• Ich habe die alten Räder von Sippenhuhn als Grundmaterial für die neuen Räder genutzt:
    2020-07-26 Knackwurst
    Mir gefällt nicht so gut, dass ich einen gekürzten Inbus Schlüssel verwenden muss. "Spezialwerkzeug" würde ich eigentlich gerne vermeiden.
    Zur Not kann man die Schrauben aber auch sicherlich mit einer Zange anziehen.
    Irgendwo habe ich abweichend zum CAD Modell gearbeitet: Die Räder schleifen an der Panzerung. Ich glaube ich habe die Räder breiter gemacht als im Modell.
    Kein Thema; ich kann die Motoren noch ein gutes Stück näher aneinander setzen und/oder die Räder 5mm schmaler machen (spart auch noch Gewicht).
    Ein erster Test zeigt eine starke Verzögerung bei Richtungswechseln der Antriebsmotoren. @IBF muss ich da was in der Software ändern/einstellen?
  • Mir gefällt nicht so gut, dass ich einen gekürzten Inbus Schlüssel verwenden muss. "Spezialwerkzeug" würde ich eigentlich gerne vermeiden.
    War bei Weps auch so ein ähnliches Problem. Die Lösung hatte Flatliner-Dirk ganz pragmatisch gelöst: Einfach durch den Reifen und die Felge von aussen eine Bohrung setzen, bei der dann der Imbusschlüssel durchpasst. Geht halt nur mit der langen Seite. Aber eine Zange oder ein Ringschlüssel als "Hebel" an der kurzen Seite des Schlüssels findet sich bestimmt, um beim letzten Drücker noch ein paar Newton zu spendieren.
    Eine Verzögerung beim Richtungswechsel bedeuted, dass das "Stotterbremsen" zu lange eingestellt ist. Es gibt zwei Parameter dafür:
    Anzahl Pulse: wie oft hier ein Bremspuls ausgelöst wird
    Pulsdauer: wie lange ein Puls und die anschließende Pause dauert.
    Ist halt eine Sache der Motoren. Bei den schweren Brummern sollte man kurze Pulse machen, dafür ein paar mehr. Bei den Akkuschraubern hat sich so typisch 5 Pulse mit einer Dauer von 10 Einheiten bewährt. => Das ist ganz Geschmackssache von jedem Fahrer und jedem Bot. Wenn es zu lange dauert, sind die Parameter zu groß. Wenn beim Richtungswechsel die Sicherung fliegt, der Motor abraucht oder gar der Fahrtregler protestiert, dann ist es zu kurz. :D => Im Prinzip "so lange wie möglich" und "so kurz wie nötig". ;)
  • Kann ich mit Deinem Tool auch die aktuellen Einstellungen sehen oder kann ich diese lediglich "blind" überschreiben?
    Man kann auch die Daten vom Fahrtregler auslesen und anzeigen.
    Ja (danke für die Vor-Antwort). Das Auslesen ist sogar Voraussetzung, dass man die aktuelle Einstellung erst einmal ausliest, bevor man den Button für den "Download" der Parameterwerte freigeschaltet bekommt. Damit soll vermieden werden, dass ein absoluter "neuer" Blödsinn ohne bisherigen Bezug zur Einstellung in den Fahrtregler geladen wird.
    Quote from finger.im.Ohr
    Hast Du eine Empfehlung für diese Motoren (?):
    shop.bristolbotbuilders.com/product/22mm/
    Mit 3A Stallstrom ist die Belastung für die verwendeten MOSFETs noch im zulässigen Rahmen. Ich würde es mal mit der o.g. Einstellung von 5/5 probieren. Das dürfte flott genug sein zum Bremsen bis Stillstand.
  • Kein Wunder das die Richtungswechsel so träge waren. Eingestellt war 255/255 =O .
    Habe jetzt 5/5 gesetzt. Noch flotter wäre natürlich schön, aber ich schaue erstmal ob ich damit klar komme. Will den Regler nicht unnötig stressen.
    Für vernünftige Fahrtests muss ich aber noch den Bot ganz aufbauen. Die Bodenplatte alleine wiegt viel zu wenig und hat daher keinen Grip.
    Nun zeigt der Servo komisches Verhalten. Um den Nullpunkt herum und in den Endlagen hält er seine Position sauber. Wenn ich den Steuerknüppel in den Positionen dazwischen stehen lasse, zuckt der Servo stetig. Jemand eine Idee woran das liegen kann und wie man es behebt?
  • Eingestellt war 255/255
    =O Ich weiß jetzt wirklich nicht, wie diese Werte hier in das interne EEPROM gelangen konnten. X/ Normalerweise wird der Upload/Download vor jeder Weitergabe von einem Regler auch mit geprüft. 255/255 ist im Prinzip das Auslesen von einer jungfräulichen Speicherzelle. Die Zeit ist ja eine Ewigkeit, bis die Motoren dann mal ihren Hintern bewegen.... X(
    Du kannst ja mal 3/5 probieren, wenn der Bot für eine Probefahrt bereit ist. Aber normalerweise hat sich die Größenordnung von 5/5 bei den Raptoren als "schneller Richtungswechsel" ganz gut bewährt. => Probier's aus. ;) => Wenn's die MOSFETs zerlegen sollte, schick' den Regler zu mir.... ;)
    Den Effekt kannte ich schon von anderen Servos her. Und zwar wenn die Spannungsversorgung zu wenig Strom liefern kann. Dann bricht die Spannung vom Ausgang des Reglers her zusammen. Dieser Spannungseinbruch verstellt die interne "Abgleichbrücke" zwischen der gewünschten Sollgröße und er aktuellen Istgröße. Heißt: Da wird eine künstliche Abweichung vorgespielt. Und die möchte der Servo ausgleichen.
    Jetzt habe ich diesen Servo (hab' mir ja auch ein Spielmuster besorgt, um den Beetle-Fahrtregler u.U. von bisher 2A auf 3A maximalen Ausgangsstrom tunen zu können) mal angeschlossen. Liegt diesmal nicht an dem zu großen Stromhunger. :rolleyes: Hab' die Ausgangspulse am Oszi mal angesehen. Der Abstand zwischen den einzelnen Ausgangspulsen ist manchmal nicht konstant. Und das nimmt der Servo übel. Hab auch noch einen anderen Servo gefunden (Robbe) der das auch nicht mag und herumzuckt. Der Fahrtregler wurde damals mit den billigen Conrad-Servos getestet, die waren da nicht so mädchenhaft.
    Brauchst also mit Spannungsversorgung und diversen Zusatzelkos nicht weiter suchen. Ursächlich ist das die Software im Fahrtregler, die hier manchmal "abkürzt". Ich bringe das in Ordnung und werde Dir einen neuen Beetleweight-Fahrtregler als Ersatz zuschicken. Ich weiß nur nicht, wie lange ich zur Fehlerbehebung brauche. Die "zeitkritischen" Programmteile haben manchmal den Teufel, noch dazu, wenn es hier um Mikrosekunden für die Triggerung des Ausgangspulses geht..... :wacko:
    Thyrus: Ihr habt ja auch einen Beetleweight-Fahrtregler von mir im Einsatz => Kriegt auch Ersatz zugeschickt. Aber die Baugruppe muss ich erst zusammenlöten, dauert leider..... ||
  • Ah ok. Die Ursache mit dem Strom konnte ich mir auch nicht vorstellen, da
    1. der Servo ohne Last betrieben wurde
    2. das Problem nicht im Bereich des Nullpunktes und der Endlagen auftrat.
    Also bei mir brauchst Du Dich nicht mit Ersatz beeilen. Der Servo sollte ja eh die Spannungsversorgung nicht vom Regler beziehen und das Signal kann ich auch direkt vom Empfänger nehmen.
    Abgesehen davon siehst Du ja, dass meine Aktivitäten zum Teil große Pausen aufweisen. Ist nix gewonnen, wenn Du Dich extra beeilst und der neue Regler dann bei mir erstmal nur rumliegt.
  • edit: Beschreibung zu Bildern.
    Ich habe neue Motorhalterungen aus HDPE gebaut:
    2020-09_Knackwurst
    Um Gewicht zu sparen werden die Klötze oben noch abgerundet - falls nötig.
    Von unten sind die Halter mit jeweils vier Holz-/Blechschrauben direkt im Material befestigt.
    2020-09_Knackwurst
    Mal schauen wie viele Montage/Demontage-Zyklen das hält. Bisher habe ich noch keine gute Idee, wie ich Gewindeeinsätze da rein kriege. Einfach etwas unter Hitze einpressen gefällt mir nicht. Ich hätte gerne einen Hinterschnitt. Cool wäre ein winziger T-Nuten Fräser.
    Ich habe mal ein Video gesehen, in dem beim 3D-Druck dem Drucker mittendrin ein manueller Filamentwechsel vorgetäuscht wurde. Der Druckvorgang hält an, um den Wechsel zu ermöglichen. Statt aber das Filament zu wechseln, wurde die Pause genutzt, um eine Mutter in den Druck einzulegen. Anschließend wurde auf der Mutter weiter gedruckt, sodass diese am Schluss komplett von Material umgeben war.
    Sowas kriege ich mit herkömmlichen Fertigungsmethoden natürlich nicht hin.
    Die Waffenmechanik ist nun bereit zum Schweißen:
    2020-09_Knackwurst
    Diese Arbeitsschritte schiebe ich immer vor mir her, weil ich absolut schlecht im Schweißen bin :pinch:
  • 2020-09_Knackwurst_CAD_Seitenansicht_innen
    Hier mal eine Seitenansicht mit ausgeblendeter Panzerung.
    Updates:
    • Der Servo ist ein ganzes Stück nach vorne gerutscht.
    • Neuer Akku: 2S 850 mAh (alternativ habe ich noch einen 900 mAh, der etwas länger ist, dafür schmaler und flacher).
    Nächste Schritte:
    • Mehr Muttern an die hardox Panzerung anschweißen
    • Hardox Laschen vorne seitlich anschweißen
    • Bodenplatte auf 3 mm oder sogar 2 mm reduzieren. (derzeit 4 mm)
    • Falls nötig Stärke der Heckplatte reduzieren (derzeit 10 mm).
    • Evtl. Akku Stecker auf XT30 ändern.
    edit:
    Nachdem ich die Panzerung wieder eingeblendet hatte, habe ich eine Kollision des Akkus mit der Panzerung gesehen.
    Daher nun das Modell Update mit dem flacheren 900 mAh Akku, der unter den Servo passt:
    2020-09_Knackwurst_CAD_Seitenansicht_innen_3 2020-09_Knackwurst_CAD_Seitenansicht_innen_2
    Wobei der 850 mAh Akku in der Realität sogar passen könnte. Modell und Bot weichen mittlerweile voneinander ab. Die Position des Servos ist im Modell nicht ganz korrekt.
  • Es passieren zwischendurch immer mal wieder viele kleine Updates. Leider so klein, dass sie recht unspektakulär sind und es nicht viel zu zeigen gibt.
    Raddurchmesser von 65mm auf 55mm reduziert.
    2020-11-01 Knackwurst
    Bodenplatte erneuert um im Bereich der Räder weniger zu federn.
    Position des Fahrtenreglers angepasst.
    Antriebe weiter auseinander gesetzt (die Motoren waren mir mit ihren Kontakten zu nach beieinander)
    Link mit Power-LED und LipoSaver an der Heckpanzerung befestigt.
  • Das Maschinchen wird immer perfekter. :thumbup:
    Damit es nicht letztendlich an der Elektronik scheitert, habe ich Deine Erkenntnisse mit der Servo-Ansteuerung in die neue Firmware des Beetleweight-Fahrtreglers integriert.
    Damit der Servo im Stillstand nicht so "zittert" gibt es jetzt eine Hysterese zum Einstellen. Zwischen der letzten Ausgabe der PWM an den Servo muss ein gewisser Unterschied einer neuen Vorgabe sein, damit diese Vorgabe auch wirkt. Ansonsten wird der bisherige PWM weiterhin ausgegeben.
    Damit können gewisse Abweichungen bei der Erfassung von den Fernsteuersignalen "überbrückt" werden.
    An dem Kreuzmischer-Modul habe ich ziemlich lange hingefuchst, um bei der Erfassung von den Fernsteuer-Pulsen die Abweichungen möglichst gering zu halten. Auch diese Erkenntnisse sind in dem Beetleweight-Fahrtregler eingeflossen. Dein Bot müsste jetzt im Stand wesentlich "ruhiger" verhalten.
    Wenn Du das neue PC-Programm schon installiert hast, dann einfach starten. Der Update wird dann automatisch erkannt und durchgeführt.
    Fehlt in dem Bot noch eine unwichtige Kleinigkeit: Der Fahrtregler mit der neuen Firmware. :saint: Wird morgen in die Paketbox gesteckt und müsste dann am Dienstag/Mittwoch bei Dir eintreffen. Den bisherigen Beetleweight-Fahrtregler kannst Du mir bei Gelegenheit dann zurückschicken.
    @All: Wer von mir ebenfalls einen Beetleweight-Fahrtregler hat und gerne den Update haben will: Die Baugruppe einfach zu mir herschicken.
