Phönix (#YOLObot)
    Aktuell habe ich leider keinen Einsatzbereiten Beetleweight und als ich dann im Robogames-Stream Deep 6 gesehen habe war klar: Haben wollen.
    Also einen Abend ans CAD gesetzt und ja, das könnte vom Gewicht her klappen: #YOLObot
    Waffenmotor kommt irgendwo außen dran.
    Die Scheibe (und einen austauschbaren Barspinner) habe ich noch von G2, Elektronik liegt ich auch noch weitestgehend hier.
    Dementsprechend heute gleich angefangen zu bauen:
    Ja, richtig gesehen: Bürstenmotoren. Auf Bl mit dem Getriebe habe ich keinen Bock mehr. Bei G2 hat es Regelmäßig das M2 Gewinde aus den Motoren gerissen :grinning_face_with_smiling_eyes: . Jetzt sind die Motoren immerhin aus Stahl. Aber was ich mich heute schon mit dem Antrieb rumgeärgert habe :pouting_face: . Cosmin war so freundlich im Gegenzug für den Fahrdienst bei MMM seine brushed-Firmware an meine Regler anzupassen und mir zu schicken. Dabei hat sich wohl irgendwo ein Bug eingeschlichen... Außerdem haben die scharfen Motoren, die ich ursprünglich verwenden wollte, hörbares Timing. Und Brushless soll kompliziert sein :face_with_tongue: .
    Mir ist schon klar, dass der Bot keinen Blumentopf gewinnen wird. Er existiert nur zu Chaos- und Einschüchterungszwecken :winking_face: . Mit der Drehzahl werde ich es nicht übertreiben, naja, zumindest nicht so arg wie bei G2. :grinning_face_with_smiling_eyes:
    sieht doch nach nem super Minibot zu nem Feather-pusher aus, ich trau dir durchaus zu damit auch auf die Energiebegrenzung zu kommen... je nach Waffenmotor...
    Dann kann dein Pusher den gegner pinnen, und mit dem Ding hast du genau einen Versuch ihn auszuschalten^^.
    Anschließend Waffenhalterung/Motor wieder zusammensetzen und Kabel neu anschließen, nächster Gegner :face_with_tongue:
    Ich nehme an, die Grundplatte ist PE? Konntest Du die Heck-Kante ohne Probleme (=Risse) biegen?
    Falls Du einen Fahrtregler für Bürstenmotore in der Beetleweight-Klasse brauchst, gib' Bescheid. :grinning_squinting_face: (Da wäre dann auch noch ein dritter Kanal für einen Motor der Selbstaufrichtung dabei. :winking_face: )
    für einen großen Regler fehlt...
    Jetzt müssten wir uns mal über den Begriff "groß" unterhalten... :grinning_squinting_face:
    Ist 64x49 für einen Dreikanal-Fahrtregler "groß" :question_mark: (http://www.robots.ib-fink.de/f…1/fahrtregler_beetle1.htm)
    Problem ist, die sind an einem Stück. Und ich brauche ein Drittel bei diesem Bot nicht. Den dritten Kanal brauche ich nicht, entweder der Spinner läuft und er richtet sich auf, oder der Bot ist auf dem Rücken genauso schlecht wie richtig herum.
    Zwei Regler 30x30 wären leichter unterzubringen. Ein Dreieck 64x29 würde ich auch noch unterbringen :winking_face: . Ich glaube bei dem Bot habe ich mehr Platz für die Sicherung eingeplant als einen Antriebs-esc... :face_with_tongue:
    Ansonsten habe ich gerade wieder mit dem Copterfliegen angefangen, Wahnsinn wie klein und leicht das Zeug wurde. Ob es das kann was draufsteht ist das eine, aber deutlich mehr als man bei der Größe glaubt.
    Mein aktuelles Problem liegt evtl. mehr an den 25mm Motoren als an den ESC. Die Motoren stören vermutlich extrem stark, selbst mit den Entstörkondensatoren wie sie im Raptor-Reglement stehen. Dadurch stottert der Motor. Ein ultra 930 läuft sauber, ein 550er Banebots 99% sauber. Ich könnte noch einen Rc-car-Regler hier haben, mit dem könnte ich nochmal testen.
    Cosmin testet jetzt auch nochmal mit einem besonders schlechten Motor. Mal das Ergebnis abwarten.
    Tja, sorry,... habe ich nicht. Um den Drahtverhau im Bot zu vermeiden packe ich alles immer möglichst kompakt zusammen. :grinning_squinting_face:
    Vergiss bei den kleinen Motoren nicht, die Blechlaschen an dem Kunststoffteil (Bürstenhalterungen) mit Klebstoff zu sichern. Ansonsten springt irgendwann mal diese Kunststoffplatte ab.
    Nach langer Pause geht es hier auch mal weiter.
    Aber das sieht dem CAD-Modell überhaupt nicht ähnlich? Richtig.
    Je weiter Deep Six aus meinen Erinnerungen schwand, desto mehr stellte ich das Design in Frage und ein kompakter Vertikalspinner reizt mich schon länger. Außerdem könnte ich mir die alten G2 Spinner ganz gut an Surgeon vorstellen. :face_with_tongue:
    Ursprünglich wollte ich ein Barspinner-Setup, musste aber feststellen, dass bei den von mir gewünschten Abmessungen eine Drum besser funktioniert.
    Das Design fühlt sich richtig an. Schön massiv. Durchmesser ist 80mm, Gesamtbreite 45mm, die Scheiben 12mm Hardox, 6200 Lager. Gewicht inklusive Lager knapp 620g. Der Name ist also immer noch Programm. :grinning_squinting_face:
    Der fertige Roboter soll in etwa so aussehen, stellt euch nur vor der Waffenmotor sitzt hinter dem Spinner (wie bei Plasma Gun):
    Das Chassis hatte ich bereits vor Monaten gebogen. Die Änderungen zum alten Design sind der neue Spinner, dünnere Panzerung oben (1mm Hdpe) und KingKong 12A mit Bürstenfirmware. Einen meiner Afro20RS habe ich in einem englischen Tombclone vergessen und von den Kingkong hatte ich mir einige geholt, als sie billig waren.
    Danke, falls BristolBotBuilders wieder ein größeres BW Winter-Turnier veranstalten, könnte das der erste Einsatz für den Bot werden. Ansonsten Kämpfe außerhalb vom Hauptturnier bei Bugglebots season 2 oder Whiteboards bei MMM25. Vor kurzem hatte ich überlegt selber eine Beetleweightarena zu bauen, habe das aber schnell wieder verworfen, weil alleine der Stahl für den Boden (3x3m) zwischen 400€ (Baustahl) und 600€ (Raex) gekostet hätte.
    Ich weis nicht, was Du für eine Konstruktion gemacht hättest (Holzboden? Stahlboden? Holzwände mit Metallverkleidung?)
    Aber falls Du mal irgendwas zum Testen/Fahren haben willst , dann kannst Du ja meine Demo-Arena haben. (4x4m , Du kennst sie von unserem Cold-wars-Bavaria-Treffen). Treffpunkt auf halbem Weg zwischen Regensburg und Gemünden für die Übergabe....? :winking_face:
    Für Testfahrten mit den kleinen Robotern findet sich ein Platz auf dem Grundstück und für die Größeren ein leerer Parkplatz. Wenn, dann richtige Arena. Aktuell gibt es ja leider keine in Deutschland oder den Niederlanden. Mein Hirngespinnst wäre 3x3m Grundfläche, 0,8-1m Höhe, Boden aus Verschleiß- oder Baustahl, Wände 6mm PC oder dicker, untere Bande dicker Flachstahl und Dach 5mm weißes hdpe. Aber wie gesagt aktuell nur ein Hirngespinst. Das gibt die Hobbykasse aktuell nicht annähernd her und es ist unklar, ob ich sowas überhaupt transportieren könnte.
    Ok, Du willst gleich was Professionelles. Damit kann ich Dir dann leider nicht was Passendes anbieten.
    Bis auf die Drum ist der Bot nahezu fertig. Die Welle für die Waffe ist aus einem Schneidstempel/Lochstempel, dürfte also HSS sein. Die werde ich natürlich noch kürzen. Die Halterungen für den Waffenmotor muss noch modifiziert werden, aktuell ist kein Platz für den Riemen. Aber das Gewicht passt, dann kann ich jetzt auch das Brinar 500 für den Spinner bestellen.
    Die erste Testfahrt ist auch schon durchgeführt:
