Bei dem IBF 4_5 kann ich dann mit einem Regler alle vier Motoren über zwei Kanäle ansteuern?
Hoppla, eine Frage übersehen.....
Du brauchst vom Sender/Empfänger zum Fahrtregler immer zwei Kanäle. Darunter geht's nicht. Es bleibt die Frage, was Dir von der Steuerung her mehr zusagt:
- Panzersteuerung
- Kreuzmischersteuerung
Bei Panzersteuerung nimmst Du den linken und rechten Kreuzknüppel der Funke und steuerst damit direkt den rechten und linken Motor.
Bei der Kreuzmischersteuerung nimmst Du nur einen Knüppel her (meistens nimmt man den rechten Knüppel, je nach Neigung...). Bei Vorwärts-/Rückwärtsbewegung des Knüppels werden alle beiden Motoren gleichzeitig angesteuert. Beim Bewegen des Knüppels nach links und rechts wird dann ein Motor verzögert, einer beschleunigt. Damit kannst Du also mit nur einer Hand und einem Kreuzknüppel den Bot steuern. Der linke Kreuzknüppel ist für die Waffe frei.
Im Fahrtregler4_5 ist die Kreuzmischerfunktion integriert. Du kannst also eine ganz billige Funke verwenden, die keine eingebaute Mischerfunktion, Display,... hat.
