Ist es möglich einen raptor oder größer komplett aus Schrott bauen?
Bot aus Müll
Wenn man genug Zeit hat, im Prinzip ja. Ob es Zielführend ist, ist eine andere Frage.
P.S.: Meinen ersten Roboter habe ich mit zwei Freunden fast ausschließlich mit Schrott-Teilen gebaut. Antrieb
über Scheibenwischermotoren, Getriebe mit Fahrradketten, Positionsrückmeldung über Poentiometer, Strom-
versorgung über Computernetzteile, Motorsteuerung über Relais. So richtig gut war der aber nicht. Und es war ein Handhabungsroboter,
kein Showkampfroboter. Aber: Wir haben Jahrelang daran gebaut. Zwar sehr viel gelernt, aber halt ewig viel
Zeit investiert. -
Also ich meine zumindest den Großteil und wie viele Teile genau (damit er noch zum kämpfen geeignet ist)
Es ist durchaus möglich, viele Teile zu recyceln. Aus Metallverschnitten ließen sich Teile der Panzerung zusammensetzen und aus alten Akkuschraubern kann man Getriebe und Motoren gewinnen.
Dabei muss man aber eventuell Abstriche in der Materialqualität machen da man nunmal mit dem arbeitet, was man so findet. -
Jo ich weiß, aber sonst könnte ich gar keinen bauen und aus Akkuschrauber kann ich ja auch die Akkus nehman
Vieles ja, manches... nicht sinnvoll.
Der Fahrtenregler (Oder mehrere davon, je nachdem ob aktive Waffe oder nicht und welche Regler) wird sich funktionsfähig kaum im Schrott finden lassen, aber eventuell kann man mal schnäppchen bei ebay finden, oder alte modelle bei Flohmärkten oder so ausschlachten. Ist halt ein Glücksspiel...
Für den Empfänger gilt wohl ungefähr das gleiche, nur dass der sowieso nicht viel kostet, und bei den meisten Fernbedienungen sowieso einer dabei ist.
Ansonsten lassen sich Bots im Stile von Hammerschwanz, Kackeblaster etc. wohl mit einer Stichsäge, ausgeschlachteten Akkuschraubern (und einem funktionierenden, zum zusammenbauen) und etwas Mühe bauen. HDPE-Platten als Rohstoff für Chassis/Panzerung gibt es auch sehr bezahlbar bei ebay. Halt nicht so einfach, schnell, und qualitativ vllt. auch nicht so toll, aber irgendwas fahrbares kann dabei rauskommen. Und das ist das wichtigste beim ersten bot.
Ich würde aber auf alle fälle versuchen das als Raptor zu bauen, nicht größer.
Manche von den Feather.... ehrlich, du möchtest deinen ersten Kampf nicht gegen manche von den monstern machen."Spiel mit dem Feuer. Tu es.
Ps: Nicht käuflich, aber buchbar -
Also ich finde schon, dass das meiste mit "Schrott" zu machen ist. Zumindest aber die Panzerung!
Bei Disrupter kommt die gesamte Karosse, sowie die Getriebeplatten vom Schrottplatz! Und wie lange gibt es den schon und fährt seine Turniere.(Man sollte halt schweißen können, bzw jemanden zur Hand haben...)
Zwei alte Akkuschrauber gibt es auch oft auf Wertstoffhöfen oder Ebay zu finden. Theoretisch kann man schon darüber nachdenken, auch deren Akkus zu verwenden. Aber ganz ehrlich, was kostet ein 3S LiPo heutzutage...
Das Einzige was gekauft werden muss wäre der Regler. Das ist dann halt mal eine Investition. Aber auch die gibt es gebraucht. (Habe ja noch einen alten IBF-Regler bei mir rumliegen, der zum Verkauf steht). -
Gibt's irgendein Geräte, mit dem man die U/sek messen kann?(falls ich dann zwei unterschiedliche Motoren habe
China-Drehzahlmesser gibts schon für weniger als 10 Euro.
Aber ich kann Dir auch so schon sagen, dass die Drehzahlen der Motoren nie genau gleich sein werden (unter Anderem auch deshalb, weil der eine Schrauber links- und der andere rechtsherum läuft) Im Normalfall sollte der Unterschied nicht zu gravierend sein, und sich mit der Trimmfunktion am Sender ausgleichen lassen.
-Michael -
Stimmt... Ist aber dennoch wichtig damit sie ungefähr gleich laufen und hat irgendwer einen Link zur ner halbwegs guten Funke? Und zu nem drehzahlmesser?
Stell' den Bot auf eine längere Ebene (z.B. Flur) und gib' über die Funke das Kommando für eine "Geradeaus-Fahrt". Wenn der Bot eine kleine Kurve fährt, dann an der Funke korrigieren.
Wenn nur ein Rad an dem Motor hängt, ist der Gleichlauf relativ gut. Schlimmer wird's, wenn vorsichtshalber an der Aussenseite von der Antriebswelle noch ein Lager und ein Lagerbock sind, um die Kräfte aufzunehmen. Ein bißchen "schief montiert", und schon läuft die Welle strenger. Und somit das Rad langsamer, was dann zu einer Kurvenfahrt führt..
Interesse an Elektronik für Schaukampfroboter und Kettenfahrzeuge (Fahrtregler, ESC) ? => http://www.Robots.IB-Fink.de -
Ich habe diesen hier: ebay.de/itm/Neue-Digital-Laser…SwRqBZplTa&frcectupt=true
Hatte letztes Jahr noch 7.94 Euro gekostet, jetzt knapp über 10 Euro.
Ist nichts besonderes, funktioniert aber einigermassen, solange die zu Messenden Oberflächen glatt und einfarbig sind.
Bei den Rädern von LB aus Polycarbonat mit Löchern drinnen funktioniert es besipielsweise nicht.
Aber wie Reiner schon schrieb: wirklich brauchen tut man den nicht.
P.S.: hier nochmal einer für unter 10 Euro:
ebay.de/itm/Digital-Laser-Foto…cd9348:g:9agAAOSw9iNaokWZ -
wie wäre es hiermit ?
https://www.amazon.de/Flysky-FS-i6X-2-4GHz-FS-iA6B-Empfänger/dp/B075S15TX1/ref=pd_lpo_vtph_421_tr_t_1?_encoding=UTF8&psc=1&refRID
oder
amazon.de/Flysky-Sender-FS-iA6…ubschrauber/dp/B074HFJ24M
oder
modellbau-jung.de/Fernsteuerun…odNr=GR-33200&p=106&gclid
ich habe die jetzt mal meiner persönlichen Einschätzung nach geordnet.
Ich denke die graupner ist für den Preis die beste -
Oder wenns billiger sein soll nen gebrauchten: ebay.de/itm/Flysky-FS-i6X-6CH-…SwRYNcfhpk&frcectupt=true
läuft heute aus und steht bei ca. 25 Euro.
-Michael -
amazon.de/Flysky-FS-i6X-2-4GHz…ncoding=UTF8&psc=1&refRID
Fernsteuerung enthalten Nein
wieso steht da dass keine fernsteuerungenthalten ist? -
Ich nehme an, dass das ein Fehler in der Beschreibung ist, denn weiter unten ist der Lieferumfang als Sender und Empfänger beschrieben.
Das Gewicht ist mit knapp 400 Gramm auch viel zu hoch für nur den Empfänger und auf den Bildern ist die Fernbedienung auch zu sehen, daher gehe ich mal davon aus, dass sie auch enthalten ist. -
Auch in der Produktbeschreibung steht ziemlicher Mist.
Ich würde mich auf die beiden Aussagen verlassen:
Die Lieferzeit ist ziemlich lange, kommt wohl von einem chinesischem Händler..
Ich habe mir die FS6 vor Kurzem zugelegt und ca. einen Monat gewartetJonas und Domenick: Team Jonick. Die Alternative wäre Dominas...
Kann man das ganz normal für den Bot-bau benutzen (weil da steht, dass das für fliegen ist)? Und wenn ja: ist das mit X-Mix? Weil wenn ich das auf den Bildern richtig gesehen habe sind das xy Knüppel?
Share
- Facebook 0
- Twitter 0
- Google Plus 0
- Reddit 0
Users Online 1
1 Guest
Similar Threads
