Oh Gott, Augenkrebs, mach das weg, mach das weg
Pest
Ich finde das Giftgrün sogar cooler als Blau.
zu spät...
Das Heck hat in der B Version noch Bohrungen bekommen.
Mir gefällt das Grün.
Ich bin gespannt wie sich das 3D druck Material im Kampfeinsatz macht. Ich hatte auch schon mal überlegt, Panzerung zu drucken, dann aber eher als Ablative Armor.
Was verwendest du als Waffenmotor?
Für's Erste einen 2305 Racerstar.
Wird möglicherweise noch gegen einen 2305 emax getauscht. Habe gehört dass die besser sein sollen.
Och nöö, ich dachte Phönix ist der einzige beetle vor dem ich mit schruppdiwupp so richtig sorge haben muss... Zumindest was Reparaturen angeht.
Aber ja, grün ist besser.
du hast Murasame vergessen
Nee, ich hab nur mehr Sorge vor Vertikalspinnern
Murasame kann und wird auch böse... aber halt anders.
Das wären soweit die Druckteile:
Vorne und oben gibt es dann noch Metall.
Gestern habe ich die Nabe fertig bearbeitet:
Ein wenig Hartmetall hinzugefügt:
Benötige noch kürzere Schrauben mit höherer Zugfestigkeit.
Möglicherweise erweitere ich die Nabe auch noch auf 8 Bohrungen.
Gestern sollte eigentlich auch schon die erste Probefahrt stattfinden.
Aber da ich augenscheinlich blöd bin, habe ich versehentlich die Elektronik zur Hölle geschickt beim verkabeln.
Uii, da ist nicht viel Platz.
Gut geplant.
Was sind das für Regler ?
Wie wärs mit Schrumpfschlauch?
Ich hab auch schon mit Heißkleber isoliert
*schäm*
Isolierband hat gegenüber Schrumpfschlauch den Vorteil, dass man nicht schon vor dem Löten dran denken muss
wäre meine erste Wahl gewesen.
Die passende Größe war leider nicht mehr vorhanden. Zum testen geht es auch so.
Fährt echt gut und präzise.
Die Reifen scheinen auch einen guten Gripp zu haben. Bilde ich mir das ein oder gehen dann nach einem kurzen Augenblick die Motoren in die Knie, wenn Du versuchst, einen Deiner anderen Bots zu schieben?
Wie gut er erst fahren wird mit einem vernünftigem Mischer...
Ist keine Einbildung.
Zum schieben taugt der nicht...
Könnte normalerweise ein gutes Qualitätskriterium für den Grip bzw. den Reifenbelag sein.
Nach meiner Interpretation: Bei zuviel Grip kommen die BL-Motoren bei einem Hindernis aus dem Tritt und "greifen" dann nicht mehr synchron in den Takt. Seltsamerweise habe ich das aber noch nicht bei anderen Bots beobachtet. Vielleicht weil die mit Inkrementalgebern arbeiten und bei Deinen Reglern das nur "gesteuert" , und nicht "geregelt" wird?
Das sind doch gar keine BL...
