ich muss kleine und genaue Nuten in die neuen Motorwellen (5mm) schleifen um die Sicherungsringe aufzubringen. Mit einem normalen Hss Drehstahl geht das nicht, da die Wellen Randschicht gehärtet sind. Von Hand mit dem Drehmel wird das auch nichts. Also habe ich eine Bohr- und Schleifspindel gebaut. Die wird genau auf Spitzenhöhe in den Drehstahlhalter gespannt. Alles was die Restekiste hergab. Kleines Röhm Bohrfutter für 6,5 mm. Zwei 8mm Lager, 8mm Welle, htd m3 Riemen und Riemenscheiben, 775 Motor aber langsam drehend. Macht bei 12V ca 8000 rpm. Ein altes Netzteil befeuert das ganze. Mit einer kleinen Diamantschleifscheibe gehen nun die Nuten. Koruntscheiben gingen nicht.
