im Video hört man immer wieder bei Bewegungsänderung ein Klacken.
Heisst Du haust die Knüppel auf Anschlag, oder ?
Ist das dann gerade Max Geschwindigkeit, oder gedrosselt.
Die Bewegung ist einfach cool.
Geil, ich will auch!
Danke für das positive Feedback.
Nein, das ist nicht max. Geschwindigkeit. Nichtmal annähernd. Auch versuche ich nicht die Knüppel aus der Funke zu reißen
Das Klacken kommt von den 2 Gang Getrieben. Das geben die im ersten Gang beim Lastwechsel von sich. Im zweiten Gang ist davon nichts zu hören. Der zweite Gang ist aber viel zu schnell für die kleine Fahrfläche.
Ich bin tatsächlich positiv überrascht vom Fahrverhalten.
Ein Objekt zu umzingeln muss ich aber noch üben:
Wie hast du die Funke jetzt belegt?
Mit Salami und Käse
Ansonsten habe ich aktuell Vorwärts/Rückwärts und Drehung links und die Seitwärtsbewegung rechts.
Ui, da würde ich durcheinander kommen.
Ich bin von meinem 30 € billig quadcopter gewohnt, auf dem linken Knüppel vorwärts, rückwärts, seitwärts zu haben und rechts die Drehung.
Für das Umkreisen bräuchtest du dann auch nur mit dem einen knüppel konstant seitwärts fahren und kannst mit dem anderen die Ausrichtungauf den Gegner anpassen.
Ey, bin total überrascht, dass das mit den Omniwheels so ein beeindruckendes Fahrverhalten ergibt. Dieser Bot wäre beim Raptor-Rockey sehr gut als Torwart geeignent.
Hm, da habe ich jetzt ein Verständnisproblem....
1)
Vorwärts/Rückwärts ist klar: Alle vier Motoren vorwärts/rückwärts
2)
Ohne Fahrgeschwindigkeit nach links. (Normalerweise im Kreuzmischer auf der Stelle drehen nach links) => Korrekt?
Ohne Fahrgeschwindigkeit nach rechts. (Normalerweise im Kreuzmischer auf der Stelle drehen nach rechts) => Korrekt?
3)
- Hebel auf halbe Wegstrecke nach vorne: Vorwärtsbewegung (50%
- Jetzt (auf halbem Vorwärtsweg) mit 50% nach links drehen. => Normalerweise eine Kurvenfahrt (linke Räder langsamer; rechte Räder schneller)
Wo liegt mein Missverständniss?
Mit Salami und Käse
Ich hätte dann gerne Meeresfrüchte und ohne Knoblauch.
Uiuiui, das ist ja ekelhaft
Knoblauch ist neben Zwiebel mein Hauptnahrungsmittel
Meeresfrüchte hingegen kommen mir bei der Vorstellung allein schonwieder hoch.
Auch wenn sie nur auf deiner Funke liegen
Also ein Knüppel steuert vorwärts / rückwärts und die Drehung auf der Stelle links / rechts.
Mit dem anderen Knüppel kann ich nach links und rechts fahren. Dafür drehen die linken Räder nach innen gegeneinander und die Rechten Räder nach außen gegeneinander bzw. andersrum.
Ich bin einer der wenigen, der Modellflugzeuge mit Rechtsgas fliegt.
Daher habe ich damals angefangen die Bots mit dem linken Knüppel zu steuern. Ich wollte meinen Gasknüppel am Sender nicht umbauen bzw. "kaputt machen".
Würde ja nichts dagegen sprechen. Rechts Drehung. Gas bleibt frei.
Links seitlich und vor rück.
Danke für die Erläuterung! Die Grafik ist ja genial !
Ja, man könnte die beiden Funktionen tauschen.
Habe mich bei den beiden Co2 Flippern daran gewöhnt, die Steuerung komplett links zu haben. Rechts nur den Flipper. Damit ich beim lenken nicht versehentlich das Ventil öffne.
Muss mal experimentieren womit ich in dem Fall besser zurecht komme.
Macht jedenfalls genug Spaß, dass ich darüber nachdenke das ganze nochmal in robust zu bauen...
Genau die Gewöhnung fände ich auch schwierig.
Einerseits "normale" Fahrfunktion auf einem Knüppel ist man von den anderen Bots gewöhnt.
Andererseits hat sich das bei shootern und anderen Spielen bewährt die Bewegung auf einen, das "zielen" auf den anderen zu legen.
Ja, wenn ich so darüber nachdenke, macht es andersrum tatsächlich mehr Sinn. Beim Heli ist der Heckrotor auch auf der anderen Seite.
Sieht super aus, ich sollte wohl meinen Beetle omnibot endlich mal fertig bauen.
kennst du bw omniwheels die full combat geeignet sind?
Es gibt meines Wissens nur 2 Stück, einer davon wurde bereits erfolgreich eingesetzt.
Frost Parkplatz Testfahrt 1.
Steuerst ja echt "reproduzierbar" durch die Fläche.
Im ersten Gang ist er zu lahm und im zweiten Gang fehlt der Grip. Die Mischung der Kanäle / Funktionen stimmt auch noch nicht so ganz.
Wie hast du denn da verkabelt, bzw wie mischst du die Kanäle? Alles in der Funke, oder mit einem extra Bauteil?
Im Prinzip muss ja jedes Rad seinen eigenen Kanal bekommen, oder?
Ein Extra Bauteil das 3 Empfänger Kanäle mischt und 4 esc's anstuert.
-Vorwärts Rückwärts
-Drehung L / R
-Drift L / R
