Hellraiser
tststs.... immer diese zerstörerischen Spinner....
Der Antriebsflansch sieht nach Akkuschrauber-Getriebe aus. (?)
Die Akku Schrauber auf jeden Fall noch weiter außen an dem schmalen Stück (grobes Kunststoff Gewinde) abstützen. Auf Dauer wird das sonst brechen.
Der sieht echt cool aus! Wie groß ist der/seine Waffe denn? Kann mir das kaum vorstellen.
350mm lang, 50mm breit, 15mm dick, 2kg schwer. Hardox500 lasergeschnitten.
Bei Maximaldrehzahl (5400 U/min) speichert das Teil etwa 3,5kj. Also nichtmal die Hälfte von Valkiri. War aber auch nicht der Plan
Die Reifen sind von einem 1:8 Buggy. Daran kann man die Größe etwa abschätzen.
Das Dach fehlt natürlich noch.
wofür ist denn die Umlenkrolle zwischen Antrieb und Welle?
Riemen zu lang? oder Spannmöglichkeit? -
Die Spannrolle hat einen Bund an der Unterseite und soll verhindern dass der Riemen in die rotierende Waffe gerät.
Oder es zumindest erschweren. -
Seit dem Start im September 2017 (siehe erstes Posting) hat sich ja Einiges getan. Sieht super aus! Wirklich sehr beeindruckend.
Wenn ich nicht als Vergleich die Größe von dem Fahrtregler wüßte, könnte man glatt meinen, das ist ein 100kg-Monster geworden.Darf ich noch einen Verbesserungsvorschlag anbringen?
Die Befestigung von dem Fahrtregler über zwei Winkel an den Heckseiten macht mir etwas Unbehagen. Wenn durch einen seitlichen Treffer am Heck die Heckpartie verschoben wird, dann wird die Baugruppe verspannt. Unter Umständen reißen dann die Leiterbahnen ab, die Anschlussbeine vom Mikrocontroller können abgerissen werden,.... Ich würde natürlich versuchen, deinen Fahrtregler zu reparieren..... Aber wenn nur noch Fragmente da sind, wird's schwierig. Noch gemeiner sind Haarrisse in den Leiterbahnen, die ich nicht so ohne weiteres finde. Der Fahrtregler funktioniert und mitten unter dem Kampf streikt ein Kanal. Anschließend bei der Untersuchung funktioniert er wieder.Wenn ich einen Vorschlag machen darf: Nimm zumindest eine dickere Polycarbonatplatte, die im Heck montiert wird. Darauf dann den Fahrtregler mit Gummipuffern schrauben, so dass ein bißchen "Knautschzone" zu der PC-Trägerplatte ist. Kleine Durchbiegungen der Trägerplatte können dann ausgeglichen werden.
You're using antigravity steel?
maddox:
seems so it's 9,5kg atm without the Lipo pack. All square steel and hardox 3,2.IBF:
Ja da hast du vollkommen Recht. Der Regler und die Akkus sind auf den Fotos allerdings nur reingelegt um zu schauen ob alles rein passt. Ich habe den hinteren Teil nämlich versehentlich ein paar cm zu kurz gebaut.
Irgendwo muss ich mich vermessen haben, deshalb ist jetzt alles so engDie Winkel ganz hinten sind da um das Dach daran zu verschrauben, nicht den Regler. Das Dach muss nämlich zwischen die Profile und nicht oben drauf, sonst wird das ganze zu hoch und die Räder hängen bei Rückenfahrt in der Luft. Da ich mir ersparen wollte in die Hardoxplatten zu bohren, habe ich einfach die Winkel angeschweißt.
Ah, ok.
Dann passt's ja, wenn der Fahrtregler noch anderweitig fixiert wird. Eine Elektronik-Baugruppe als kraftaufnehmende Querstrebe zu verwenden, das hätte wahrscheinlich zu Problemen geführt.Zitat von JojoIrgendwo muss ich mich vermessen haben, deshalb ist jetzt alles so eng
Kenne ich. Auf dem Papier sieht alles optimal aus. Kaum angefertigt, fehlen ein paar Millimeter, damit alles funktioniert. Aber beim Nachmessen von den Einzelteilen stimmt's (einzeln) wieder. Manches ist so mystisch wie fehlende Socken in der Waschmaschine...
als ich nun soeben nochmals die Bilder angesehen habe, kam mir noch folgende Frage:
Wo ist denn der Schwerpunkt des bots?
Kommen da vorne oben und unten noch je ein zusätzliches Stützrad hin, oder schiebt der hier über eine Fläche? -
Nein, vorne kommt keine Stützrolle dran. Das wird so genausogut funktionieren.
Ich denke eher noch über einen Radschutz nach. Würde halt die Optik kaputt machen
Ich habe fertig:
Jetzt bleibt die Frage ob ich die Übrigen 2,2kg in einen Radschutz investiere oder ob ich ihn hinten schwerer mache um den Schwerpunkt zu optimieren. Schätze ich tendiere zu einem Radschutz.
Hier der erste Test:
Auf alle Fälle.
Heute konnte ich etwas früher Feierabend machen und hatte Zeit den Radschutz fertig zu bauen. Also alles wieder bis auf den Rahmen zerlegen, Blech anschweißen und dann den ganzen Salat wieder einbauen.
forum.roboteers.org/gallery/index.php?image/379/
forum.roboteers.org/gallery/index.php?image/380/
Bin soweit ganz zufrieden.
