Hydrazine
    • Da Vorschlag(Hammer) jetzt Dominic gehört hier nun der Thread zu meinem Beetle. Erst mal zum Namen: Hydrazine ist ein hypergoler (selbstzündend), hochgiftiger Raketentreibstoff. Und warum heißt mein Bot so? Ganz einfach, weil er dank der Chinaregler auch hypergol wird :D :D :D :saint: .
      Geplant ist ein Vertikalspinner. Als Panzerung kommt 8 mm HDPE zum Einsatz, welches noch von TNT übrig ist. Boden und Deckel werden 1,5 mm Alu. Als Spinnermotor kommt ein Racecoptermotor zum Einsatz, den wir noch rumliegen haben. Später soll mal Reiners Regler rein, aber vorerst müssen die 350 A Chinaregler reichen. Hoffentlich halten die wenigstens die Ströme in einem Beetle aus...
      So soll er später mal aussehen. Bitte nicht über meine CAD- "Skills" meckern. Die Maße sind 25*20*3 cm. Der Spinner soll so ca. 8 cm groß werden
      Wird schon schief gehen...
      Na, hoffentlich nicht. ;) :saint:
      Dieser Satz ehrt mich . :P Bei den zulässigen Amperes kann ich zwar auch nicht zaubern, aber wenigstens versuchen, etwas ehrlich zu sein. ;)
    • Cool :) . Erinnert mich an Ellis alten Fw Rango.
      Ein paar kleine Anmerkungen:
      • Die vordere Panzerung wird bei dem Design über Sieg und Niederlage entscheiden. Wichtig ist, dass ihr damit unter den Gegner kommt. Ideal wäre natürlich ein modularer Aufbau wie bei Biteforce. Ansonsten würde ich bei dem aktuellen Design die Seitenteile bis unter die Panzerung verlängern. Oder vielleicht sogar das Blech weglassen.
      • Wie baut ihr die Drum? Wenn ich mich recht erinnere, habt ihr keinen Zugriff auf eine Drehbank?
      • Je nach Gewicht der Drum sind typischen Racecoptermotoren zu schwach. Aufgrund des Design vermute ich, dass die Drum relativ leicht ausfällt, von daher könnte es funktionieren.
      • Zumindest meine Erfahrung mit Billigstelektronik ist, dass sie funktioniert, wenn sie nicht bei der Erstbenutzung abraucht. Mit den 350A wurden meine ich schon Raptoren erfolgreich bewegt. Sind allerdings recht groß, die im Rest der Welt beliebten vex29 sind anscheinend ENDLICH wieder verfügbar.
      Team 08/15
      Team Jäger
      Rate mal wo ich die Idee her hab :saint: :whistling: :D
      1.Die Wedge vorne soll an Scharnieren gelagert werden, deswegen ist da nichts drunter. Dir Wedge wird aus 1 mm Edelstahl, dahinter ist noch 8 mm HDPE.
      2. Das soll keine Drum werden, ich bin nur zu schlecht das in CAD darzustellen. Das soll eine Disc werden, die ich mir aus Hardox wasserstrahlen lasse. Die Disc soll nicht sonderlich schwer werden, da sich der Bot beim ersten Einschlag sonst selbst zerlegt. Von daher sollte auch ein Coptermotor reichen.
      Ich hab heute auch schon angefangen, den Rahmen zu bauen, ist aber noch keine Bilder wert.
      The post was edited 1 time, last by Team Explosive ().
    • Hmm, ich bin ehrlich gesagt etwas skeptisch, ob die Lagerung so funktioniert.
      Wenn ich das richtig verstehe, plant ihr ein nur ein Lager in die Disk eingeklebt zu verwenden. Vielleicht noch ein zweites in der Riemenscheibe?
      Problematisch sehe ich, dass eine Lagerung besteht im Regelfall aus zwei Lagern. Die Lager sind nicht dafür ausgelegt, Momente aufzunehmen. Wobei das vielleicht sogar funktioniert, wenn das Lager groß genug gewählt wird.
      Ansonsten besteht die Frage, ob eine Klebung die Kräfte von einem Horizontalspinner aushält. Ein Lagerwechsel könnte sich auch als aufwändig herausstellen.
      Noch ein kurzer Tipp: Für Wellen bieten sich Passschrauben nach ISO7379 an. Die sind präziser und stabiler als normale Schrauben.
      Wenn ihr wollt, könnte ich euch anbieten Teile zu drehen, sofern das mit meiner kleinen Maschine möglich ist.
      Team 08/15
      Team Jäger
    • Ich bin zur Zeit an überlegen, einen direkt angetriebenen Spinner aus einem 2830er Motor, den ich noch rumliegen habe, zu bauen. Ungefähr so wie in diesem Video:
      youtube.com/watch?v=Em8_t8LE69M
      Ich hab solche Spinner schon öfters gesehen, allerdings nur in Ant oder in Beetle mit deutlich größeren Motoren. Die Frage ist, ob mein kleines Motörchen auch die Kräfte von Beetleweight Spinnern aushält. Natürlich würde ich den Motor auch an der Achse gegenlagern. Die elegante Lösung wäre natürlich, so eine Drum wie bei Equinox zu bauen aber dafür fehlen mit die Werkzeuge.
    • Also ich hätte Bedenken, den Außenläufer direkt in den Spinner zu integrieren. Da kommen doch ganz schöne
      Schläge auf.
      Selbst wenn die Lagerdung/Achse das aushalten sollte, wären meine Bedenken, dass die gesinterten Permanent-
      magneten in dem Rotor dabei zerbröseln.
    • Ich kann mir nicht vorstellen, dass es die Glocke, Lager und Welle aushalten.
      Man braucht mindestens ein großes Lager (um die Glocke des Motors) um die Kräfte der Waffe aufzunehmen. Wobei ich das auch noch als experimentell einstufen würde. Beispiele für für diese Bauart wären Rum Ham und saw looser.
      Team 08/15
      Team Jäger
