beschleunigen max. fließende Motorstrom. Das kann zu einer Überhöhung der Betriebsspannung führen (Bremstaktung: Motor ist jetzt Generator, Strom fließt über Body-Dioden in die Batterie) und belastet die L-MOSFETs der 3 Halbbrücken stärker, weil diese dann die Bremsenergie kurzschließen / verdauen müssen. Auch hier ist also der Anwender in der Pflicht, selbst die Belastungsgrenzen zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zum Schutz von Motor & Elektronik zu realisieren.
    ... FORTSETZUNG FOLGT (hier Begrenzung auf 10.000 Zeichen)
    2 Mal editiert, zuletzt von Lars (13. Januar 2022 um 14:02)
  • FORTSETZUNG:
    3.) Einsatz / Verbesserung / Tuning
    Nachfolgend betrachte ich nur noch die neue Reglergeneration (mit KK & Bremse ab 2021). Zunächst einmal sehe ich außer im Preis den Vorteil in diesem chinesischen Motor-Controller JY01. Dieser Chip beinhaltet die Kommutierungstabellen (vor / rück), eine Fehlerkorrektur, eine Strombegrenzung, eine getaktete Funktionsbremse und übernimmt die komplette Ansteuerung der MOSFET-Treiber für 3 Halbbrücken (= 6 N-Kanal MOSFETs). Nachdem die 2017er Version des JY01 noch lästige Wartezeiten erzwungen hat, reagiert die aktuelle Version schlagartig auf Ansteuerbefehle, womit sich eine dynamische Motorkontrolle realisieren lässt.
    3.1) Die Strombegrenzung beim Billigregler
    Laut Verkaufsofferte vom Chinamann kann der Regler einen Strom von 16 ... 20 A liefern. Hierzu wurde klassisch im Massezweig der MOSFETs ein Mess-Shunt von 0,005 Ohm vorgesehen. Laut Data Sheet des JY01 spricht die Strombegrenzung bei 100 mV an, was mit 0,005 Ohm x 20 A auch soweit passen würde. Die Strombegrenzung soll MOSFETs und Motor schützen.
    Die Idee ist nun, höhere Ströme zu realisieren, um größere Motoren verwenden zu können und / oder um noch mehr Dynamik zu erreichen. Höhere Ströme heißt aber auch, kontrollierte und bessere Kühlung der MOSFETs zu garantieren - vielleicht sogar die MOSFETs gegen bessere Typen auszutauschen. Wenn man das macht, muss auch die 20A-Strombegrenzung angepasst werden. Zudem sollten alle stromführenden Leitungen im MOSFET-Bereich verstärkt werden (1,5 mm² Kupferdraht auflöten).
    3.2) Kühlkörper (KK)
    Hier besteht bereits in der ausgelieferten Version großer Verbesserungsbedarf, denn der KK ist nur mit zwei kleinen Schrauben an der Leiterplatte befestigt. Die MOSFETs liegen am KK zwar irgendwie auf, sind aber nicht mit dem KK wärmeschlüssig verschraubt. Die Folge: Hält man die Schaltung gegen das Licht, erkennt man einen kleinen Luftspalt zwischen MOSFET und KK. Das ist natürlich Murks, die MOSFETs werden kaum wirksam gekühlt und sollten eigentlich nur so stark belastet werden, als wenn kein KK montiert wäre!
    Beispiel für eine ungenügende MOSFET-Montage / Luftspalt deutlich sichtbar:
    Hier bietet sich die erste Möglichkeit zur Verbesserung an: 6 MOSFETs vorsichtig auslöten, den KK demontieren, 6 Löcher (3,0 mm) in den KK bohren und die MOSFETs mit 3mm-Isolierbuchsen und langen M3-Schrauben und Wärmeleitpads auf dem KK fest montieren. Danach wieder die Leiterplatte montieren und die 6 MOSFETs einlöten. Abschließend die MOSFETs durchmessen: Die 6 Kühlfahnen (= MOSFET-Drain) müssen vom KK elektrisch isoliert sein (Isolation über ISO-Buchse & Wärmeleitpad).
    Wer allerdings höhere Ströme realisieren möchte, sollte andere MOSFETs und einen besseren KK einsetzen.
    3.3) MOSFETs
    Zunächst werden die verwendeten MOSFETs identifiziert, was auch für eine Reparatur hilfreich sein könnte - z.B. wenn eine kostengünstige Alternative mit gleichen Daten gesucht wird. Die 6 verwendeten MOSFETs sind vom Gehäusetyp TO-220. Mein Vorschlag wäre, bei einem Tuning / Austausch ebenfalls TO-220 einzusetzen, da die größeren TO-247 von den Anschlüssen bzw. Platzbedarf her etwas tricky sein könnten. Die Verwendung mehrerer MOSFETs parallel ginge zwar auch, soll hier aber nicht weiter betrachtet werden.
    MOSFET-Bezeichnung im 2017er-Regler: NCE6990 (UDS = 69 V, ID = 90 A, RDS(on) = 0,0062 Ohm)
    MOSFET-Bezeichnung im 2021er-Regler: 095RONT (UDS = 90 V, ID = 120 A, RDS(on) = 0,005 Ohm)
    Von Jahr zu Jahr schreitet die Entwicklung neuer MOSFETs voran, es wird also immer wieder mal MOSFETs mit besseren Werten zu günstigeren Preisen geben. Meine aktuelle Empfehlung für höhere Ströme ist der nachfolgende Typ, wobei mein Ziel 45 A ist (die Strombegrenzung ist dann anzupassen).
    MOSFET-Alternative für max. 45 A in TO-220: IRLB3036 (UDS = 60 V, ID = 370 A, RDS(on) = 0,0019 Ohm)
    Kosten: ca. 3 € / Stck. Etwas nachteilig ist die geringere UDS, wodurch ich die Schaltung vorzugsweise in einem 36V-System einsetzen würde (mit Ladeschlußspannungen von 42 V). Vermutlich könnte man mit der Betriebsspannung noch etwas höher gehen, wenn über die MOSFETs ein paar schnelle Suppressor-Schutzdioden vorgesehen werden.
    Natürlich muss der Einsatz stärkerer MOSFETs ausgetestet werden, da die von der Schaltung vorgegebenen MOSFET-Treiber in der Lage sein müssen, die ggf. höheren Gate-Kapazitäten zeitnah umzuladen. Da über die China-MOSFETs und deren Treiber nicht viel bekannt ist, müssen eigene Belastungstest durchgeführt werden (Reihenfolge: Leerlauf, Teil- und Volllast). In keinem Fall dürfen bei vergleichbarer Belastung die neuen MOSFETs wärmer werden als die Serien-MOSFETs, was auch mit hohen Drehzahlen getestet werden sollte (ton- / toff-Zeiten sowie ggf. höhere Schaltverluste durch langsameres Durchsteuern / Sperren beachten). Auf möglichst kurze Motor-Zuleitung ist zu achten.
    An dieser Stelle ein weiterer Hinweis: Der Regler wird für einen Spannungsbereich 9 ... 60 V beworben. Um die MOSFETs voll durchzusteuern sollte die Betriebsspannung jedoch min. 12 V betragen, noch besser wären 15 V.
    3.4) MOSFET-Treiber
    In der alten 2017er-Version wurden noch drei IR2101 eingesetzt, die zwar schnell sind aber nur relativ kleine Gateströme liefern können (+0,13 A / -0,27 A). Für den Hochstrom-Schaltbetrieb eines MOSFET sollte seine Gatekapazität möglichst schnell ge- bzw. entladen werden, eben damit der FET möglichst schnell leitend gemacht bzw. gesperrt werden kann. Hierzu sind hohe Treiberströme wünschenswert (> +/-1 A), da in der Regel die Gatekapazität eines MOSFETs umso größer wird, je kleiner der RDS(on) ist. Wer also andere (bessere) MOSFETs für höhere Ströme einsetzen möchte, sollte diesen Punkt beachten. Der auf dem 2021er-Regler verbaute MOSFET-Treiber EG2134 scheint dafür eine gute Voraussetzung zu sein. Das 20-polige IC liefert laut Datenblatt +1,2 A / -1,4 A.
    Bild vom MOSFET-Treiber EG2134 oberhalb Motor-Controller JY01:
    Abschließend Prinzipbeschaltung und Datenblatt zum MOSFET-Treiber EG2134:
    Datasheet EG2134 Treiber für 6 MOSFETs der neueren Generation mit Bremse.pdf
    4.) Fazit & Aussichten
    Der vorgestellte BLDC-Regler mit dem JY01 in der 4. Version erscheint mir für den dynamischen Einsatz in einem Bot brauchbar. Die Schaltung bietet eine solide und mit 13 € kostengünstige Grundlage, auf der man aufbauen kann.
    Durch Austausch der MOSFETs und Änderungen an der Strombegrenzung kann man die Leistung weiter erhöhen, um höhere Motorströme zu erreichen. Etwas Nacharbeit ist im Bereich des KK nötig, damit die Serien-MOSFETs besser gekühlt werden (Verlustwärme muss vom FET stets optimal abgeführt werden). Stärkere MOSFET am besten auch mit einem besseren KK versehen.
    Der Hit an der Schaltung ist für mich der Motor-Controller JY01: Dieser Chip übernimmt vollständig die MOSFET-Ansteuerung mit der folgerichtigen Kommutierung für bürstenlose Gleichstrommotore, sodass man sich um fast nichts mehr kümmern muss. Ein kleiner µC (z.B. Arduino-Nano für 3 €) könnte dann 2 oder 4 dieser Regler parallel über PWM ansteuern (somit 2 oder 4 brushless Mot. a' 250 ... 600 W) .
    Wenn man jetzt noch das PPM-Summensignal der Funke auf einen Interrupt-Eingang legt und auswertet, hat man ein komplettes System für wenig Geld zusammengestellt, über das man selbst die volle Kontrolle behält...
    2 Mal editiert, zuletzt von Lars (13. Januar 2022 um 14:00)
  • Hier als Ergänzung noch ein Anschlußplan für den Regler:
    Für diejenigen, die Spaß am Programmieren haben und gern etwas mehr Nutzen herausholen wollen: Es gibt einen Signalausgang (SC) als Indikator für die aktuelle Drehzahl des Motors (Geschwindigkeit). Genau genommen ist es ein exklusiv-oder (XOR) der 3 Hallsignale, das Signal wird von dem Motor-Controller JY01 (Pin 6) generiert.
    Programmier-Beispiel 6,5"-Hoverboardmotor: Pro Rad-Umdrehung werden 90 Impulse generiert. Im Leerlauf (bei 12 Umdr./s) sind das 1080 Impulse pro Sekunde, die ich auf einen Interrupt (IRQ) meines Arduino-Nano legen würde. Im IRQ-Handler wird mit jedem Impuls ein Timer ausgelesen und neu gestartet, das Timer-Ergebnis wird gespeichert (und kann dann jederzeit vom Hauptprogramm gelesen und ausgewertet werden). Dafür werden 20 bis 30 Maschinenbefehle benötigt, Ausführungszeit bei 16 MHz Takt somit um 2 µs pro IRQ. Heißt: Selbst wenn zwei BLDC-Regler auf zwei IRQ des Nano aufgelegt werden, liegt die Auslastung des µC durch Abarbeitung der IRQ bei maximaler Drehzahl beider Motoren bei unter 1 %.
    Damit ergeben sich für die Steuerung neue Möglichkeiten - Beispiel:
    1.) Der µC (z.B. Arduino-Nano) hat eine direkte Rückmeldung des Motors auf die Ansteuerbefehle, kann also die Umsetzung durch den Motor überwachen.
    2.) Fehlersituationen wie z.B. Motorblockade können schneller erkannt werden.
    3.) Es kann eine Drehzahl-Regelung realisiert werden, wobei über die Funke dann der Sollwert vorgegeben wird und der µC die Drehzahl über die PWM und abhängig von der Belastung des Motors selbst einstellt. Ähnlich einem PID-Regler sollte sich so noch mehr Dynamik erreichen lassen, zumal die Bremsfunktion effektiver überwacht und genutzt werden kann. Damit ist eine bessere Motorkontrolle und z.B. noch schnellere Richtungsänderung möglich.
    Und nebenbei würde das Fahrzeug bergab auch nicht mehr schneller werden...
    Mein Tipp für einen ca. 10 kg leichten Bot mit zwei BLDC-Motoren:
    Ein 6,5"-Hoverboardmotor mit 350 W wiegt 2,9 kg und liefert bei 20 A bis zu 10 Nm Drehmoment. Dazu sind die Räder aus Vollgummi (= pannensicher) und ziemlich robust. Schwachpunkt könnte die 16 mm-Hohlachse sein, also die einzige Radaufhängung aus der aus einer 6 mm-Bohrung die Motorzuleitung herausgeführt wird. Dafür sind die Teile um 20 € zu bekommen und zusammen mit dem 13€-Regler eigentlich der ideale Bot-Antrieb für den preisbewussten Geldbeutel...
    Da ich nur den letzten Absatz wirklich verstehe:
    2,9kg pro Motor ist unglaublich schwer.
    Selbst bei einem feather und nur Zweiradantrieb wäre damit fast die Hälfte des Gewichts im Antrieb. Da wäre man schätzungsweise noch besser dran mit vier Akkuschrauber Motoren samt Getrieben, und hätte auch da mehr Power als Grip.
    Ansonsten steht hier hauptsächlich wie absolut keine Ahnung von jeglichem Elektrozeug ich hab... Wäre ja schon interessant das Mal zu ändern. Irgendwann...
    2.9 kg kommt mir auch sehr schwer vor. Meine Skateboardmotoren haben ca. 750g und die finde ich vom Gewicht im Feather schon bedenklich.
    Aber ich habe zwei Fragen zur Ansteuerung:
    - Es gibt Pin 16 "Speed Control" - akzeptiert der ein "normales" Servo-Signal (1...2 ms H), oder muss da tatsächlich eine analoge Spannung (oder PWM 0...100%) angelegt werden ?
    - Bei den beiden "Analogeingängen" Pin 1 (Brake) und Pin 16 (Speed) steht: "0...2.5V or 0...5V". Woher weiss der IC, welchen Spannungsbereich man nutzen will ?
    - Pin 5 (Z/F) für die Richtung: Ich gehe also davon aus, dass die Speed an Pin 16 der Absolutbetrag ist, und Pin 5 bestimmt, in welche Richtung der Motor laufen soll ?
  • 2.9 kg kommt mir auch sehr schwer vor. Meine Skateboardmotoren haben ca. 750g und die finde ich vom Gewicht im Feather schon bedenklich.
    Von den ganzen Gewichts-Regeln bei den Bots habe ich tatsächlich keine Ahnung, man müsste die Leistungsdaten der einzelnen Motoren mal vergleichen, um dann ggf. auf Minimum-Gewicht zu optimieren. Der vorgestellte Regler steuert ja auch andere BLDC-Mot. an, muss ja nicht dieser Hoverboardmotor sein...
    Was setzt du bei den 750g-Skateboardmotoren eigentlich für Regler ein und wie sind da die Leistungsdaten?
    Also eigentlich ist die Ansteuerung sehr einfach, auch bei minimalen Programmierkenntnissen. Alles wird digital gesteuert und läuft mit Vcc = 5 V, es gibt keine Notwendigkeit irgendwo 2,5 V einzuspeisen (hier können auch Übersetzungsfehler in den Beschreibungen vorliegen).
    Der Pin "Speed-Control" akzeptiert ein PWM-Signal mit einer Frequenz im Bereich 50 ... 2000 Hz. Eine Funke (PPM-Summensignal) ist natürlich nicht direkt anschließbar (aber daran arbeite ich gerade).
    Ebenso verhält es sich mit den anderen Eingängen:
    BRAKE: 0 V = Normaler Betrieb, 5 V = Bremsen
    Z/F: 0 V = Vorwärts, 5 V = Rückwärts
    Was ich allerdings mal versuchen werde sowie es die Zeit zulässt: Auf den Eingang "BRAKE" ein 50Hz-PWM-Signal auflegen und zwar invertiert zum PWM-Signal "Speed-Control". Wenn nicht beschleunigt wird, wird gebremst, wobei beim Auftouren das nicht hinderlich ist - eher im Gegenteil - da der Strom in der Motorwicklung ohnehin noch eine Zeit lang über die Body-Dioden der L-FETs weiterfließen würde.
    Ich kann nicht sagen ob das funktioniert (hängt vom Motor-Controller JY01 ab), aber mit der richtigen Frequenzabstimmung (in Bezug auf die Induktivität des Motors) lässt sich der Motor noch direkter ansteuern, fast schon wie ein Schrittmotor, aber mit vollem Drehmoment! Es müsste dann auch nicht mehr separat gebremst werden, bei Gas = 0 bleibt der Motor SOFORT stehen, bleibt im Stillstand gebremst und wird bergab auch nicht mehr schneller ...
    Ich nehme die FSESC1.4:
    https://de.banggood.com/Flipsky-FSESC-4_12-50A-SK8-ESC-5V-or-1_5A-BEC-Electric-Longboard-RC-Car-or-E-bike-or-E-scooter-p-1293459.html?utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_organic&gmcCountry=DE&utm_content=minha&utm_campaign=minha-deg-de-pc&WCF_AMPERSAND¤cy=EUR&cur_warehouse=USA&createTmp=1&utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_bgcs&utm_content=sxxx&utm_campaign=sxxx-ssc-deg-all-0928&ad_id=468695191128&gclid=CjwKCAiA24SPBhB0EiwAjBgkhhtB1xiozJIF5MvdCMA4sczY4hN9g_dccJmh1cDtffa3zJk451msZxoCkmUQAvD_BwE
    funktionieren einwandfrei, sind aber halt recht teuer. Ich steuere sie über
    die klassischen Servo-Pulse an, auch wenn im Prinzip serielle Ansteuerung
    möglich wäre, über die man auch an die Parameter rankäme.
    Als ich das letzte Mal welche gekauft hatte, war der Preis noch bei knapp 50 Euro.
    bei den FSESC muss man händisch eine Menge Parameter bezüglich des verwendeten
    Motors einstellen oder kann einen Autodetect laufen lassen.
    Beim Regler mit dem JY01 stellt man anscheinend nur über den Shunt den
    Maximalstrom ein und es läuft einfach so. finge ich genial.
  • Ich steuere sie über die klassischen Servo-Pulse an,
    Das ginge mit den Billigreglern auch! Was (noch) fehlt ist ein Arduino-Nano für 3 € zwischen Empfänger und Regler, der das PPM-Summensignal auswertet und in sinnvolle Ansteuersignale für den Regler umsetzt. Da arbeite ich dran...
    Richtig. So wird der maximal zulässige Strom bei 20 A abgeregelt. Diese 20 A muss bei einer Motorblockade im Zweifel ein einziger MOSFET dauerhaft vertragen, ohne das die Verluste durch Kommutierung auf die anderen FETs verteilt werden. OK, genau genommen sind es zwei FETs (1x H / 1x L) über die der Strom bei einer Motorblockade dauerhaft fließt.
    Aber dennoch: Der Anwender bzw. Programmierer bestimmt, ob und wie schnell der maximal zulässige Motorstrom (Serie: 20 A) beim Billigregler erreicht wird. Das wird über die PWM gemacht (Eingang Speed-Control), nämlich mit der Schrittweite und der Geschwindigkeit, wie schnell die PWM von 0 auf 96 % ansteigt. 96 % deswegen, weil 100 % nicht geht (Bootstrap-Prinzip beim H-FET, der N-Kanal-H-FET kann nicht dauerhaft eingeschaltet werden).
