hier mal die Armkonstruktion. Halterung aus 10mm Baustahl, 40er Alurohr mit 3mm Wandstärke. Passt aber auch ein handelsübliches 40er Stahlrohr mit 1mm Wandstärke.
Der Arm lagert in 20mm Achstummeln auf den das Antriebsritzel sitzt. In den Achstummeln läuft frei die 12mm Welle für die Kettunumlenkung des Sägeantriebes. Das kleine Kettenritzel läuft ebenso frei auf der 12mm Welle, so dass selbst eine verklemmte Welle nichts macht.
