Das Ziel war nicht den Wurf des Gegners humaner zu machen
Wenn man sich den Flip gegen Mitternacht anschaut (Kcfos vs. Mitternacht) dann sieht man aber dass die Wurfkraft immer noch ausreicht.
Ich hatte vergessen, hinter meiner Anmerkung einen Smily zu setzen.
Dass die verkürzte ballistische Bahn für den Gegner nicht aus humanitären Gründen erfolgte, das hatte ich schon vermutet.
Aber ich vermutete, bei Deinem Hinweis mit dem geringerem Hub, dass Du den Weg des Zylinders begrenzt hast. Also den Arm in eine "mechanische Begrenzung" laufen lässt.
Deshalb auch die etwas provokante Frage, ob man diese Begrenzung nicht verstellen kann. (So ähnlich wie beim Traktor-Pulling das zu ziehende Gewicht immer weiter nach vorne wandert, je größer die Strecke ist....). Also per Fernsteuerung auslösen, ob der Begrenzungsblock bei Deinem Arm aktiv eingeschoben ist (Selbstaufrichtung) oder beiseite geschoben ist (Aktives Flippen).
=> Nur so als Idee, aber ab und zu darf man bei uns ja herumspinnen, oder? ![]()
