Ach, meldest Murasame beim Turnier an, da ist beim letzten Einsatz nur ein Rad abgefallen und vielleicht noch auf ne andere Fernsteuerung wechseln, den hast du in kurzen Zeit wieder fertig....
Gestern (bzw. heute) nach einer kurzen Reparatur: 3 Uhr nachts, hüa.
Ok, die Langfassung:
- Flache Stelle auf die Achse gedremelt, so weit so gut.
- Bei der Turnigy i6 ist ein Schalter abgebrochen und jetzt komme ich nicht mehr aus der alle Schalter und Knüppel Warnung. Bissel rumprobiert, aber kein Erfolg. Naja, wolltest ja eh auf die Mambo mit Flysky Modul wechseln.
- Empfänger rausgefriemelt, Akku und Link eingesteckt -> nichts passiert. Sicherung ausgebaut und wieder probiert -> nichts passiert. Mit Multimeter durchgemessen -> Zwischen den zwei miteinander verschraubten Kabelschuhen für die Sicherung besteht keine elektrisch leitende Verbindung -> Korrosion weggeschliffen -> funktioniert
- Der flysky kompatible 4-Kanal Empfänger weigert sich eine Verbindung zum FS-rm003 Modul aufzubauen. 6-Kanal original Flysky probiert, geht, passt aber nicht in den Bot. Problem beim 4-Kanal scheint das nicht vorhandene Telemetriesignal zu sein. Also Bestandsaufnahme gemacht, die einzigen anderen kleinen Empfänger im Bestand sind RM ER5Ci ELRS. Dann kommt der Bot halt auf die RM Boxer ELRS, spricht ja nichts dagegen. Außer dass für das Gehäuse und Stecker kein Platz ist, aber das Problem lässt sich ja lösen.
- Wie passt die Elektronik und Kabel in den Bot? Wie haben die da jemals reingepasst? Also den gesamten Bot von Grund auf neu verkabelt. So ordentlich war das noch nie. Erkenntnis, selbst bei der 5-10 Jahre alten Technik verbrauchen Kabel und Sicherung mehr Platz als die Elektronik an sich. Die 100A wird noch durch was kleineres getauscht, wäre bei dem verwendeten Akku aber theoretisch FRA legal.
Und jetzt wo ich das schreibe fällt mir noch ein Trick ein wie ich den Empfänger vielleicht doch gebunden bekommen hätte. Naja, zu spät
