Bereits seit längerem sind wir nun am Bau unserer Antweight Arena.
Hintergrund ist relativ einfach, die großen Turniere sind ziemlich weit weg von uns, und für Schulpflichtige Kinder auch meist nicht optimal
die Kinder wollen aber dennoch unbedingt am Ball bleiben.
Um dies gefahrlos realisieren, haben wir uns überlegt bei den Ants mitzumischen.
Nach langer Planungsphase haben wir dann bereits vor Wochen die Blechteile gelasert, gekantet, verschweisst, verschliffen, und nun vor 2 Wochen auch bereits in der Garage lackiert.
die Polycarbonatscheiben dafür liegen jetzt mittklerweile auch schon 1/2 Jahr dazu in der Garage.
Der restliche Zukauf (Edelstahlscharniere, Teleskopdeckelstützen, schrauben, Vorreiber,...) ist auch schon ein Weilchen in unserem Besitz
Die Arbeit wurde immer in Zusammenarbeit mit meinen motivierten Helfern erledigt, sodass wir meist zügig vorankamen, wenn wir denn dann alle mal zusammen die Zeit dazu gefunden haben.
In Bälde haben wir vor die Arena soweit fertig zu bekommen, daß die ersten Roboter dann fahren können.
Ich werde euch dann auf dem Laufenden halten.
(Die bots dazu müssen allerdings noch gebaut werden, auch hier ist schon einiges an Zukauf erledigt, aber das kommt dann in einem oder mehreren anderen threads)
kleiner Spoiler dazu es werden 4, sodass wir alle gegeneinander im rumble antreten können.
Bei der Planung hatten wir folgende Ideen berücksichtigt.
- modularer Aufbau, möglichst viele Gleichteile
- klein zusammenlegbar, da wie immer zu wenig Platz
- Reiner hatte meinen Kindern erzählt, dass früher sogar Fußball mit den bots gespielt wurde, klingt total verlockend, brauchen wir also auch
- möglichst mit dem Auto transportierbar (hat nur bedingt geklappt), ich mußte mir nun einen Dachgepäckträger zulegen, im Auto war aber beim Transport dann nur noch auf dem Fahrersitz Platz
- möglichst einfacher Aufbau, damit wenn die Kinder älter sind, das auch mal alleine geht
- Einhaltung der GRA / FRA Richtlinien für die Antweight Arena (hat bedingt geklappt, die Außenwände habe ich,für eine bessere Einsehbarkeit, und weniger Berührung mit den Funken schräg gestaltet)
So nun zu den Fakten.
Antweight Arena
Arena Außenmaße
BLH 1110mm x 2180mm x 1600mm,
die Höhe kann man über Stellfüße noch regulieren, für den Anfang bleiben die ganz eingefahren, und die Arena wächst dann mit den Kindern mit.
Arena für Roboterfußball
Innenmaße 1m x 2,05m
An 4 Seiten Wand/Bande mit 10cm Höhe, dann 95° Bande nach außen, dann 75° Fenster nach innen
niedrigste Deckenhöhe 0,7m
Balleinwurf oben beidseitig, über kleine Klappe
Ballauswurf unten an allen 4 Ecken über eine kleine Schiebetür
Durch Einlegen der Schaukampffläche:
Arena für Schaukämpfe
Fläche 1m x 1m, niedrigste Deckenhöhe 0,6m,
an 2 Seiten Wand/Bande mit 5 cm Höhe mit 95° Winkel nach außen, dann 75° Fenster nach innen
an 2 Seiten Grubemit 10cm Höhe
nach langem Hin und Her habe ich mich dazu entschieden die Arena etwas massiver zu bauen, als die GRA Arena.
Hintergrund ist die Option für später irgendwann einmal auch einen spinup Test für einen Raptor oder feather gefahrlos machen zu Können.
Die Arena ist daher kpl. aus 2mm Stahlblech (St1203) und Polycarbonat 5mm gefertigt.
der direkte Gefährdungsbereich wurde nochmals gesondert betrachtet und ist in der Fußballarena doppelwandig ausgeführt.
Im Bereich der Schaukampffläche ist de Aussenwand dann in den ersten 5cm vom Arenaboden weggemessen dann 3x 2mm Stahlblech, und aussen nochmals 5mm Polycarbonat, sollte also passen ![]()
hier mal noch ein Schnitt dazu
