Jugendförderung - so früh wie möglich
  • Hab' meinen Enkel (zweieinhalb) schon mal ein bißchen darauf getrimmt, was ein tolles Hobby ist... :saint:;)
    Dieser Post sollte als Anregung verstanden werden, auch im Familien-/Bekanntenkreis ein bißchen auf die Heranwachsenden zu schauen..... Wenn sie in die Pupertät kommen, werden zwar die zweibeinigen Hobbys wichtiger, aber später dann hoffentlich wieder... :thumbup:
  • Ich wollte nicht extra einen neuen Thread eröffnen, daher hier mal platziert...
    Bei den Miltiär-Modellbauern habe ich ein Video gefunden, bei dem "Kinderpanzer" gesteuert werden. Ist interessant, wie die "Modelle" aufgebaut sind.
    Ich hab' aber nicht herausgefunden, ob die vollkommen autark von den Kindern gefahren werden dürfen, oder ob da noch über Funk ein "Instruktor" aufpasst und ggf. dann die Maschine stoppt.
  • Seit Beginn dieses Threads sind ein paar Jahre vergangen.... Aber passt eigentlich immer noch ....
    Vor ein paar Jahren habe ich meinem Enkel einen Schaukampfroboter gebaut. Wobei "...kampf..." nicht ganz passt. Sollte nur zum Herumfahren im Garten taugen.
    Leider wurde der Bot etwas verschmäht, weil er durch die Beetleweight-Motoren ziemlich langsam und träge war.
    Also mal überarbeitet. Zunächst Akkuschraubermotoren verbaut. Den Beetleweight-Fahrtregler voller Optimismus dringelassen. Hatte auch im "Normalbetrieb" funktioniert. Aber bei meinen Brachialtests doch eine Endstufe gekillt. Somit einen regulären Fahrtregler für Raptoren verbaut.
    Als kleiner Waffen-Gimmick einen Heber integriert. Der wird aber ganz normal über einen 15kg-Servo betrieben. Keine separaten Fahrtregler mit "Schnellschuss-Flip-Up-Möglichkeit".
    Früher waren diese Räder "innen" im Chassis. Aber durch die Änderung der kleinen Beetleweight-Motoren/Getriebe auf anständige Akkuschrauber-Einheiten war dazu kein Platz mehr. Also nach aussen verlegt.
    Reifen wie üblich eine gedrehte Felge aus POM mit einem geschlachtetem Fahrradmantel.
    Als Mitnehmer habe ich das Patent von Flatliner-Dirk mit einem Dorn in einer Nut kopiert.
    Was hier auffällt, ist das vordere Bugrad. Nachdem der Bot sowohl auf Hof-Pflaster als auch im Garten an den Hängen und Wiesen fahren soll, habe ich keine "Schleif-Einheit" verbaut, sondern eine Möbelrolle. Sollte normalerweise an der Alu-Bodenplatte halten.
    Der Heber ist aus TPU gedruckt. Zur Verstärkung ist eine Aluminiurm-Frontplatte von einer 19"-Gehäuseeinheit eingeschoben. Der Anstellwinkel passt noch nicht. Aber so kann sich die Frontschaufel zumindest nicht im Erdboden eingraben.
    Damit die Antriebswelle vom Servo nicht allzuviel Scherkräfte bei einem seitlichen Einschlag (anrempeln an einem Hindernis) verkraften muss, wurden am Ausgangsschlitz noch zwei Führungsblöcke aus TPU angeschraubt. Ist nur mit Spax am Gehäuse verbunden. Große Kräfte werden sie nicht aushalten. Müssen sie in diesem Fall auch nicht.
    Damit das kindliche Vergnügen beim Herumfahren lange anhält wurde ein 4S LiFePO4-Akku mit 4Ah verbaut. Sollte für eine gewisse Zeit zum Herumräubern im Garten halten.
    Entgegen meinen üblichen Erfahrungen beim Botbau bin ich diesmal nicht übergewichtig.
