PLX
    • Parallel zu Johannes nehme ich jetzt auch einen neuen Beetle in Angriff. Da ich schon einen Pusher habe (Kehrblech) habe ich mich entschieden einen Spinner zu bauen.
      Und weil wir dank D.D. Armageddon einen Ersatzspinner für C4 (ca 400g) haben, nehme ich den dafür.
      Gebaut wird das ganze aus 8mm LDPE aus Ikea-Schneidebrettern mit einer 1mm Edelstahlfront
      Radpanzerung kommt wahrscheinlich noch, wenn das mit dem Gewicht passt.
    • Abgeshen von den beiden Teilen, die das Gehäuse bei den Rädern schließen und gerade an den Rädern schleifen würden und der einen Motorhalterung sind die Teile für meine Verhältnisse äußerst genau gebaut. Bei der Motorhalterung hatte sich das PE Stück beim bohren verbogen und ich war etwas zu faul das nochmal neu zu machen. Vielleicht feile ich das Loch auch noch ein wenig gerader.
    • Konnte gestern die Verkabelung und die Front fertig machen und auch schonmal ein wenig fahren.
      Jetzt fehlen nur noch das Waffensystem, eine Deckelplatte und noch ein paar Kleinigkeiten.
      Inzwischen denke ich auch darüber nach, ob ich nicht lieber doch noch einen kleineren Spinner nehme.
    • Bis auf ein Paar Kleinigkeiten ist der Bot jetzt fertig.
      Bei der Waffe habe ich mich der Einfachheit halber dafür entschieden, das Sägeblatt zu verwenden, dass wir ursprünglich für das Kehrblech geplant hatten.
      Images
    • Wow, steigerst Dich ja auch ganz schön rein. Innerhalb von einem guten Jahr vom ersten Holzbot zu einem Sägebot mit brushless-Antrieb. :thumbup:
      Andere Neulinge mit gut eingerichteter Werkstatt zipfeln erst mal monatelang mit irgendwelchen 3D-Zeichnungen herum und kriegen dann nichts gebacken... Da gefällt mir das "drauflosbauen" (natürlich vorher überlegt, was es werden soll) schon besser. Weiter so !
    • Darf man eigentlich bei Full-Body-Spinnern in Beetle den Link auf der Unterseite des Bots anbringen, insofern man den Bot umdrehen kann ohne den Spinner zu berühren oder benötigt man zwingend eine Hohlachse in der der Link steckt?
      Wenn der Failsafe versagt und sich die Waffe dreht wöllte ich selbst bei theoretisch erreichbarem Link nicht in die Arena und Beetles sind so leicht dass man die problemlos mit einer Hand umdrehen kann, während man mit der anderen den Link zieht.
    • PLX ist jetzt fast fertig für Dortmund.
      Version 3 jetzt als Fullbody-Spinner. Der Rahmen ist aus PLA gedruckt, mal sehen wie gut das hält. Für den Spinner habe ich eine Alupfanne mit 24 cm Durchmesser genommen und den Griff entfernt. Der Waffenantrieb fungiert über ein Reibrad, welches direkt auf dem Waffenmotor sitzt. Fahrantrieb mit 2 versetzten 1000rpm Motoren.
      Die Waffe dreht sehr schnell auf 3000 Umdrehungen hoch.
      Jetzt fehlen nur noch die Mitnehmer und ein Richtungsanzeiger, dann ist der Bot fertig.
      Ich glaube zwar nicht, dass ich damit viele Kämpfe gewinnen kann, es dürfte aber jede Menge Spaß machen :D .
      Images
    • Die Mitnehmer sind leicht versetzt angeordnet, da habe ich etwas ungenau gearbeitet. Abgesehen von ein wenig mehr Arbeit beim auswuchten sollte das aber nicht weiter stören.
      Der Plan ist eigentlich, mit den Hardoxzähnen zu treffen. Dafür werde ich die Schrauben wahrscheinlich noch kürzen.
      Die Zähne sind extra so designt, dass sie zumindest weiter als Schraubenköpfe oder Muttern rausstehen.
