Der neue Radtyp für Lahar. Es ist zwar 12g schwerer dafür auch sehr viel stabiler, natürlich wieder mit nylon-Fliegengitter als Karkasse.
Baubericht Feather
Da ich nächstes Jahr am FMB Event gerne mit 2 Robotern antreten würde, eine kleine Vorschau auf Lahar_MK2.
Eine weiterentwickelte Version meines ersten Robots. -
Neue Heckpanzerung
Die modifizierte Front mit Kugellagern als Abstützung.
Warte noch auf den Riemen dann muss ich den Robot eigentlich nur noch zusammenbauen. -
Die ersten Teile für meinen zweiten Bot sind fertig.
Namensvorschläge werden gerne entgegengenommen. -
Interesse an Elektronik für Schaukampfroboter und Kettenfahrzeuge (Fahrtregler, ESC) ? => http://www.Robots.IB-Fink.de -
BASELisk?Jonas und Domenick: Team Jonick. Die Alternative wäre Dominas...
Danke für die Vorschläge.
Der mit BASELisk ist gut -
Habe diese Wochenende noch die Innenteiler von Lahar gemacht und den eingebaut noch etwas die Elektrik aufräumen und er ist besser den je zuvor.
Bilder folgen noch. -
Die Räder gefallen sehr, top arbeit!
Leider konnte ich nicht nach Dortmund kommen.
Die Zeit blieb jedoch nicht ungenutzt... -
Was haben wir denn da?
wow, da sind aber ordentlich Aluspäne angefallen, wenn du das aus einem massiven Block gefräst hast. Hast ja fast alles zusammen oder?....ein Event muss her
Der Spinner ein Motorhalter und ein paar Achsen fehlen noch, sowie die Elektronik.
Sonst ist er ziemlich komplett. -
So habe noch ein paar Wellen aus Titan Grad 5 abgelängt, plangerdreht und danach Gewinde reingeschnitten.
Geht eigentlich ganz gut wenn man einige Regeln beachtet:
HSS CO5 oder 8 Bohrer benutzen, Hartmetall geht natürlich auch...
Gut kühlen es gibt eine Menge Reibungshitze, niedrige Drehzahl bei hohem Vorschub.
Beim vorbohren für das Gewinde das Kernloch 0.2 mm grösser als Norm machen.
Gewindeschneider die für Edelstahl oder hochfeste Stähle geeignet sind benutzen und mir reichlich Öl arbeiten.
Es kann nicht genug gesagt werden dass Titan ganz gerne bei der Bearbeitung anfrisst, arbeitet desshalb immer mit Öl.
Ich bohre nur einige wenige Milimeter und kühle das Werkzeug immer wieder ab.
Ich benutze eigentlich fast nur noch HSS CO5 Bohrer auch M35 genannt.
Das Set von 1 -10 mm mit 0.5 mm Abstufung kostet beim einschlägigen Chinesen um die 12.- US$ inkl. Versand.
Grössere Sets bis 13mm sind um die 30.-US$.
Der Vorteil gegenüber beschichteten Werkzeugen ist das diese auch Nachgeschliffen Ihre Eigenschaften behalten.
Da sind absolute Preis Leistungs Wunder.The post was edited 4 times, last by dkf ().
Die Antriebsmotoren für den neuen Bot sind auch schon da.
Gewinde in Hartmetall schneiden ? Bin ich jetzt baff. Ich bin schon immer froh, wenn ich mit meinen Multiplex-Bohrer ein paar Bohrungen reinkriege, ohne dass die Schneide abglüht. Oder bei etwas sportlichem Vorschub der ganze Bohrer abbricht. Ok, Du hast HSS, ich nehme die hier im Forum empfohlenen Bosch-Multiplex....
Du bist beim Bauen (Bohren) doch auch eine One-Man-Show? Hast Du einen Trick, dass Du den Maschinenschraubstock festhälst, mit dem Bohrständer genügend Vorschub gibst, gleichzeitig massig kühlst (Ölfläschchen ranhalten) und die ganze Fuhre auch noch festhälst? (Ohne zwei zusätzliche Hände gewachsen zu haben).
Kühlen mit dem Ölfläschchen ist immer das Problem, weil mir die Hände ausgehen. Und jedesmal den Bohrer wegziehen, Ölflasche hinhalten, alles wieder zurück und Bohrer absenken.... irgendwie nervig, weil's so langsam vorwärts geht..
Das Hartmetall bezieht sich auf das Werkzeug, statt HSS CO geht auch ein Hartmetallbohrer.
Ich fixiere den Schraubstock dann brauchst du nur noch zwei Hände.
Den Bohrer musst du bei Titan und hochfesten Stählen sowieso regelmässig wieder rausziehen, sonst bekommt er sehr schnell zu heiss. -
Share
- Facebook 0
- Twitter 0
- Google Plus 0
- Reddit 0
