Ich habe mich nun entschieden die Geheminskrämerei zu unterlassen, und auch meinen Beitrag mit euch zu teilen.
Wenn ich wo mitmachen darf, dann freut es mich, wenn nicht, ists mir auch egal. Da es mir bei dem bau primär um den Spaß
und vor allem, um Fertigungstechniken geht, die ich gerne ausprobieren wollte. Noch dazu, habe ich mit Lockdown auch in der Freizeit eine Menge spaß.
Das hier bin also ich und LockDown. Damit ihr auch ein Gesicht zum User habt
Es fing vor gut einem Jahr an als ich wieder auf das Thema Robotwars stieß. Da es für mich überdies keine leichte Zeit war, war dies genau das Richtige um auf andere Gedannken zu kommen. Jobwechsel, eine langjährige Beziehung zerbrach, und als leidenschaftlicher Techniker war ich wieder feuer und Flamme.
Inspiriert auch durch den unermüdlichen Bauwillen von den Usern hier, allenvoran IceMaster, gabs dann kein halten mehr.
Ich grub ein altes Projekt aus, es sollte vor X Jahren ein Mittelgewichtbot werden mit elektrischem Crusharm. Was sich aber im Sand verlief. Aber es gab noch den Rahmen.
So sah es aus, bestimmt schon 7 Jahre alt und lag auf dem Dachbode. Nun war die Zeit gekommen es zu vollenden, aber nun sollte ein Heavy drauß werden, und der Crusharm natürlich mit schwerer Hydraulik.
Und so wuchs das Projekt. Unermüdlich
Die Grundidee war ein Crusher, der möglichst Modular sein sollte. Auch was den Aufbau betraf, hatte ich etwas spezielles im Hinterkopf.
Ein Stahl Mix, ich nenne es hier Hybridbauweise. Hardox, Baustahl, Rostfreier und hochlegierte Stähle.
Wozu das ganze? Nun es ist schnell erklärt. Ich habe mit solchen Konstruktionen, insbesondere im Bereich der Instandsetzung nach Schäden zu tun. Ich machte die Erfahrung, das diverse Stähle mit ihren Eigenschaften, eingesetzt in den Baugruppen mit verschiedenen Anforderungen, mehr Sinn machen, als eine Konstruktion mit nur ein und dem selben Material. Das Fügen der verschiedenen Stähle, besondern wenn es ums schweißen geht, braucht natürlich besondere Handhabe und stehts die Richtigen Zusätze. Aber da ich damit ohnehin Beruflich zu tun habe, stellte dies kein Problem dar. Die ersten Tests (Biegetest, Drucktests und sogar Beschusstests (in 9mm, .375Mag, 7,62x39 und 7,62x54r waren sehr vielversprechend. [oh du mein schönes Österreich
] ) also wurde alles in diesem Sinne gebaut. Wenn gleich es nicht einfach war, aber es ist ein Hobby das Spaß machen soll.
Fürs erste sollten es auch My1020 Motoren für den Antrieb sein. Aber da ich auch an die Zukunft denke, habe ich mir ein Hintertürchen offen gehalten. Der Antrieb besteht aus Modulen die sich schnell wechseln lassen. So können dann andere Module mit anderen Übersetzungen, Bereifungen und/oder Motoren schnell verbaut und getested werden. Auch wenn sie nach einem Kampf zerstört sind, lassen sie sich in Minuten austauschen.
Nun fuhr er schon. Anfags mit einer Ragebridge2, später kamen IBF Regler , als Sonderanfertigung. Danke dafür mein Freund!
Diese sind natürlich ebenfalls auf Modulplatten die schnell gewechselt werden können.
Da die ersten Fahrtest sehr zufriedenstellend waren, gings nun daran die Waffe fertig zu kriegen.
Ein Vorteil am Land zu leben, sind hier natürlich die Niederlassungen im Bereich der Landmaschinentechnik.
Und da einige dieser, zur Firma gehören in der ich Arbeite und sich jeder kennt, kriegt man Sonderwünsche schnell.
(Und ich habe mich nicht nur einmal in der Leitungslänge vermessen
Die Pumpe stammt aus einerm E-Stapler. Gesponsort durch meine Firma. (Nun Gut, war auch vom Schrott, hat etwas gedauert Sie wieder zu beleben, auch umgebaut musste sie werden) Aber am Ende hat man eine gute Pumpe mit vielen Neuteilen drin. Ist ja auch was.
The post was edited 1 time, last by Samy ().
