Mein erster Käfer -WIP
    • Die Bilder der letzten beiden Updates sind weg ?(
      Habe da wohl was beim Upload falsch gemacht. Ich versuche das später mal zu richten.
      Wir haben uns am Samstag wieder hingesetzt und am Bot gearbeitet. Das Hardox von Samy wurde ausgeschnitten und nach nur 5 Bohrköpfen hatten wir 6 Löcher für die Seitenteile. Und siehe da:
      Die sind viel zu schwer :D
      Ca 250g pro Seitenteil. Also zusammen etwa 1/3 des gesamt Gewichts. Da wir von Reiner 10mm HDPE bekommen haben werden wir das nun verwenden. Nach meinen Berechnungen (Mathematik auf der Realschule mit Ach und Krach auf eine 4 gerettet) müssten das ca 100g pro Seite sein. Sprich 200g für beide. Wir werden da wahrscheinlich ein paar Löcher bohren um nochmal gewicht einzusparen. Zusammen wiegen die aber immernoch weniger als eine Seite aus Hardox.
      Des Weiteren haben wir die Bodenplatte neu gemacht. 3cm schmäler und 3mm HDPE anstatt den 5mm vorher.
      Bilder gibt es diese Woche keine da die Änderungen kaum zu sehen sind.
      Im Dezember haben wir nochmal Zeit daran zu werkeln.
      Es bleibt spannend!
      Jonas und Domenick: Team Jonick. Die Alternative wäre Dominas...
    • Jaja... "später richte ich das mal". Pustekuchen.
      Bilder kommen noch. Vielleicht. Eventuell. Möglicherweise in einem Sammelpost der den Bau zusammenfasst.
      Gestern saßen wir 8 Stunden beieinander und haben es geschafft. Er lebt. Noch nicht zu 100% aber soweit erstmal. Alle Motoren funktionieren und er kann vorwärts und rückwärts fahren.
      Er ist mit etwas über 1300g (ohne Waffe, Frontplatte,hintere Abdeckung und Gerippe) zu schwer für eine Hardox Front. 10mm hdpe könnten a er evtl auch erstmal reichen. *HustReinerRechnungHust*
      Edit: Das war natürlich nicht das Einzige was wir geschafft haben. Neue Seitenteile und Deckel sind auch angebracht. Ist eine richtige fitzelarbeit...
    • Die Räder die wir bei der Testfahrt benutzt hatten sind Ersatzräder für den schlimmsten Fall. Ich habe nur leider bei den Banebots Rädern das Gewinde etwas versaut aber wir haben dafür schon eine Lösung :) Die hält dann hoffentlich auch besser als die aktuelle :P
    • So. Nach ettlichen Versuchen ein CAD Modell zu erstellen habe ich es endlich geschafft. Ich hoffe dass die Aussparungen genug Gewicht sparen aber das sehen wir wenn es dann soweit ist.
      Wir haben uns vor gut 2 Wochen erneut getroffen und die Banebotsräder angebracht nach dem ich wohl beim anpassen an M4 schrauben das Gewinde etwas versaut habe. Jetzt sind es M5 Gewindestifte die alles zusammenhalten und es passt.
      Auch den Waffenservo haben wir getestet und der funktioniert soweit.
      Ich hatte ein riesen Problem mit den 3D modellen, da ich Sketchup verwendet hatte und diese mit eMachineShop in DFX dateien umwandeln wollte. Dieser Service ist aber, wie ich schmerzhaft erfahren musste, seit einigen Updates kostenpflichtig. Also musste ich mir schnell Fusion360 aneigenen. Das ist zum Glück ähnlich wie das Prinzip von Sketchup und so hatte ich dann alle Teile innerhalb von 2 Tagen in Fusion übertragen.. um dann herauszufinden dass Fusion auch Sketchup Dateien öffnen kann... naja. Wieder was gelernt.
      Ich warte derzeit noch auf eine Antwort von einem Makerspace bei Garching die Wasserjet cutting anbieten. Dort werde ich dann die 2mm Titanplatte und die Forks für das alternative Setup bestellen. Alles andere ist bereits bestellt und klappt hoffentlich auch.
      Eine Frage noch an alle im Forum: Wisst ihr zufällg wo man hier in Deutschland M4 Kreuzdübel/Zylindermuttern oder wie auch immer diese Teile heißen, herbekommt?
      Das Foto hat mich spontan an den Bolzen im Handbremshebel für die Fixierung des Bremsseils erinnert. => Ist aber doch etwas anders. Ansonsten hätte ich gemeint, frag' mal bei einem Fahrradhändler nach.
      Hab' bei meinem Stammlieferanten für Schrauben etc. mal in seinem Sortiment nachgesehen, leider nichts passendes dabei. :(
    • Danke für den Link! Habe eben mal geguckt. Ich bräuchte 4 für den Bot und evtl ein paar als Ersatz. Man kann allerdings minimal 100 Stück bestellen. Mit allem drum und dran wären das 32 Euro für 4 Teile.
      Aus dem Möbelbau kenne ich die auch. Vielleicht mache ich mich da mal schlau. Und bei einem Fahrradhändler gucke ich auch mal
    • Wenn Du wirklich nur 4 Stück brauchst:
      Warum die nicht einfach selber machen - Stück Rundmaterial ansägen, die Querbohrung rein und
      Gewinde schneiden ? Ich gehe jetzt mal davon aus, dass auch die Möbelbauteile aus ganz normalem
      Stahl sind und nicht irgendetwas zähes, hartes, was man mit Heinwerkermitteln kaum bearbeitet bekommt.
      (Ich gehe jetzt mal davon aus, dass damit irgendwas festgeschraubt werden soll, und es nicht so tragisch ist,
      wenn man heim händischen Ankörnen und Bohren aun paar Zehntel von der Mitte abkommt)
