1. Portal
  2. Forum
    1. Unresolved Threads
  3. Gallery
    1. Albums
  4. Events
    1. MMMV36 Maker Faire Hannover - 15.&16. August 2026
    2. Dutch Robot Games - Events
    3. UK/EU Events Overview
  5. Youtube
    2. YouTube Mad Metal Machines
    3. Youtube Dutch Robot Games
  6. Social Media
    1. Discord
    2. Facebook
    3. Instagram
    4. Twitch
  7. Downloads
  • Login or register
  • Search
This Thread
  • Everywhere
  • This Thread
  • This Forum
  • Forum
  • Gallery
  • Pages
  • More Options
  2. Forum
  3. Beetleweight-Klasse (1.5kg)
  4. All Stars Gallerie - Beetles
Knackwurst
  • finger.im.ohr
  • May 31, 2020 at 1:04 PM
Werbung:
gf_mp_kexpress-logo_bis48mm_rgb.svg
10% Rabatt für registrierte Forennutzer!
  • finger.im.ohr
    GRA 1.Vorsitzender
    Reactions Received
    559
    Trophies
    8
    Posts
    5,174
    Images
    2,261
    • June 22, 2024 at 9:19 PM
    • #81
    Die Endlagenschalter hatten grundsätzlich gut funktioniert. Einziges Problem: Sie funktionieren nur in den Endlagen (Überraschung!)
    Auf der Intermodellbau hatten wir ein Beetle Rumble in der großen Arena. Dabei hatte ich einen Gegner aufgeladen und zur Bande (Leitplanke) geschoben. Bei dem Versuch zu liften waren die Bots unter der Biegung der Leitplanke eingeklemmt. Dadurch wurde der Lifter blockiert ohne die Endlage zu erreichen. Das Getriebe hat sich auf diese Weise natürlich schön zerlegt.
    Da ich kein Ersatzzahnrad dabei hatte, hatte ich notdürftigen Reparatur das defekte Zahnrad um 180° gedreht (es wird nicht der volle Umfang genutzt). So konnte der Lifter in einem Teilbereich seiner Bewegung benutzt werden.
    Nach der notdürftigen Reparatur musste ich die Hebelchen für die Endlagenschalter neu einstellen. Auf dem Event hatte ich mir dafür nicht so viel Zeit genommen, wie zuvor zu Hause. Das zeigte den nächsten Schwachpunkt: Das Getriebe läuft durch seine Trägheit auch nach Abschalten noch ein ganzes Stück nach. Wenn man das beim Einstellen der Endlagen nicht genügend berücksichtigt, zerlegt sich das Getriebe.
    Also so richtig dolle ist die aktuelle Lösung noch nicht.
    Ich überlege nun, einen Endlagenschalter in den Lifter Hebel selbst zu integrieren, sodass er auf tatsächliche Last des Hebels reagiert. Man könnte den Hebel etwas flexibel machen und der Schalter wird betätigt, sobald der Hebel sich unter zu Hoher Last verbiegt.
    Eine andere Lösung wäre eine mechanische Rutschkupplung.
    • Previous Official Post
    • Next Official Post
  • Krümmel
    Magic-Mike
    Reactions Received
    5
    Posts
    1,968
    • June 23, 2024 at 11:05 AM
    • #82
    Ich würde auch eine Rutschkupplung nehmen. In meinem Ferngesteuerten Auto ist auch eine drin. Durch spannen einer Feder werden zwei Teller gegeneinander gedrückt. Ich kann gerne Bilder davon machen. So groß ist die Konstruktion nicht. Dann könnte man zur Not sogar auf die Schalter verzichten. Drehmomentsensor könnte auch zu träge sein. Das Getriebe dreht ja noch nach. Oder der Motor muss links/bremse/rechts können.
  • finger.im.ohr
    GRA 1.Vorsitzender
    Reactions Received
    559
    Trophies
    8
    Posts
    5,174
    Images
    2,261
    • September 8, 2024 at 1:00 PM
    • #83
    Knackwurst Lifter Gear Block V3_3 Knackwurst Lifter Gear Block V3_3 Knackwurst Lifter Gear Block V3_3
    Lifter Getriebe Halterung von M2.5 auf M3 geändert.
  • finger.im.ohr
    GRA 1.Vorsitzender
    Reactions Received
    559
    Trophies
    8
    Posts
    5,174
    Images
    2,261
    • September 16, 2024 at 11:50 AM
    • #84
    20240915_133255 20240915_154155
  • IBF
    Alterspräsident
    Reactions Received
    233
    Trophies
    5
    Posts
    14,551
    Images
    294
    • September 16, 2024 at 4:29 PM
    • #85
    Hoppla.....
    am Wochenende von einem rechtsdrehenden Spinner erwischt worden? Oder noch eine Erinnerung von Hannover?
    Viel mehr als nur alte Radios: htttps://http://www.chamer-rundfunkmuseum.de
  • finger.im.ohr
    GRA 1.Vorsitzender
    Reactions Received
    559
    Trophies
    8
    Posts
    5,174
    Images
    2,261
    • September 16, 2024 at 6:20 PM
    • #86
    Soooo. Jetzt ein paar Worte zu den zuvor geposteten Bildern.
    Vor den Maker Days Eindhoven hatte ich die Halterung vom Lifter getriebe erneuert. Die Platzierung und Ausrichtung im Bot ist dadurch einfacher geworden, sodass die Endlagenschalter zuverlässiger getroffen werden. Das hat sich auf dem Event auch bewährt. Die Betätiger für die Endlagenschalter haben sich nicht verstellt und das bereits angeschlagene Getriebe hat das gesamte Event über gehalten.
    Fahren lässt sich ber Bot weiterhin bescheiden. In der letzten Version waren die Räder zu weit hinten und zu viel Gewicht vorne. Daher hatte ich kaum Grip. Derzeit sind die Räder zu weit vorne, sodass der Bot ständig Wheelies macht. Hier bedarf es entweder mehr Finetuning oder es kommen Magnete in den Bot - wir haben ja jetzt schönen Stahl Boden :).
    In Eindhoven musste ich leider feststellen, dass der Bot auch auf dem Heck liegen bleiben kann. So habe ich einen Kampf verloren. Ich bin nicht sicher ob ich das vorher nie getestet hatte oder später etwas geändert habe, dass die vorherigen Tests hinfällig gemacht hat.
    Erst in den letzten beiden Kämpfen hat der Bot etwas gelitten. Die Beetle Kämpfe haben in der großen Feather/Raptor Arena stattgefunden. Daher hatten Spinner die Gelegenheit auszuweichen bis ihre Waffe ordentlich auf Schwung war. Der erste große Treffer war im Kampf gegen Ernie, einem dicken Overhead Horizontal Spinner. Ich konnte mich recht lange gut gegen ihn behaupten, bis schließlich den kritischen Treffer ladnen konnte. Hierbei hat sich das Chassis von Knackwurst aufgebogen, doch auch Ernies Waffenmotor ist abgeraucht. Mit dem verbogenen Chassis war allerdings meine Front so sehr verbogen, dass ich das anschließende Pusher Duell verloren habe.
    Danach kam nur noch ein Beetle Rumble, für das ich den Bot sehr grob wieder zurecht gebogen hatte. Hier kam dann der nächste böse Treffer, der ein Stück aus dem bereits angeschlagenen Chassis herausgerissen hat. Das Rumble habe ich trotzdem gewonnen, da der verursachende Spinner vom Einschlag auf den Rücken geworfen wurde und sich nicht mehr aufrichten konnte.
    Das Chassis ist nun ziemlich ramponiert, aber ansonsten ist mit dem Bot alles bestens. Ich werde versuchen, die nächste Version etwas flacher zu gestalten, um Gegner leichter aufladen zu können. Vermutlich werde ich auch den Hardox Rahmen "irgendwie anders machen". Mal schauen...
  • finger.im.ohr
    GRA 1.Vorsitzender
    Reactions Received
    559
    Trophies
    8
    Posts
    5,174
    Images
    2,261
    • September 17, 2024 at 7:13 AM
    • #87
    External Content youtu.be
  • finger.im.ohr
    GRA 1.Vorsitzender
    Reactions Received
    559
    Trophies
    8
    Posts
    5,174
    Images
    2,261
    • October 6, 2024 at 2:34 PM
    • #88
    Thyrus hat eine schönes Video für Knackwurst gemacht! :thumbup:
  • IBF
    Alterspräsident
    Reactions Received
    233
    Trophies
    5
    Posts
    14,551
    Images
    294
    • October 6, 2024 at 11:08 PM
    • #89
    Hm... ich bin wohl um ein paar Stunden zu spät gekommen...?:(
  • Thyrus
    GRA 2.Vorsitzender
    Reactions Received
    62
    Posts
    636
    Images
    45
    • October 6, 2024 at 11:33 PM
    • #90
    External Content youtube.com
    Weiß auch nicht was da schon wieder schief gelaufen ist... :rolleyes:
    ~Team Short Circuit
  • IBF
    Alterspräsident
    Reactions Received
    233
    Trophies
    5
    Posts
    14,551
    Images
    294
    • October 6, 2024 at 11:34 PM
    • #91
    Danke !
    :thumbup:
  • finger.im.ohr
    GRA 1.Vorsitzender
    Reactions Received
    559
    Trophies
    8
    Posts
    5,174
    Images
    2,261
    • August 21, 2025 at 9:29 AM
    • #92
    2025-08 Knackwurst
    Professionelles Kabel Management.
    2025-08 Knackwurst 2025-08 Knackwurst
  • Runsler
    Master
    Reactions Received
    166
    Trophies
    2
    Posts
    2,829
    Images
    2
    • August 21, 2025 at 5:34 PM
    • #93
    Solange die outrunner die Kabel nicht fressen ;)
  • finger.im.ohr
    GRA 1.Vorsitzender
    Reactions Received
    559
    Trophies
    8
    Posts
    5,174
    Images
    2,261
    • September 9, 2025 at 7:05 PM
    • #94
    2025-09 Knackwurst
  • PyroBots
    Bots am laufenden Band
    Reactions Received
    91
    Trophies
    6
    Posts
    1,320
    Images
    190
    • September 9, 2025 at 9:56 PM
    • #95
    Quote from finger.im.ohr
    2025-09 Knackwurst
  • IBF
    Alterspräsident
    Reactions Received
    233
    Trophies
    5
    Posts
    14,551
    Images
    294
    • September 10, 2025 at 2:09 AM
    • #96
    Quote from PyroBots
    Es gibt ja den Spruch über die Ingenieure:
    "Sie kennen nur zwei Zustände einer Maschine. Entweder sie ist defekt, dann muss man sie reparieren. Oder sie läuft. Dann kann man sie verbessern."
  • finger.im.ohr
    GRA 1.Vorsitzender
    Reactions Received
    559
    Trophies
    8
    Posts
    5,174
    Images
    2,261
    • February 2, 2026 at 8:19 AM
    • #97
    2026-02-02 Knackwurst
  • IBF
    Alterspräsident
    Reactions Received
    233
    Trophies
    5
    Posts
    14,551
    Images
    294
    • February 2, 2026 at 10:23 AM
    • #98
    Super!
    Zweimal auf dem Siegertreppchen.:thumbup:
  • finger.im.ohr
    GRA 1.Vorsitzender
    Reactions Received
    559
    Trophies
    8
    Posts
    5,174
    Images
    2,261
    • February 2, 2026 at 4:48 PM
    • #99
    Nachträglich noch ein paar Worte:
    Ich hatte mich bei der Vorbereitung auf das Event stark auf meine Antweights fokussiert.
    Knackwurst wurde nach dem letzten Hannover Event irgenwann mal repariert und lag seitdem nur unbeachtet herum. Genau so hatte ich den Bot mit auf das Event genommen.
    Meine Erwartungshaltung war nicht allzu groß.
    Gleich im ersten Kampf hat es mir mal wieder eine Schweißnaht aufgerissen. Eine bekannte Schwachstelle. Wie üblich wurde der Schaden notdürftig mit Kabelbinder und Panzertape geflickt. Das war gut genug, um alle weiteren Kämpfe zu bestehen.
    Den dritten Platz habe ich der Tatsache zu verdanken, dass das Teilnehmerfeld bei den Beetles sehr klein war. Zudem waren ca. die Hälfte der Bots von Luca, der daher mit den Reparaturen kaum hinterher kam.
    Wie auch mein Raptor Kackeblaster, funktioniert dieser Wegebot am besten gegen Horizontale Spinner, die an ihm kaum Angriffsfläche finden. Gegen alles andere besteht der Bot eher bescheiden.
    Ich sehe am momentanen Design mehrere Probleme:
    Der Winkel des Keils ist zu steil. Dadurch ist es schwierig, Gegner aufzuladen.
    Der Bot ist nicht sehr breit. Auch das macht das Aufladen schwieriger.
    Durch das mittlerweile stark verzogene Chassis fährt das Dingen absolut grauenhaft. Für einen Control-Bot ganz mies.
    Die besagte Schwachstelle am Hardox ist doof. Einerseits ist hier das Material sehr schmal (Designfehler), anderersetis sind meine Schweißkünste nicht besonders dolle.
    Auf Grund all dieser Probleme, bin ich mit dem Bot nicht so sehr zufrieden. Momentan halte ich ihn einfach nur mit minimalem Aufwand am Leben. Entweder wird er irgendwann neu designed oder ich baue einen ganz anderen Beetle. Mal schauen...
Tags
  • beetleweight
  • Beetle
  • Knackwurst
Users Viewing This Thread
  • 1 Guest
  1. Privacy Policy
  2. Legal Notice
Powered by WoltLab Suite™ 6.0.26
