1. Portal
  2. Forum
    1. Unresolved Threads
  3. Gallery
    1. Albums
  4. Events
    1. MMMV36 Maker Faire Hannover - 15.&16. August 2026
    2. Dutch Robot Games - Events
    3. UK/EU Events Overview
  5. Discord
  6. Youtube
    2. YouTube Mad Metal Machines
    3. Youtube Dutch Robot Games
  7. Twitch
  8. Facebook
  9. Instagram
  10. Downloads
  • Login or register
  • Search
This Thread
  • Everywhere
  • This Thread
  • This Forum
  • Forum
  • Gallery
  • Pages
  • More Options
  2. Forum
  3. Antweight-Klasse (150gr)
  4. Elektrik, Elektronik und Fahrtregler (speziell Antweight)
Lifepo Akku für Ants
  • D.D.Armageddon
  • September 18, 2018 at 10:17 PM
1st Official Post
  • D.D.Armageddon
    Professional
    Reactions Received
    20
    Posts
    930
    Images
    73
    • #1
    Hallo,
    ich bin gerade auf der Suche nach einem möglichst sicheren Akku für Ants.
    Da erscheint mir ein Lifepo4 Akku, als der optimale Kompromiss, zwischen Gewicht, Leistungsfähigkeit und Sicherheit.
    Nun habe ich welche herausgesucht, meint Ihr die wären für einen Ant ok?
    http://www.partcore.de/life-emfaenger…n-ori60500.html mit 23g
    ist schwierig in Deutschland zu bekommen, aber da finde ich bestimmt noch einen Lieferanten.
    oder
    https://www.graupner.de/Empfaengerakku…6-6V-JR/7679.2/ mit 15g
    ist vielfältig verfügbar,wäre auch leichter vom Gewicht her, allerdings hat der Akku keinen Balancestecker, was mich ein bisschen stutzig macht
    greetz D.D.Armageddon
    Look and see the metal machine,...
  • IceMaster
    Master of Mayhem
    Reactions Received
    87
    Trophies
    22
    Posts
    7,644
    Images
    8,465
    • September 18, 2018 at 10:19 PM
    • #2
    Quote from D.D.Armageddon
    Also aus meiner Sicht ist das bei 2S auch nicht nötig, die Zellen Balancieren sich eh gegenseitig, macht erst Sinn ab 3S!
    Wir bauen Showkampfroboter, unsere Homepage https://devil-crew.eu schaut mal rein!
    • Next Official Post
  • Bot-fan
    Master
    Posts
    1,845
    • September 19, 2018 at 7:56 AM
    • #3
    Hi,
    was spricht gegen Lipo´s?
    In meinem Raptor habe ich LiFePo4 Zellen,
    bei den hohen Kräften macht das Sinn.
    Außerdem kann man etwas mehr Spannung rausholen.
    Aber bei einem Ant?
    Das hohe Gewicht sehe ich als zu nachteilig an.
    Und passieren wird da nichts.
    Außerdem bist du mit 2S bei LiPos bei 7,4 statt 6,6V.
  • D.D.Armageddon
    Professional
    Reactions Received
    20
    Posts
    930
    Images
    73
    • September 19, 2018 at 8:09 AM
    • #4
    ich weiß dass Lipos leichter sind, aber wenn ich es realisiert bekomme, dann wären mir lifepos lieber,
    da ich einfach Bammel habe, daß die Kinder das mit dem Laden nicht immer so genau nehmen.
    und das verzeiht denke ich ein Lipo nicht wirklich, auch nicht bei 1S oder 2S, oder sehe ich das Falsch?
    7,4 anstatt 6,6 dachte ich eigentlich auch, aber graupner gibt das mit 6,6 an, nicht Ich.
    Oder meinst Du daß bei 7,4 das bei Ants nicht mehr erlaubt, bzw. mit den N20 Motoren Probleme gibt?
  • finger.im.ohr
    GRA 1.Vorsitzender
    Reactions Received
    522
    Trophies
    8
    Posts
    5,080
    Images
    2,261
    • September 19, 2018 at 9:08 AM
    • #5
    7,4 (sogar 8,4 wenn voll geladen) ist für Ants bewährt.
    • Previous Official Post
  • Bot-fan
    Master
    Posts
    1,845
    • September 19, 2018 at 9:36 AM
    • #6
    Ich meine:
    LiFe 2s = 6,6V
    LiPo 2s = 7,4V
    Mit LiPo hast du mehr Spannung und somit mehr Leistung.
    Verzeihen wird die der LiPo das falschladen nicht, aber mach einfach einen
    Stecker dran, der nur richtig angeschlossen werden kann.
    In wie weit ein LiFe sich da besser verhält, weiß ich nicht.
    Wird vielleicht nicht abrauchen, aber wegschmeißen kannst du den danach auch.
  • IBF
    Alterspräsident
    Reactions Received
    226
    Trophies
    5
    Posts
    14,514
    Images
    294
    • September 19, 2018 at 12:22 PM
    • #7
    Ich hab' leider auch bisher vergebens nach LiFePO4-Akkus mit 120mAh gesucht, die in die Ant-Rockeys passen würde. Haltet mich für übervorsichtig, aber irgendwie sind mir die LiFePO4 von der Betriebssicherheit symphatischer.
    Bei den Ant-Rockeys sind bisher LiPos 120mAh verbaut. Die sind am Ende, der Dauerstress bei den MMMs bzgl. Publikumskämpfe mit stellenweise Unterspannung sorgte für Defekte. Ein paar von den Zellen funktionierten nicht mehr, andere haben beim Laden dicke Backen bekommen. Aber abgeraucht ist mir noch keiner. => Sollte also beruhigen.
    Wenn mit dem Verpolen etc. beim Laden diverse (berechtigte) Bedenken sind, dann könnte ich pro Ant so eine kombinierte Lade-/Schalt-/Adapter-/Anzeigeeinheit anbieten.
    Die haben die Ant-Rockeys von Ralf und Replikator auch im Einsatz, wir wären also "kompatibel".
    Nachteil: Zusätzliches Gewicht im Ant
    Wenn diese Zentraleinheit verwendet wird, empfiehlt sich der Einsatz von LiPos/LiFePO4s, die keinen separaten Poweranschluss haben. Es genügt der dreipolige Balancer-Stecker. => Wird einfach an diese Einheit aufgesteckt.
    Zu den Spannungen:
    Lipo Nennspannung/Ladeschlussspannung: 3.7V/4.2V
    LiFePO4 Nennspannung/Ladeschlussspannung: 3.3V/3.6V
    Die Ant-Fahrtregler von mir haben einen Low-Drop-Spannungskonstanter, auch LiFePO4 die bis 3V pro Zelle entladen werden (2S = 6V) führen also zu keinen Ausfall der Versorgungsspannung für Empfänger und Fahrtregler. (Unterspannungserkennung für 2S ist auf den Fahrtreglern vorhanden)
    Viel mehr als nur alte Radios: htttps://http://www.chamer-rundfunkmuseum.de
  • Xenoblade
    Intermediate
    Reactions Received
    17
    Posts
    180
    • September 19, 2018 at 9:47 PM
    • #8
    Was ist eigentlich mit 123A Akkus? Habe gehört das die in Amerika gerne benutzt werden.
  • bat_boy
    Drehbänker
    Reactions Received
    45
    Posts
    5,644
    Images
    3
    • September 21, 2018 at 11:44 AM
    • #9
    123A Akkus sind sehr gute LiFePo4 Akkus die hochstromfähig sind. Habe die auch eine Zeit genutzt, bzw. nutze eine kleinere Bauform in coworker. Die Spannungslage ist allerdings etwas geringer als Lipos und da es Becherzellen sind sind sie auch ein wenig schwerer und unförmiger. Aber sehr sicher und neigen nicht zum Aufblähen oder abbrennen wie lipos.
  • IBF
    Alterspräsident
    Reactions Received
    226
    Trophies
    5
    Posts
    14,514
    Images
    294
    • July 12, 2025 at 8:54 PM
    • #10
    Dieser Thread ist schon ewig alt, aber er passt zumindest zu meinem Thema:
    Ich suche nach Akkus für Ants. Also möglichst klein (müssen in die bestehenden Ant-Rockeys reinpassen). Aktuell verbaut: Zippy 2S mit 180mAh .
    Mein Such-Glück bei AliExpress, Hobbyking, etc. war bisher nicht von Erfolg gekrönt. Hab' ich was übersehen bzw. kann mir jemand seine Bezugsquelle für "kleine" LiPos nennen?
    (Ich bin des Lötens kundig, kann also auch aus zwei 1S einen passenden 2S zusammenbrücken.... .Aber die angebotenen 1S sind alle solche Brocken... keine Chance, die unterzubringen. )
    Ich frage mich sowieso, wo die ganzen Parkflyer-Piloten ihre Akkus hernehmen.... ?
  • l-Andreas-l
    Administrator
    Reactions Received
    71
    Trophies
    4
    Posts
    382
    • July 13, 2025 at 12:43 AM
    • #11
    In Discord wurden mir die Dualsky empfohlen. Zum Beispiel:
    Li-Pol Dualsky 150mAh 30C 2S 7,4V ECO-S
    Li-Pol Dualsky 150mAh 30C 2S 7,4V ECO-S available in the category: Li-Pol batteries. Can be purchased in the shop Botland. Wide range of models. Fast delivery.
    botland.store
    oder
    Buy Li-Pol Dualsky 250mAh 30C 2S 7,4V ECO-S
    Specification. Two cells (2S) Li-pol. Manufacturer: Dualsky, ECO-S series. Nominal voltage: 7,4 V. Capacity: 250 mAh. Continuous discharge
    botland.store
    Hab mir die 250er bestellt. Schön klein und günstig.
    (Achtung: Die Homepage hat einen Bug. Stellt man die Sprache auf Deutsch, dann werden die Akkus nicht mehr gefunden.)
    Alternativ bieten auch Gens Ace und Tattu noch kleine Akkus an. Hier kann man mal auf der Homepage stöbern:
    Gens ace 300 mAh 7,4 V 45 C 2S1P Lipo-Akkupack mit JST-SYP-Stecker
    Gens Ace 300 mAh 7,4 V 45 C 2S1P Lipo-Akkupack mit JST-SYP-Stecker ist einer der führenden Akkuhersteller mit intensiver Forschung und Herstellung von NIMH,…
    gensace.de
    YouTube Kanal von The Scietists: https://www.youtube.com/@The-Scientists
  • finger.im.ohr
    GRA 1.Vorsitzender
    Reactions Received
    522
    Trophies
    8
    Posts
    5,080
    Images
    2,261
    • July 13, 2025 at 10:21 AM
    • #12
    Hö? Was hat das mit LiFePo zu tun? :thinking_face:
  • l-Andreas-l
    Administrator
    Reactions Received
    71
    Trophies
    4
    Posts
    382
    • July 13, 2025 at 10:34 AM
    • #13
    Oh, sry, habe nur den letzt Beitrag gelesen ind da stand nichts von LiFePo. Dann hilft meine Antwort leider nicht 🤷🏼‍♂️
  • IBF
    Alterspräsident
    Reactions Received
    226
    Trophies
    5
    Posts
    14,514
    Images
    294
    • July 13, 2025 at 12:45 PM
    • #14
    Doch, doch,... hat schon geholfen!
    Ich habe diesen Thread verwendet, weil es wenigstens ansatzweise in die Richtung von meinem Problem geht/ging.
    Dass ich "kleine" LiFePO4-Zellen zu einem brauchbaren Preis kriege, das kann ich wohl vergessen. Darum werden bei den Ant-Rockeys immer noch LiPo-Zellen verwendet. Aber bei dem ständigen Gebrauch (So ziemlich mindestens jeden Sonntag ein paarmal entladen/laden) müssen sie öfters getauscht werden.
    Mein Fundus ist inzwischen erschöpft, darum die o.g. Bitte um Unterstützung bei der Beschaffungsmöglichkeit von kleinen LiPo-Zellen.
  • finger.im.ohr
    GRA 1.Vorsitzender
    Reactions Received
    522
    Trophies
    8
    Posts
    5,080
    Images
    2,261
    • July 13, 2025 at 2:24 PM
    • #15
    Ah ok.
    Ich kann auch die beiden oben bereits genannten Links zu Botland empfehlen. Sind zwei schöne Größen bzgl. Kapazität. Der 250 mAh für Spinner oder der 150 mAh für weniger Stromhungrige Bots.
    Für die Besucher Ants habe ich 600 ~ 800 mAh Akkus. Zuletzt glaube ich 600mAh von mylipo.de. Die würde ich in einem normalen Turnier Ant aber nie verwenden, da sie total überdimensioniert sind.
  • IBF
    Alterspräsident
    Reactions Received
    226
    Trophies
    5
    Posts
    14,514
    Images
    294
    • July 14, 2025 at 10:31 PM
    • #16
    Danke an alle für die Zuarbeit.
    Hab' jetzt 5 Stück von den 150mAh bei Botland bestellt.
    botland.store
  • IBF
    Alterspräsident
    Reactions Received
    226
    Trophies
    5
    Posts
    14,514
    Images
    294
    • September 18, 2025 at 7:10 PM
    • #17
    Quote from IBF
    https://botland.store/battery-li-pol…1047106321.html
    Letztes Wochenende war zweitägiges Museumsfest. Die vier Ant-Rockeys waren gut im Einsatz. Aber leider drei Stück gestorben....
    Ursache waren die Akkus, die schon nach kurzer Betriebszeit in die Unterspannung gingen. Bei einem Bot wurden offensichtlich die MOSFETs nicht mehr korrekt durchgesteuert, jedenfalls roch es plötzlich nach Ampere.
    Nach meiner Einschätzung sind die 150mAh an Kapazität gelogen. Oder es sind ' chinesische Milliamperestunden'.:pouting_face:
    Wird ohnehin Zeit, die Gehäuse auszuwechseln. Drei Millimeter breiter und der 2S mit 450mAh müsste reinpassen.
Tags
  • life
  • lifepo
  • lifepo4
  • akku
Users Viewing This Thread
  • 2 Guests
  1. Privacy Policy
  2. Legal Notice
Powered by WoltLab Suite™ 6.0.25
Design by DragNord.com
