Hallo Gemeinde,
bevor ich jetzt lange im I-Net herumsuche und wahrscheinlich doch nicht die passende Info kriege, wollte ich mal bei euch nachfragen: Wie ist das mit den Kameras auf den Drohnen und der zugehörigen Darstellung auf einer VR-Brille?
Hintergrund: Es sollte an einem mobilen Fahrzeug zwei Kameras angebracht werden. Gegensinnig ausgerichtet, also eine in Fahrtrichtung, die anderen in Rückwärtsrichtung. Per automatischer Umschaltung von meinem Fahrtregler soll dann jeweils eine dieser Kameras aktiv sein und das Bild auf EINE VR-Brille übertragen.
Wo ich vom Wissen her in der Luft hänge: Gibt es ein System (bezahlbar ), bei dem zwei Kameras auf einen Sender angekoppelt werden können? Oder zumindest eine Trennung von Kamera und Sender, so dass ich über ein HF-Relais wahlweise den Bild-/Tonträger der betreffenden Kamera auf den Sender legen kann?
Oder ist es günstiger, kombinierte Kameras mit Sender zu verwenden? Also zwei Funkkanäle zu verwenden, die beide gleichzeitig senden. Erst bei der Brille dann die Umschaltung vornehmen. Aber gibt es dann die Möglichkeit, bei den zwei Empfängern das Videosignal getrennt (umgeschaltet) auf eine VR-Brille zu legen?
Ich weiß,... Fragen über Fragen. Aber ein paar grundsätzliche Tipps würden mir den Einstieg erleichtern, so dass ich nicht bei Adam und Eva zum Recherchieren anfangen muss.
Viele Grüße
Reiner
