1. Portal
  2. Forum
    1. Unresolved Threads
  3. Gallery
    1. Albums
  4. Events
    1. Mellow Robot Rumble by Bog Bots - 28 February 2026
    2. Mad Metal Machines Vol. 35 @ Intermodellbau Dortmund - Apr 2026
    3. Dutch Robot Games - Events
    4. UK/EU Events Overview
  5. Discord
  6. Youtube
    2. YouTube Mad Metal Machines
    3. Youtube Dutch Robot Games
  7. Twitch
  8. Facebook
  9. Instagram
  10. Downloads
  • Login or register
  • Search
This Thread
  • Everywhere
  • This Thread
  • This Forum
  • Forum
  • Gallery
  • Pages
  • More Options
  2. Forum
  3. Technical questions (common)
  4. Antrieb
Hubmotor
  • bat_boy
  • March 7, 2018 at 9:39 PM
1st Official Post
  • bat_boy
    Drehbänker
    Reactions Received
    45
    Posts
    5,644
    Images
    3
    • #1
    ich habe mir mal Hubmotoren von eBay gekauft. Nicht sehr teuer aber leider auch nicht für uns geeignet, zumindest meine Meinung.
    Hubmotor
    Bei 6s gerade Mal 3 Ampere, bevor sie blockieren. Leerlaufdrehzahl 1550 rpm.
    • Next Official Post
  • schnerf
    Master
    Reactions Received
    67
    Posts
    2,177
    Images
    19
    • March 7, 2018 at 10:36 PM
    • #2
    Dafür bräuchte man einen Motor mit Sensor, sensorlos mag diese niedrigen Drehzahlen nicht besonders.
    Die Motoren haben aber noch ein anderes Problem: Der Stator ist nur mit Kleber (wenn überhaupt) gegen verdrehen gesichert und es kann bei schnellen Richtungswechseln passieren, dass sich der löst und die Kabel abreist. Ist so bei einem Test von einem Engländer passiert. Ansonsten war er mit der Leistung zufrieden, aber das Anlaufverhalten war ihm zu inkonsistent. Er hatte Simonk sehr aggressiv eingestellt.
    Team 08/15
    Team Jäger
    • Previous Official Post
  • bat_boy
    Drehbänker
    Reactions Received
    45
    Posts
    5,644
    Images
    3
    • March 8, 2018 at 8:03 AM
    • #3
    Stimmt wohl, ohne Sensoren wird man die nötige Leistung nicht rausbekommen. Ich habe bei SimonK die Standarteinstellungen beibehalten. Muss da aber mal schauen, welche Stellschrauben man drehen muss. Ist leider nicht so klar wie bei BLheli und dessen Software.
    ich muss die mal auf ein Brett schrauben und das Kampfgewicht eines feathers draufpacken. Ich denke aber, dass die Motoren eher 8S haben möchten....
    https://www.ebay.de/itm/Elektromot…353.m2749.l2649
    Es wird zwar von sensored Motoren gesprochen, aber mir war klar, dass die ohne Sensoren sind.
  • cosmin
    Beginner
    Posts
    6
    • March 8, 2018 at 11:39 AM
    • #4
    Hallo. Ich spreche kein Deutsch und das wurde von Google Translate übersetzt. Falls es Übersetzungsfehler gibt, ist die englische Version unten.
    Ralf redet von mir. Ich habe 2WD mit diesen auf einem federleichten Chassis getestet und ich habe aufgegeben, nachdem der Stator in der Halterung hochgesponnen und einen der Drähte abgebrochen hat. Die meisten Motoren haben den Stator und die Halterung mit einem Stift versehen, aber wie Ralf erwähnt hat, wurden diese nur geklebt. Sie wurden wegen ihres hohen inneren Widerstandes auch ziemlich heiß.
    Die wichtigsten Simonk-Einstellungen, die für den Laufwerkstart optimiert werden müssen, sind PWR_COOL_START, PWR_MIN_START, PWR_MAX_START, PWR_MAX_RPM1 und ENOUGH_GOODIES. Wenn Sie die Leistung erheblich erhöhen, müssen Sie bei den meisten Motoren möglicherweise zusätzliche ESL-Kondensatoren mit niedriger Kapazität an den ESC anlöten. Bei diesen Radnabenmotoren wäre das wahrscheinlich in Ordnung, da der Spitzenstrom durch ihren hohen Innenwiderstand begrenzt ist.
    English:
    Ralf is talking about me. I've tested 2WD with these on a featherweight chassis and I gave up after the stator spun up in the mount and broke off one of the wires. Most motors have the stator and mount keyed with a pin, but as Ralf mentioned, these were just glued. They also got pretty hot because of their high internal resistance.
    The main Simonk settings to tweak for drive startup are PWR_COOL_START, PWR_MIN_START, PWR_MAX_START, PWR_MAX_RPM1, and ENOUGH_GOODIES. If you increase the power significantly, you might have to solder additional low ESL capacitors to the ESC for most motors. With these hub motors it would probably be fine because the peak current is limited by their high internal resistance.
    Images
      • 58.77 kB
      • 782 × 960
      • 495
  • bat_boy
    Drehbänker
    Reactions Received
    45
    Posts
    5,644
    Images
    3
    • March 8, 2018 at 4:34 PM
    • #5
    Thank you verry much! I try to make the motor more durable. I find some helpful informations here:
    http://www.etotheipiplusone.net/?p=3985#6
  • schnerf
    Master
    Reactions Received
    67
    Posts
    2,177
    Images
    19
    • October 2, 2018 at 12:36 PM
    • #6
    Habe mir die größere 90mm 6364 Variante geholt.
    Gewicht: ca 1,2kg
    Durchmesser Stator: 55mm
    Länge Stator: 34mm
    Gut finde ich, dass die Wicklungen schon mit einem Harz vergossen sind. Weniger gut, dass die Glocke aus Alu gegossen ist,wobei ich nicht glaube, dass das ein Problem verursacht
    Eigentlich wollte ich den in Quack verbauen, ist dafür aber natürlich sehr schwer. Und für Plan B sind zu wenige Bürsten verbaut.
    Team 08/15
    Team Jäger
  • bat_boy
    Drehbänker
    Reactions Received
    45
    Posts
    5,644
    Images
    3
    • October 5, 2018 at 1:11 PM
    • #7
    Ich hatte die ja in der Hand, leider recht schwer, die muss man wohl gewichtsmäßig tunen.
  • schnerf
    Master
    Reactions Received
    67
    Posts
    2,177
    Images
    19
    • October 5, 2018 at 8:23 PM
    • #8
    Für einen Feather finde ich das Gewicht ok. Meine werde ich in den anstehenden Featherweightflipper einbauen, davor aber vielleicht noch ein Test an einem alten Skateboard ;) .
    Team 08/15
    Team Jäger
  • schnerf
    Master
    Reactions Received
    67
    Posts
    2,177
    Images
    19
    • October 7, 2018 at 8:59 PM
    • #9
    Erste Erkenntnisse aus dem Skateboard Test:
    • Die Teile aus dem Set sind für ein Longboard. Wenn man das an ein normales, altes Skateboard schraubt, passt die Geometrie überhaupt nicht und es fährt sich entsprechend.
    • Es hilft nicht, dass der Tester vor 15 Jahren das letzte mal auf einem Skateboard stand und es schon damals nicht konnte.
    • Motoren: ebay 90mm 6364 Hubmotoren, Flipsky VESC 4.12 (x2), 6s 4000mah, Strombegrenzung auf 20A.
    • Topspeed ohne Last: ca. 20km/h
    • Was für einen Unterschied ein paar Sensoren machen. Das Board fährt mit mir als Gewicht sauber aus dem Stand an. Zieht auch ordentlich, wobei ich mich nie getraut habe Vollgas zu geben. Ungeeignetes Sportgerät (und Sportler :pinch: ).
    • Das Ansprechverhalten ist nicht so spritzig wie bei einem hochdrehenden Motor, vielleicht täuscht das aber nur.
    Fazit: Die Magnete mit etwas Epoxy sichern, die Kondensatoren am VESC spinnerproof verlöten und ab in den Feather. :thumbup:
    Team 08/15
    Team Jäger
  • Online
    Buchi
    Professional
    Reactions Received
    26
    Trophies
    8
    Posts
    1,387
    Images
    50
    • October 29, 2020 at 3:22 PM
    • #10
    Ich habe ja in der Zwischenzeit einige dieser Hubmotoren mit gutem Erfolg verbaut.
    Wollte für die anstehenden Projekte mal wieder welche nachordern. Alle Ebay-Händler, bei denen ich bestellt
    hatte, haben diese Motoren nicht mehr. Suche ergab auch nur Schrott (irgendwelche Mini-Motörchen, oder
    Skateboarkts für mehrere hundert Euro)
    Auch bei Banggood, Alibaba usw. kommen nur vereinzelte Hochpreisangebote, aber irgendwie nichts gescheites.
    Kann es sein, dass ich nur zu blöd bin, die normalen Angebote (83 mm, für 12S (nennen die "36V"), ca. 30 A Strom,
    ca. 2000 RPM, mit Sensoren, für Montage am 12mm-Vierkant) zu finden ? Oder verschwinden die Teile aus irgendeinem
    Grund langsam vom Markt ?
  • finger.im.ohr
    GRA 1.Vorsitzender
    Reactions Received
    509
    Trophies
    8
    Posts
    5,043
    Images
    2,261
    • October 29, 2020 at 4:07 PM
    • #11
    Muss es 83 mm sein? 70 mm finde ich auf Anhieb.
  • IceMaster
    Master of Mayhem
    Reactions Received
    87
    Trophies
    22
    Posts
    7,644
    Images
    8,465
    • October 29, 2020 at 5:06 PM
    • #12
    Blöd wenn man andere Beiträge nicht ließt, gerade erst im Sokar Thread geschrieben...
    https://de.aliexpress.com/item/328359425….73e44c4dIK2Af6
    Wir bauen Showkampfroboter, unsere Homepage https://devil-crew.eu schaut mal rein!
  • Online
    Buchi
    Professional
    Reactions Received
    26
    Trophies
    8
    Posts
    1,387
    Images
    50
    • October 29, 2020 at 5:09 PM
    • #13
    70 mm habe ich ein paar gesehen, aber die meisten haben dann keine Leistung (150...260 W).
    Einen mit 1500W habe ich bei Banggood gesehen, aber genauso teuer wie die 83mm-Variante.
    70 mm würde wohl auch gehen, aheb ich habe momentan alle Bots für 83 mm konstruiert und will das
    jetzt nicht komplett umschmeißen.
    Eignetlich wären mir ja für eine andere Idee, die mir im Kopf herumspukt (nicht umdrehbarer Bot) sogar
    noch kleinere Außenläufer-Räder recht, aber die gibts wohl nicht (vermutlich weil dann der Rotor zu klein
    wird, um noch ohne Untersetzung Drehmoment zu haben)
  • Online
    Buchi
    Professional
    Reactions Received
    26
    Trophies
    8
    Posts
    1,387
    Images
    50
    • October 29, 2020 at 5:11 PM
    • #14
    Quote from IceMaster
    de.aliexpress.com/item/3283594…042311.0.0.73e44c4dIK2Af6
    Sorry, das muss ich übersehen haben - das sind aber die Motoren, wo der Vierkant schon fest drinnen ist,
    und nicht die, mit dem Loch, wo ich meine Achse reinstecken kann. Also auch a bisserl andere.
    Ich suche sowas wie den hier:
    https://de.aliexpress.com/item/328310531…8%2315613%23459
    Edited once, last by Buchi (October 29, 2020 at 5:16 PM).
  • schnerf
    Master
    Reactions Received
    67
    Posts
    2,177
    Images
    19
    • November 12, 2020 at 9:26 PM
    • #15
    Die letzten Tage habe ich zu viel zeit auf Aliexpress verbracht... Suchbegriff 83mm Skateboard, sehen leicht anders aus als deine, passen aber vielleicht:
    Link1
    Link2
    Link3
    Team 08/15
    Team Jäger
  • Online
    Buchi
    Professional
    Reactions Received
    26
    Trophies
    8
    Posts
    1,387
    Images
    50
    • November 13, 2020 at 7:59 AM
    • #16
    vielen Dank für die Links !
    So was ähnliches hatte ich auch schon gefunden, mich haben halt immer die geringen Leistungen
    und die viel höheren Preise als bei meinen bisherigen Motoren gestört.
    Muss man anscheinend jetzt damit leben, daß das Zeug 50% mehr kostet als vor einem Jahr.
    Ich schau mr die Daten von den Teilen nochmal genauer an und werde dann ggfs mal Muster bestellen
    unt testen, und dann hier berichten.
    P.S.: und kaum klickt man auf Deine Links, kommen unten in den Empfehlungen auch weitere sinnvolle
    Angebote, z.B. der in 70 mm zum normalen Preie:
    https://de.aliexpress.com/item/400120239…4%2316062%23557
  • Online
    Buchi
    Professional
    Reactions Received
    26
    Trophies
    8
    Posts
    1,387
    Images
    50
    • November 16, 2020 at 4:35 PM
    • #17
    Habe jetzt hier noch welche in 70 mm für 29 $ gefunden:
    https://de.aliexpress.com/item/328894378…4%2316062%23557
    Bei den Versandkosten spinnt der aber. Ich frage mal, ob die die einfach nacgh Shenzhen zu einem Freund von mir
    schicken können, der mir die dann weiterschickt. Bzw. lasse den gleich mal fragen, vielleicht kriegt der ja auch bei
    Kauf von 8 oder 10 Motoren nochmal einen besseren Inländer-Preis.
  • T0m
    Student
    Reactions Received
    6
    Posts
    54
    • November 17, 2020 at 6:49 PM
    • #18
    Mit niedrigen Preisen und hohen Versandkosten wird oft der Zoll umgangen ;) . Kann einen großen Unterschied machen. Selbst wenn es so 10 € teurer wird kommst du vll. doch besser weg.
    Gruß Tom
  • Online
    Buchi
    Professional
    Reactions Received
    26
    Trophies
    8
    Posts
    1,387
    Images
    50
    • November 17, 2020 at 9:49 PM
    • #19
    nicht wirklich. EUst und Zoll zusammen sind knapp 20 %, da sind 10 Euro pro Motor mehr deutlich mehr...
    Was mehr nervt, ist dass bei kleinen Warenwerten die Post die Verzollung übernimmt und das Zeug normal zustellt.Bei höheren
    Werten muss ich selber 80 km zum Zollamt fahren, um das Zeug zu holen.
Similar Threads
  • Anxt
    • schnerf
    • May 3, 2016 at 11:36 AM
    • All Stars Gallerie - Beetles
  • team metalskullrobotics
    • stef110
    • February 2, 2016 at 8:23 PM
    • All Stars Gallerie - Featherweights
Users Viewing This Thread
  • 1 Guest
  1. Privacy Policy
  2. Legal Notice
Powered by WoltLab Suite™ 6.0.25
Design by DragNord.com
