Irgendwo habe ich bei meinem Vater alte Druckermotoren rumliegen, die waren recht kräftig und schon mit Getrieben versehen. Ob ich es bringe, bis zum nächsten Turnier nicht drei, sondern vier Bots zu basteln, ist allerdings eine andere Frage...
Antriebe für Beetle-Weight ?
QuoteOriginal von MadZab
einfach mal anfangen.
Von Ellis (http://www.ranglebox.com) habe ich heute vier von typischen Beetleweight-Antrieben geliefert bekommen.
Im Foto ist das Layout-Design von dem zugehörigen Fahrtregler. Dies ist die Basisplatine. In der zweiten Ebene (Sandwich-Bauweise) gibt es dann eine etwas kleinere Baugruppe mit drei Kanälen. Damit soll wahlweise entweder ein Brushless-Motor (Spinner), ein Brushed-DC-Motor (Lifter) oder ein kleines Druckluftsystem (3 Schaltkanäle => 1x Kompressor, 2 x Ventil) zum Einsatz kommen können.
"oder ein kleines Druckluftsystem (3 Schaltkanäle => 1x Kompressor, 2 x Ventil)" :O
...Ich wollte nicht so dreist sein und nach so einer Erweiterung fragen...
Aber das ist genau das was ich für einen Beetle brauche.
PERFEKT! -
QuoteOriginal von Bot-fan
"oder ein kleines Druckluftsystem (3 Schaltkanäle => 1x Kompressor, 2 x Ventil)" :O...Ich wollte nicht so dreist sein und nach so einer Erweiterung fragen...
PERFEKT!Wenn irgendwer eine spezielle Anforderung hat, dann darf man mich das ruhig wissen lassen.
. Im schlimmsten Fall kann ich höchstens sagen "derzeit nicht möglich".
Bei dem kleinen Beetle-Fahrtregler sind allerdings MOSFETs im DPAK-Gehäuse verbaut. Die sind für höchstens 15A-20A deklariert. Nach derzeitigem Gefühl würde ich sagen, dass man bei 5A pro Kanal aufhören sollte.
Bei dem Beetle sollten also nicht (so wie bei Blähboy) zwei Autokompressoren verbaut werden, wo jeder dann seine 10A haben will.
Ich brauch "nur" die Ventilansteuerung.
Den Rest erledigt dann CO2.
QuoteIch brauch "nur" die Ventilansteuerung.
Den Rest erledigt dann CO2. AugenzwinkernHatte ich für meinen Beetleweight auch so geplant.
Weil ich gerade meine Getriebemotoren auf bl umbaue:
Die 25mm Ellis/China Getriebe sind keine Planetengetriebe!!! (wie auch mit der Schraubenposition
Generell gibt es "gute" und "schlechte" Getriebemotoren, der Unterschied besteht bei den Bürstenmotoren selbst. Anscheinend kann man diese an den Endkappen der Motoren erkennen (Plastik vs Metall), kann aber nicht mehr sagen welches gut/schlecht bedeutet. Ellis hat jedenfalls eine zuverlässige Quelle für gute Motoren gefunden und bei Ebay und anderen Chinesen ist es ein Glücksspiel. Hier gibt es auch noch einige Infos: http://sparc.tools/forum/index.php?topic=166.0
Wo ich die Getriebe grad eh offen hatte, habe ich (grobe) Fotos vom Innenleben gemacht. Sind zwar 500rpm (Übersetzung passt besser zu bl), aber der generelle Aufbau sollte vergleichbar sein. -
Danke für die Info. Ich falle offensichtlich jedesmal drauf rein und meine, eine mittige Ausgangswelle ist der Garant für ein Planetengetriebe.
Vom großen C habe ich früher auch schon mal Motoren mit Stirnradgetriebe gekauft. Die Getriebe waren alle nach kurzer Betriebszeit zahnlos. Darum bin ich eigentlich so allergisch gegen Stirnradgetriebe. Bei Planetengetriebe übertrachen drei Zahnflanken die Kraft, bei den Stirnradgetrieben immer nur eine.... (zumindest am Anfang des Getriebelebens).
Ellis hat seine Getriebemotoren inzwischen wieder zum Verkauf (ich hatte damals die letzten vier Stück ergattert
Ich werde die zumindest mal testen. Die Verfügbarkeit habe ich gestern auch aus Zufall wieder bemerkt.
Ich werde diese auch erstmal testen für den ersten Beetle.
So oft wie die in England verwendet werden, mache ich mir wegen der Haltbarkeit keine Sorgen.
Ich habe neben den bekannten kleinen Getriebemotoren bei ebay günstige planetengetriebemotoren bestellt. Siehe Bilder. Diese Motoren sind ca. 17gramm leichter. Auf den Bildern sieht man, dass ein komplettes Konstoffgetriebe hier verbaut ist. Modul 0,5. Auf der Abgangsstufe mit 4 Planetenstegen. Die Untersetzung pro Stufe ist 1:5,33333 das ergibt eine Gesamtuntersetzung von 1:128,4
Der Brushlessmotor dreht langsam mit ca. 7900 rpm. hat aber auch hallsensoren mit verbaut. -
Für einen Fahrantrieb ist die Untersetzung zu groß, aber modifieziert auf nur 2 Stufen (1:25) wäre da eine Alternative.
Bei Servocity (USA) gibt es Motoren mit Planetengetrieben aus Metall, die für einen Beetle interessant sind. Da steht sogar die Untersetzung dabei!
https://www.servocity.com/motors-actuato…ary-gear-motors -
Yep, ich habe vor die Getriebe um eine Stufe zu kürzen. Allerdings drehen die original Motoren deutlich zu langsam.
Habe ein paar Stück Getriebemotoren von Hobbyking bestellt ( http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor…_1_Gearbox.html ).
Eckdaten laut Datenbatt:
VCC = 6V
RPM = 133
Getriebeübersetzung = 75:1Mit Zollnachzahlung sind die Teile aber ziemlich teuer gekommen. Schauen von außen den Ranglebox-Motoren recht ähnlich. Werde bei Gelegenheit mal probieren, ob sie auch mit 12 V klar kommen.
Mit Zollnachzahlung sind die Teile aber ziemlich teuer gekommen.Ich mag mich irren, aber ich meine es gibt einen dt. Händler für Hobbyking.
Link or it didnt happen
Vielleicht meine ich jetzt etwas Anderes, aber kann es sein, dass damit das "EU-Warehouse" gemeint ist?
Manche Teile sind nämlich innerhalb 5AT ohne Zollmitteilung angeliefert, andere Teile (z.B. Akkus) muss man nach 6 Wochen vom Zollamt abholen. -
EU Headquarters = Niederlande (war fruher Deutschland und das steht immer noch auf das bild von der website). Alles EU, kein zoll.
Ich bin die letzten Tage über ein paar interessante Motoren/Getriebe gestolpert:
http://www.ebay.de/itm/DC-6V-12V-…119.m1438.l2649
http://www.ebay.de/itm/DC-3V-12V-…119.m1438.l2649
http://www.ebay.de/itm/DC5V-18V-7…119.m1438.l2649 -
