Das nächste Event kommt ja mehr oder weniger immer näher, von daher möchte ich gerne das Thema Event Videos etwas genauer angehen, im Grunde wurde das wenn man es genau nimmt die letzten Jahre sehr vernachlässigt, mehr oder weniger immer in der Hoffnung das irgendwer eine Kamera dabei hat und dann auch noch die ganze Zeit drauf hält wenn Kämpfe laufen...
was ich überlegt habe zwei Feste Kameras in den Ecken der Arena oben an den Licht Traversen Angebracht, am besten über Festes Strom Netz versorgt, damit man sich keine "Sorgen" über die Akkus machen muß, Optimal wären natürlich 1080dpi (es sollte auch überprüfbar sein wie die Bildausrichtung ist, also entweder Bildschirm an der Kamera vorhanden oder der Anschluss eines Externen Bildschirms sollte möglich sein) die dann den ganzen Tag laufen, damit niemand Start und Stop drücken muß, oder aber über Fernbedienung vor jeder Runde Starten und nach der Runde Stoppen, am besten fände ich es aber wenn man das System über den Start Knopf der Arena Starten würde, Knopf gedrückt Kameras der Arena Starten mit der Aufnahme, nach 2-3 Sekunden, Start Prozedur des Kampfes beginnt (Roboteers Stanby, 3,2,1 Activate) Optimal wenn es so wie bei RoboChallenge wäre mit der immer gleichen Stimme, wenn der Kampf vorbei ist, Stopp Knopf der Arena und Kameras Stoppen auch die Aufnahme, ist natürlich wichtig hier zwischen den Runden oder Kämpfen eine Pause zu machen, den ansonsten werden die Datenmengen einfach zu groß ich habe da mal ein Beispiel im Internet Raus gesucht
Quote from Quelle im Netz...Display MoreCamcorder Panasonic HDC-TM700 (muss in Echtzeit kodieren und hat natürlich kleineren Prozessor als ein PC, daher keine optimale Komprimierung):
h.264 ("AVCHD") 50p: ~26 MBit/s = 195 MB/min = 11,4 GB/Std.
(h.264 ("AVCHD") 25i: ~18 MBit/s = 135 MB/min = 7,9 GB/Std.)
Wenn ich das Ganze nach dem Bearbeiten erst als verlustfrei komprimierte AVI aus VdL exportiere und dann mit x264 encodiere (mit dem Parameter --crf 21, das ist eine Qualitätseinstellung, bei der ich außer im Standbild noch keine Artefakte erkennen kann), bekomme ich folgende Bitrate (das Programm läuft in 64bit und braucht für 1:30 Std. Full HD 50p-Video ca. 7 Std. zum Encodieren bei fast 100%iger Prozessorauslastung auf einem 4x2,5GHz-Prozessor)
h.264 (x264) 50p: ~12 MBit/s = 90 MB/min = 5,3 GB/Std.)
Das Ganze lässt sich natürlich noch stärker komprimieren, bei Youtube hat man nach dem Upload meistens nur noch (bei 25p oder 30p, da Youtube leider keine höheren Framerates unterstützt)
h.264 (Youtube) 30p: ~6 MBit/s = 45 MB/min = 2,6 GB/Std.)
Natürlich ist dann die Qualität nicht mehr die beste.
Gehen wir mal von 12GB/Std. aus und lassen den ganzen Tag durchlaufen, in Summe 8 Std. pro Messe Tag und Kamera insgesamt 32 Std. bei 12GB/Std. sind das gesamt 384 GB aufgeteilt auf 4 Karten machen mindestens 128 GB Karten, also im Grunde nicht vertretbar, allein wenn wir uns nur auf das Aufzeichnen der Runden Beschränken sind wir immer noch locker bei 3 Runden am Tag, bei 6 Std. am Tag pro Kamera in Summe immer noch 4 Karten mit jeweils 128GB wir kommen da nicht unter 64 GB am Tag...
Rechnen wir aber pro Kampf, mit jeweils ca. 55-60 Kämpfen am Tag, und haben diese Prozedur durch den Start des Arena Knopfes, kommen wir Sauber pro Kampf auf Maximal 3 Minuten, Mann muß auch nicht Mühevoll die Einzelnen Kämpfe Raus Schneiden, sondern hat Sie gleich Sauber in einer Reihe und nach Turnierablauf Sortiert, das macht dann 60 Kämpfe am Tag x 3 Minuten, gleich 3 Stunden Video pro Kamera am Tag Maximal, da sind wir dann pro Kamera pro Tag bei einer Datenmenge von 36 GB, im normal Fall sollten also schon 2 Karten mit 64 GB pro Kamera für das Event Wochenende reichen, oder jeweils 128 GB, dann muß man das Event Wochenende noch nicht mal Tauschen!
Optional kann dann von Außen noch jemand mit Filmen, der dann auch in die Totale Zoomen kann, durch die dann 3 Kameras, kann man sich immer das Optimale Bild pro Kampf Raus suchen...
Die beiden Arena Kameras würde ich gerne besorgen, brauche aber Hilfe bei der Auswahl was für unsere Zwecke und oben genannten Funktionen am besten geeignet ist, und es muß sich natürlich wer über die Umsetzung Gedanken machen, wie man alles über einen Arena Knopfdruck Steuern kann, ich komme in keiner weise gerade dazu, bin immer noch mit dem Event Video Schnitt von der Intermodellbau dran, Bettle will ich bis Hannover auch noch bauen, und alle Bots bis Hannover Reparieren, da hab ich auch noch nichts Angefangen, nicht zu vergessen Team Video für das Heavy Event noch bis Anfang September, will nicht Rum heulen, Hilfe wäre aber gut...
