Soweit ich weiß ist die Bodenplatte aus Makrolon.
yep, ist aus Polycarbonat.
Ich probier's erst mal mit der U-Scheibe aus, um die Kraft zu verteilen. Nachdem ich mit UHU-Endfest wesentlich bessere Erfahrungen gemacht habe als mit Pattex Stabilit, probiere ich hier nur aus, ob der Riss sich dann durch die aufgebrachte Naht nicht weiter fortpflanzt.
Quote from battlecoreAber bei Polycarbonat müsste das an sich auch so machbar sein, müsst man mit der Lötkolbentemperatur ein bissel testen usw.
Mit "Zusammenschmelzen" habe ich etwas bedenken. Es müsste die ganze Naht-Innenseite heiß gemacht werden. Nur durch die Oberfläche ein bißchen "ankratzen" wird nach meinen bisherigen Erfahrungen nicht viel bringen. Hab' das zwar noch nicht bei PC, sondern nur bei HDPE probiert. Aber das war im Prinzip so was, wie beim Weichlöten eine "kalte Lötstelle". Die hält nicht. (War u.a. auch mal ein ähnlicher Versuch, einen Kraftstofftank von einem Fadenmäher zu reparieren, der einen Riss hatte. Trotz fettem Standard-Lötprügel mit 100W schmolz nur die Oberfläche und dicht war es wieder nicht richtig.)
