Für den Raptoren wars ja einfach, Akkuschrauber und fertig im Grunde.
Ich finde hier im Forum zwar Werte die Empfohlen werden, aber ich würde sie gerne auch verstehen. Ich gebe hier mal 2 Beispiele
1.
30:1 Micro Metal Gearmotor MP
This gearmotor is a miniature 24 x 12 x 10mm, low-current brushed DC motor with 29.86:1 metal gearbox,
These units have a 9.3mm long, 3 mm-diameter D-shaped output shaft.
Key specs at 6 V: 720 RPM and 40 mA free-run, 0.33kg.cm (4.6 oz-in) and 0.7 A stall.
Ok und jetzt zu dem was ich verstehe: Ist ein 6V Gleichstrommotor, ich könnte den also mit einem 7,4er Lipo befeuern.
die Welle vorn ist D-Förmig 9,3mm lang und 3 mm Durchmesser.
Jetzt muss ich schon raten, der Motor hat eine Drehzahl von 720, und das Verhältnis von 30:1 heißt dann nach 720 Umdrehungen vom Motor hat die Welle 24Umdrehungen gemacht?
Ok und nun vermutlich der Teil der eigentlich wichtig ist. 40mA ist die Stromaufnahme im Betreib unbelastet denke ich mal. und die 0,33kg.cm haben was mit der Kraft zu tun? Aber was genau? Welches Gewicht, auf welche Länge? Nehmen wir mal einen Ant und Beetle als Beispiel. Bevor ich irgendwann immer wieder Frage und wie ist der, und wie ist der,...
26:1 6mm Plastic Planetary Geared Motor
This tiny, cylindrical gearmotor consists of a coreless brushed DC motor and a 26:1 plastic planetary gearbox.
The entire assembly has a diameter of just 6 mm (0.24″) and an extremely light weight of 1.2 g (0.042 oz),
Key specs at 6V: 2500 RPM and 45 mA free-run, 1.5 oz-in (0.1 kg-cm) and 400 mA stall.
Den würde ich jetzt nicht nehmen, mein Gefühl sagt mir ein 120g Ant kommt damit vermutlich nicht vorwärts. Was ist jetzt aber der Unterschied von 0,1kg/cm zu 0,33kg/cm?
Das war jetzt von irgendeiner englischen Seite. Wenn ich jetzt bei Conrad schaue und die Werte mit einem Mini Brushed Motor vergleiche. Werde ich auch nicht schlauer.
Abgabeleistung
2.56 W
Betriebsspannung
9 - 15 V/DC
Last-Drehzahl
5000 U/min
Leerlauf-Drehzahl
10000 U/min
Max. Drehmoment
1.96 Nmm
Hier würde ich wohl auf das Drehmoment achten, und später Googlen wie viel Nm oder Nmm ich bräuchte um 120g bzw. 1,5kg zu bewegen.
Es geht hier nur um die Werte an sich. Nicht um die Bauteile die ich da gerade rausgesucht habe da habe ich immer nur den ersten aus der Liste genommen als Beispiel.
